Help, bruit de pompe
Help, bruit de pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2011 à 19:36:19
Je rencontre un "petit" soucis avec ma première intégration de watercooling !
Tout marche pour le mieux, avec de bonnes températures pour moi, etc ...  :D
Mais j'ai un gros problème au niveau de la pompe : elle grésille !
Il y a deux semaines, elle ne grésillait que quand je jouais ou je lançais un LinX par exemple.
Mais depuis quelques jours, elle grésille H24 du moment qu'elle est lancée ...  :pt1cable:
Le circuit a été purgé trois fois, j'ai revissé la pompe au réservoir, mais rien à faire !
Une petite idée ? (Aucune vibration transmise au boitier puisque la pompe grésille même sur un chiffon, sortie du boitier)
Pompe Swiftech MP650 / Réservoir XSPC Dual Bay / XSPC RS 240 / Tuyaux 10/13mm
Je posterais des photos de l'installation plus tard ...
Marsh Posté le 17-03-2011 à 19:54:59
Cochonnerie coincée dedans ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:03:38
En démontant, je n'ai rien vu de suspect.
Je regarderai mais ça avait l'air niquel !  :D
Marsh Posté le 17-03-2011 à 22:31:25
Elle cavite, mal amorcé, veille a ce qu'elle soit au plus bas du circuit
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 18-03-2011 à 01:44:16
pour verifier ca cavite, pince le tube en sorti de pompe.. la monté en pression reduit les formations de plop normalement
et +1 reverifie que t'as pas des bulles d'air dans les coins
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 18-03-2011 à 09:55:03
Euh, ça veut dire quoi "elle cavite" ?  :D
Quand je pince un tuyau, que ce soit en sortie de pompe, en entrée ou au niveau du waterblock / radiateur, elle ne grésille plus.
Pour les bulles d'air, j'ai bien secoué tout ça, normalement c'est good.  :whistle:
Marsh Posté le 18-03-2011 à 11:11:11
Voici le montage d'hier soir :
http://www.noelshack.com/uploads/images/1325432053539_img_5431.jpg
Et celui que je viens de tester en mettant la pompe le plus bas possible :
(A noter le montage du waterblock pour qu'il soit assez haut par rapport à la pompe, ça nuit pas aux performances ou autre ?)
http://www.noelshack.com/uploads/images/16458682517145_img_5450.jpg
ça revient au même au niveau du bruit, même si elle grésille un chouilla moins !
Est ce que je devrais pas plutôt faire un sens Pompe -> Rad 240 -> WB CPU -> Réservoir -> Pompe ?
Message édité par LiftinG le 18-03-2011 à 11:18:11
Marsh Posté le 18-03-2011 à 12:42:38
Je vois pas la pompe :pt1cable: elle est dans la baie 5" ?
Elle cavite ça veut dire que soit elle aspire pas assez soit elle refoule trop par rapport a ce qu'elle aspire, du coup elle fait du bruit
Faut que t'essaye de la gaver, pince le refoulement un petit moment et vois si ça s'ameliore pas
Le sens du montage importe peut du moment que le reservoir est juste avant la pompe
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:55:44
En faite, elle est montée sous le réservoir vu que c'est un xspc avec emplacement pour pompe DDC.
Voilà le réservoir :
http://www.koolertek.com/computer-parts/pc/catalog/xs-1011-1.jpg
Pour le sens du montage, c'est que ça permettait d'avoir la sortie de pompe plus basse par rapport au radiateur. :-)
Je vais essayer de pincer plus longtemps à ce moment là.
Message édité par LiftinG le 18-03-2011 à 14:13:50
Marsh Posté le 18-03-2011 à 14:14:48
Je viens d'uploader une vidéo pour montrer clairement le bruit qu'elle fait. :pt1cable:
Même en pinçant pendant 2/3 minutes, elle continue de plus belle ! xD
http://www.megaupload.com/?d=AJP8RXJN
Marsh Posté le 18-03-2011 à 16:52:23
J'arrive pas a telecharger :/
Marsh Posté le 18-03-2011 à 17:30:12
Je l'ai mise sur un autre site, où tu peux la visionner directement !
http://tinypic.com/player.php?v=fxffba&s=7
Message édité par LiftinG le 18-03-2011 à 17:30:22
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:54:44
Mmmmmh, je pencherai plus pour un problème de pompe, tu l'a démonter pour voir et essaye de la faire marcher hors circuit
Y a pas un variateur de vitesse sur ces pompe ?
Outre le fait que je pense que c'est un probleme de pompe, je pense aussi que ce bruit peut etre du a un debit au refoulement trop fort par rapport a ce qu'elle peut aspiré :/ le seul moyen de résoudre ce problème est soit de la faire marcher moins vite, soit augmenter les perte de charge au refoulement
Tu peut tester en la sortant du circuit et mettre un tuyau au refoulement qui soit assez haut pour lui limiter le debit (sans pincer)
Message édité par hamon6 le 18-03-2011 à 20:04:38
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:24:20
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter tout ce bordel pour voir si la pompe n'est pas encrassée ...
Par contre pour la sous-volter, je peux faire comment car elle est en molex ?
Il n'y a pas de variateur dessus et elle démarre qu'a partir de +-9V. :sweat:
Si je la mets en dehors du circuit, je fais comment exactement car je vois pas trop sans une boucle comment la faire fonctionner.  :D
Encore merci !
Marsh Posté le 21-03-2011 à 16:49:58
Youhou !
Me revoilà ! Je viens de démonter tout l'ensemble pompe, radiateur, réservoir et waterblock.
J'ai remarqué, en allumant la pompe seule dans le réservoir à vide, qu'elle touchait les bords du réservoir car là où le liquide est expulsé, le trou prévu pour la pompe dans le réservoir n'est pas assez ouvert.
En gros, le moteur frotte contre la paroi du réservoir et fait un beau boucan. :pt1cable:
J'ai essayé de décaler légèrement la pompe et oh miracle, elle est silencieuse maintenant ! :D
Je pense que mon soucis venait de là car après remontage, tout fonctionne pour le mieux.
J'ai un petit bruit de "rasoir électrique" mais ça je pense que c'est normal pour une pompe. :whistle:
Merci en tout cas de votre aide !
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:07:14
Bah voila :)
