Water Corsair Graphite 600T White Ed.=> Fini - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2011 à 20:58:53
Il n'y a pas a chier, des fois on veut faire compliquer, original, etc, mais un montage simple et sans chichi avec de belles couleurs et de belles courbes, ça dechire
Moi j'adhere ![]()
Marsh Posté le 02-08-2011 à 21:01:25
| Sassanou a écrit : Il n'y a pas a chier, des fois on veut faire compliquer, original, etc, mais un montage simple et sans chichi avec de belles couleurs et de belles courbes, ça dechire   |
 Merci pour ce compliment, surtout a la vue de tes prestations en la matière
ReplyMarsh Posté le 02-08-2011 à 21:05:31
ReplyMarsh Posté le 02-08-2011 à 21:48:45
Encore merci!!
Petite question aux spécialistes: l'apport de la backplate va-t-elle aidé au refroidissement de la ram GPU car depuis le montage du WB, j'ai des instabilité de la CG aux fréquences d'origine (coupre de crysis2 au bout de quelques secondes).
pour le moment, j' underclock la ram à 1900Mhz et là tout va bien
Marsh Posté le 03-08-2011 à 21:58:43
La plaque ne sert que pour l esthétique et peut être pour renforcer le pcb du poid du block!
Marsh Posté le 03-08-2011 à 23:08:55
| jeannolympien a écrit : La plaque ne sert que pour l esthétique et peut être pour renforcer le pcb du poid du block!  |
OK
 , donc je dois avoir mal mis un pad thermique sur une puce RAM car je n'avais pas le problème avant le montage
Marsh Posté le 04-08-2011 à 00:00:06
Oui sûrement !
Ps : beau boulot!
Marsh Posté le 04-08-2011 à 00:02:23
Du beau boulot !
Tu aurais pas une photo du rad ? J'ai le même boitier et j'aimerais voir la place qu'il y a.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:01:23
Tu veux une photo du rad 240 sous le top? ... pour l'epaisseur, même problème qu'avec le 650D de cubensia: pas plus de 35mm d'épaisseur pour le top
Marsh Posté le 04-08-2011 à 19:41:34
@nico997: Oui, j'ai oublié de préciser lequel. Effectivement c'est problématique
Marsh Posté le 04-08-2011 à 22:39:40
Tu peux tenter un 280 EK mais si çà passe c'est au mm
Marsh Posté le 04-08-2011 à 23:52:27
Si tu veux j'ai un 240 30mm a vendre et ça me ferait plaisir de le voir dans un si beau mod ![]()
Marsh Posté le 15-01-2013 à 15:12:47
]Pour le rad du haut : C'est  un 240mm max et tu as 25mm jusqu'au plateau de la carte mère et 30mm max avant de toucher la carte mère.
un rad de 280 ne rentre pas (c'est déjà juste avec un 240 à cause du ventilateur arrière)
Perso, j'ai un Magicool 240 dans le haut de mon 600t
tof ici pour info: http://www.techage.fr/viewtopic.ph [...] 2&start=15
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:08:00
Je compte monter un WC aussi sur le même boitier, j'ai sélectionné celui là:
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _9965.html 275mm d'epaisseur.
J'hésite encore sur quelques pièces. Surtout sur la pompe/réservoir, j'ai peur d'avoir de mauvaises surprises avec le bruit. Je me suis basé sur une DDC1T (censée être la plus silencieuse) à monter dans un réservoir double baie : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _8374.html
Je me demande ce que ça peut donner etant donné qu'il n'y a pas de montage antivibrations sur ces pièces.
J'ai vu aussi les liquides Mayhems "Aurora'' qui ont un look d'enfer, mais j'suis pas vraiment sûr du truc concernant la longevité de la pompe, de la viscosité etc..
Marsh Posté le 16-01-2013 à 21:19:36
J'ai un reservoir XSPC double baie 5.25+ Swiftech MCP655 : aucune vibration à signaler et je n'ai mis aucun système anti-vibrations juste les 4 vis pour fixer le reservoir.
Le liquide Mayhem Aurora "Supernova" est assez "particulier". Vu les micros-particules qui donnent le coté "brillant", il faut prendre quelques précautions : vidanger et nettoyer régulièrement, éviter les systèmes avec des embouts coudés ou trop complexes (typiquement un système avec deux waterblocks, deux rads et une pompe sont ok) et avoir une pompe assez puissante pour que le liquide circule bien. incompatible avec les rerservoir à pompe intégrée. Sinon, les particules ont tendance à stagner dans certaines parties du système. Il se conserve 3 ans quand la bouteille est neuve.
Mayhem le recommande plus pour les shows et faire des photos mais ils conseillent les Mayhems X1 ou Pastel pour une utilisation quotidienne.
L'explication complète ici : http://mayhems-aurora.wikispaces.com
Marsh Posté le 16-01-2013 à 22:03:17
Par contre la 655 m'a l'air un peut mastoc comparé à la DD1C, d'où mon hésitation. Plus de débit = plus de vitesse = plus de buit, enfin à mon avis.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 22:21:28
Aucune idée, je n'ai jamais vu de DD1C !
De toute manière pour la mettre sur un rerservoir 5.25, tu enleves le top et tu ne visses que la pompe sur le reservoir... Et le débit est réglable en 5 positions, tu fais donc en fonction de tes besoins.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 22:33:13
Oups j'ai écrit trop vite, je voulais dire DDC1T ^^
Et effectivement je viens de voir ça sur les photos, les reglage
, j'aime les réglages
Je vais peut être changer d'avis va savoir !
Marsh Posté le 02-08-2011 à 20:57:29
Hardware:
Boitier: Corsair Graphite 600T
Alim: Corsair TX 650 V2
CM: Asus P8P67-M PRO
CPU: Intel I5-2500K
RAM: Corsair Vengeance 1600 CL9 - 8Go Dual Channel
GPU: Asus GTX 580
Disque Dur: Seagate Barracuda Sata 3 1To
Watercooling:
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF ACETAL
WaterBlock VGA EK-FC580 GTX+ ACETAL
Rad 240 Slim Magicool
Radiateur Xtreme 200 Phobya
Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts XSPC
Tuyau 10/16 Transparent UV Bleu DocMicro
Embout coiffe 10/16 droit DocMicro
Embout coiffe 10/16 45° Alphacool
Liquide Bleu UV Thermochill
Du classique en bref...mais place aux photos (je sais que c'est ça que vous attendez
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-OH3yoOiLjFs/TjhD9dttKlI/AAAAAAAAAEo/rOcZT7EUgVg/s800/DSCN9283.JPG
Sinon, pour les temps, ça donne:
Idle => CPU 25° // GPU 30°
Load => CPU @ 4.2Ghz 1.25V 46° // GPU @ stock 49
J'ai déjà OC le GPU à 980/2400 1.15V et la température en charge n'a pas depassé les 60° (1h de BFBC2)
Pour le CPU, testé et benché à 5.1Ghz avec 1.45 de VCore pour une temp de 60° également
Je m'attendais à mieux vu la config utilisé mais en même temps la chaleur estivale ne doit pas jouer en la faveur du résultat
Maintenant je patiente pour ma backplate de GTX 580 (DocM a oublié de la mettre dans le colis mais n'a pas oublié de la facturer... ça peut arriver, on reglera ça tranquillement à leur retour de vacances
Si vous avez des questions, des critiques, des compliments, n'hésitez pas!! (ne soyez pas trop dur, c'est mon 1er montage de ce genre
Topic Ventes
