Présentation, installation, test du Corsair CWC H100 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:09:20
Jolie petite review.
Moi aussi j'hesite a acheter ce h100 ^^
Marsh Posté le 10-08-2011 à 08:16:46
Et quand ont régle le Waterblock au mini pour les ventilos, ils sont alimenter avec quelle tension ? 5v ?
Car sinon si ils sont bruyant avec le waterblock ont peut les brancher en 5v direct sur l'alim ça serait peut etre moins bruyant ? (si le waterblock fait 7v-9v-12v...)
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:41:06
Merci de la review l'ami
faudrait tester avec des autres ventilos un peu mieux style noiseblocker ou xigmatek
Marsh Posté le 12-08-2011 à 17:05:06
| Hitman 239 a écrit : Merci de la review l'ami |
Marsh Posté le 12-08-2011 à 23:21:20
Je vient de reçevoir un h80, et ben c'est de la merde ! la pompe fait un boucan d'enfer juste horrible ( bruit qui gratte un peu comme un DD mais en tout temps.) Sinon niveau perf c'est bien 30en idle.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 02:32:12
Il y a un soucis avec ta pompe, tu n'es pas censé l'entendre à plus de 30cm.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 07:51:16
Là, il s'agit clairement d'un coup de malchance car la pompe n'est vraiment pas l'élément qui se fait entendre sur les nouveaux kits water de Corsair. Dans ce cas, go SAV pour remplacer l'exemplaire défectueux.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 09:42:51
Si elle gratte fais gaffe qu'elle lache pas car si c'est celà et qu'elle lache alors que le proco est full ![]()
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:08:50
Ouais je vais retourner le h80 au vendeur, le bruit est juste insupportable elle gratte/gresille je sais pas trop mais vraiment bruit bisar, je l'entend meme quand je quitte la piece.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 07:57:11
Corsair sortira t-il une version identique au H100 mais avec un rad 360 à la place du 240 ? Ce serait pour le mettre dans un Obsidian 800, donc plus pratique en 360 car les 3 emplacements sont prévus dans ce boitier. Il existe bien d'autres modèles d'autres marques (ex : Swiftech H2O-320 EDGE ) mais trop cher...c'est pour remplacer un H50, à mettre sur un i7 920.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 10:08:34
| Ju2fruits a écrit : Salut, |
Ayant également un 800D, je reconnais que l'idéal aurait été un rad360.
Ceci dit, je n'ai pas eu echo d'un tel projet de la part de Corsair. Quoi qu'il en soit, même s'il ne dispose que d'un 240, le H100 n'en est pas moins un très bon produit.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:01:11
il faudrait aussi des versions 140, 280 et 420 pour satisfaire tout le monde ^^
Perso j'ai un E8400 et je voudrais savoir si ça vaut le coup de passer en H100 (sachant que je le garderai pour un ivy bridge ou mieux ^^) car mon NH-U12S ne le refroidir pas terrible, il monte à 60° sous Crysis
Marsh Posté le 17-08-2011 à 07:41:57
| wrath_of_god77 a écrit : il faudrait aussi des versions 140, 280 et 420 pour satisfaire tout le monde ^^ |
Bien sûr que cela vaudra le coup. Le H100 est compatible avec tous les sockets Intel. Cela ira très bien avec ton E8400 en 775. Aucun problème non plus avec les futurs Ivy Bridge en 1155 ou Sandy Bridge-E en 2011. C'est déjà prévu.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:07:12
Est il possible de changer les ventilos de base par d'autre encore plus silencieux ?
Je m’apprête a en commander un, mais j'ai quand même un doute sur le bruit. J'aimerais vraiment quelque chose de totalement silencieux.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:23:42
Oui, c'est possible, mais il restera toujours la pompe...je ne sais pas si elle est silencieuse ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:29:28
ah oui, la pompe =/ Je n'ai pas d’expérience en WC (j'aimerais beaucoup m'y mettre pour le silence) donc ça m'interesserait bien de savoir si les pompes sont audible ou pas. Et au pire si il y a moyen de l'insonoriser en l'isolant ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:43:35
Dans le cas d'un kit Corsair, ça me paraît difficile de l'isoler efficacement
Je n'arrive pas à savoir...certains disent que c'est carrément bruyant, d'autres silencieux...chacun sa vision du silence
PS : mais si tu as vraiment tous ces disques durs, la pompe devrait déjà se fondre dans la masse...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:02:51
houla il y a très longtemps que j'ai pas actualisé ma fiche config
Mais oui pour le moment j'ai encore 6 hdd mecanique en plus de mes deux SSd
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:31:07
La pompe de mon H60 ne s'entend pas à plus de 30cm de distance.
Je ne sais pas si ça joue sur le bruit qu'elle émet mais elle est placée à l'horizontale.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:39:54
c'est la même pompe que le h100 ?
Sinon quoi mettre comme ventilo dessus ? les Scythe Kama Flow 2 c'est le top niveau silence actuellement non ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 13:17:38
ok ok ty =p
(pas facile a trouver les kama flow 2 =o )
Finalement y a une différence intéressante entre gentle typhoon et Kama flow 2 ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 13:36:23
Les blocs sont différents, je ne sais pas si c'est de même pour les pompes.
Mais ça me semblerait bizarre que les pompes des nouveaux kits fassent du bruit. Ce serait contre l'évolution et idiot de la part de Corsair.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:46:26
| NetSpy a écrit : ok ok ty =p |
Chez Docmicro tu trouves toute la gamme KF2 en 120mm.
Les GT seront plus adaptés sur radiateurs...à choisir entre les deux euh, difficile de répondre. J'aurais tendance à partir sur des GT1450 ou 1850 perso ![]()
Marsh Posté le 22-08-2011 à 00:19:28
Merci, en effet j'avais vue les kf2 chez doc-micro ^^ mais dans le doute j'ai fouillé un peu partout sur la toile. Et effectivement les GT semblaient plus intéressant. J'ai donc ajouté 2x GT1450 à ma commande car avec 50 CFM , se sont les plus proches de ceux d'origines (mini 46 CFM) pour 21dB théoriques.
Maintenant j'attends impatiemment la sortie de l'aerocool Xpredator Blanc pour monter tout ça à l'intérieur =p J'ai pris un p'tit cadeau pour ma radeon en même temps : un Arctic Accelero XTREME Plus II, parrait qu'il sont vraiment silencieux =p
Au départ j'aurais aimé tout WaterCooler mais n'ayant aucune expérience dans le domaine j'avais un peu peur de me rater et je manque de temps pour m'y consacrer =(.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 08:57:38
Je reçoit le h100 aujourd’hui et je me pose une question sur les ventilo, j'ai une paire de NF-S12B FLX et une autre de NF P12,
Sachant que je pourrais pas faire un push pull quelle ventilo ai-je intérêt a utiliser ?
Cordialement
Marsh Posté le 22-08-2011 à 10:01:31
Des GT 1450
Mais si tu ne peux pas changer tes Noctua, mets les P12 sur le H100 (ils sont plus adaptés que les S12 pour cet usage).
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:22:41
Effectivement les Scythe GT 1450 me semble pas mal par contre, étant des 3pin, est ce qu'on peut tjs les connecter à la pompe pour qu'elle les gère ???
autre question : comment se fait-il que les GT1450 à 1450rpm (50CFM) soit mieux que les Noctua P12 à 1300rpm (54CFM)
le Noctua tournant moins vite il devrait générer moins de bruit ???
Marsh Posté le 24-08-2011 à 00:10:56
Voilou, matos reçu ce matin :
2 x Gentel Typhoon 1450
1 x Corsair hydro serie 100
1 x Arctic cooling Accelero Xtrem plus II
alors que dire ?
bah que du bonheur, les GT1450 ne font aucuns bruits >_< et l'accelero pareil.
Même en collant l'oreille dessus c'est vraiment inaudible. Il faut dire que j'ai remarqué que mon ventilo d'alim faisait un ramdam d'enfer (ou c'est juste une impression, car dans l’ensemble tout est très silencieux quand même). Donc je vais reprendre un GT à mettre à la place ^^ (j'imagine que pour le moment il couvre le son du reste et c'est pour ça que j’entends rien)
Juste un truc L'accelero c'est vraiment la merde à installer >_<
Pas que ce soit compliqué, loin de là, mais bordel... pour coller les dissipateur à la pâte sur les petits composants de la CG faut vraiment s'accrocher. Et quand ils disent 5h00 d'attente pour que ça prenne il ne faut pas espérer moins >_<
Pour le moment tout est en vrac, étalé sur le bureau, j'attends la sortie de l'aerocool Xpredator dans sa version blanche pour tout ranger à l'intérieur =D
Quand j'ai démarré, la pompe du H100 a fait un bruit de ruisseau pendant 10 secondes ^^ ça surprend au début, mais j'imagine que c'est normal ^^.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:36:07
à quelle vitesse as-tu tester les GT1450 ???
Marsh Posté le 27-08-2011 à 02:17:36
ReplyMarsh Posté le 30-08-2011 à 18:54:49
Salut à tous, pour ceux qui ont le corsair H100, est-ce que vous pouvez me dire si elle est vraiment silencieuse la pompe?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 19:04:32
la pompe est absolument inaudible, je n'entend plus que ma gtx460 dans mon pc
Cordialement
Stef
Marsh Posté le 30-08-2011 à 19:46:59
| Stefannnnnn a écrit : Bonjour, |
Merci pour la réponse. Sinon est-ce que la pompe est reglable?.(histoire d'avoir encore moins de bruit)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 22:11:43
| Stefannnnnn a écrit : la pompe est absolument inaudible, je n'entend plus que ma gtx460 dans mon pc |
Quel modèle la GTX460 ? As-tu des dd "mécaniques" ? Si oui, quel genre ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 01:46:40
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:39:19
Bonjour à tous.
Pour ceux qui seraient intéressés par le petit dernier des kits de watercooling CPU tout en un de corsair, je propose une petite review du produit.
D'abord, l'emballage du produit :
Ensuite, l'intérieur de la boite :
Vient alors l'installation, ici dans un boitier corsair obsidian 800D, sur une carte mère P8Z68 deluxe, afin de refroidir un i7 2600K. Le sens de montage des ventilos recommandé par corsair est en extraction, c'est à dire, étiquette du coté du radiateur. La pompe est alimentée par une prise molex, la petite fiche 3 pin est à relier à l'emplacement CPU fan de la carte mère, et les ventilos se branchent directement sur le waterblock. 2 ventilos sont livrés en standard, et il est possible d'en brancher 4 sur le waterblock.
Température obtenue en IDLE, avec ventilos règlés en position LOW :
Température obtenue en stress test à 3.8GHZ, ventilos en position LOW :
Température obtenue en stress test à 4.4 ghz, ventilos en position LOW :
Température obtenue en stress test à 4.4ghz, ventilos en position Medium :
Au terme de ce petit test, le corsair CWC H100 se révèle tout à fait satisfaisant pour un overclocking raisonnable, en utilisant les ventilos en position LOW (1300 RPM). Il est alors particulièrement silencieux. Le mode médium permet de gagner quelques degrés supplémentaires, les ventilos devenant alors audibles. Le mode high, quant à lui, n'est raisonnablement pas à envisager, car il en ressort un bruit de turbine difficilement supportable.
Impression générale : produit performant et facile à installer.
Les - :
*absence de solution de monitoring comparable à celle que l'on peut trouver chez Antec. Pour y remédier, prévoir l'achat du corsair link lorsqu'il sera disponible.
*ventilos performants (cfm, pression statique), mais auxquels on pourra préférer des modèles plus silencieux.
