H100 à la poubelle?
H100 à la poubelle? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:30:36
Salut tout le monde!
Petite session OC aujourd'hui sur un I7 2700k monté par un H100 (sur une maximus 4 gen z) le tout dans un sugo04
Tout allais bien (le petit 4.6@1.35/48°), je redémarré... le corsaire out. (probleme cpu fan au lancement.)
Pour ceux qui connaissent le bordel, c'est foutus?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:41:03
Pourquoi le h100 qui serait naze? Peut-etre tout simplement ta prise CPU Fan de la mobo qua un souci, débranche/rebranche ou éssai une autre prise fan de la mobo
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:42:22
I
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:43:13
Il y a qu'une prise fan 3 pin sur la en z. j'ai pas vraiment le choix! Je me dit aussi que c'est pas forcement lui...
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:56:02
Tu a une maximus IV gene-z? J'ai la même mobo et elle est rempli deprise ouvre les yeux O_O xD. Tu peux branchez sur du 4 pins sa ne pose pas de problème.
Par contre en effet si tu a rien de brancher sur la prise cpu fan sa risque de posé souci pour booté mais sa doit etre désactivable via le bios.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:00:11
ouaip scuse, j'ai pas de bon yeux. 2 prise 4pin en 3 inclus. J'ai tésté plusieur ventilo dessus, et les prise n'envoie pas de jus? ou dans le bios je pourrais activer/desactiver sa?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:09:46
Alors j'ai fait quelque essai aussi, sur tout les 4 pins ou j'ai pu me branché (sans enlevé mon SLI) donc CPU fan, OPT fa, (qui se touche) Chassi fan 3 (juste au decu du pci e à gauche et l'autre 4 pins entre la ram et le 24 brochos, mon ventilo c'est mit à tourné.
Par contre le 3 pins proche de du CPU Fan n'a pas marché, surment pas fait pour sa. je jéte un oeil au manuel
Edit: le 3 pins n'est pas une prise fan.
Message édité par meta_x le 08-05-2012 à 22:11:04
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:18:47
OKKkkk, tu as comme moi un kit wc tout fait? ils ont une prise en bois, une fiche 3 pines avec un seul connecteur pour faire "croire" que c'est un bon ventilo comme dans l'temps. Mais je viens de les test suite à ton message. sur aucun cela ne fonctionne. que passa?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:21:54
Oui un antec cooler H2O 620, qui comporte donc seulement 1 ventilo. Je suis sensé branché le ventilo dur une prise spéciale du H2O, et une sconde prise (de la pompe cette fois) sur la prise CPU fan, mais j'ai enlevé le ventilo d'origine, remplacé par un autre que je contrôle depuis un réobus.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:30:12
d'accord, c'est vrai que dans mob cas, la pompe tourne, ya pas de blem. par contre, j'ai un ventil qui marche, sur une seule prise celle a côté du pcie. l'autre ventil marche nullepart (un ventilo qui te claque dans les doigts, c'est un peu comme sa prendre un asteroid sur la gueule... pas de chance) donc la je comprend pas. je recheck tout les ports avec une autre ventil
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:31:00
@toto, le kit est déjà branché sur un molex. d'ailleur il lui faut sa sinon sa marche pas
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:56:52
voici donc mes tests:
cpu fan/ opt marche pas avec n'importel quel ventil.
la prise entre la ram et la broche, niette, sauf avec 1 ventil ...
pareil celle du pcie.
C'est quoi ce délire? pourtant le H100 tournais a merveille il y a qqe heures. Comment les prise fan peuvent elles sauter comme ça?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 10:28:50
Ce que le monsieur te demande c'est de tester tes ventilateurs avec ceci:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 64736.html
ou du 3 pin, bref, c'est peut être pas tes 3 pins Carte Mere qui déconnent mais bien le ventilo (ça aime pas la poussiere)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 15:23:34
MAJ
OK j'ai testé les ventils, et sur deux ventil noctua acheté, les deux ont claqué. OK noctua ba... se seras des fan NB, pour la prochaine.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 01:42:37
Oh? t'as pas eu de bol du tout parce que j'ai du F12, du p12 du p14 du s12 full noctua et aucun soucis depuis des années!
Vérifie qu'ils ne soient pas sous garantie.
