fuite wc sur cg [help] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2012 à 14:10:37
Yep toute la journee d'hier et seche cheveux niveau un cad pas trop chaud... Jai mme pas dautre cg en pcie pr tester ... Retour en garantie jai plus que ca .... Je crois bien la jai remonter le rad dorigine rien de griller mais la mobo ne veut pas demarrer lorsque la cg est brancher... Si je branche la cg sans lalim la mobo demarre . Cest que ca vient de la cg nan ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 14:22:03
pour ta carte graphique il n'y a plus trop de doute à avoir malheureusement... à part aller la tester sur une autre carte mère je ne vois pas ce que tu peux faire de plus.
pour être vraiment certain que ta carte mère n'a rien il faudrait quand même tester le premier prt pci-e avec une autre carte graphique.
j'espère pour toi que la 7970 va passer en garantie!
Marsh Posté le 29-01-2012 à 14:32:48
Elle na aucune marque de courtcircuit ou de cramage lol. Elle avait mme pas deux jours bon jlai remonter nikel . Des retour sur le sav his ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 14:34:04
Mince jai mis retour sous 7 jours chez rdc au lieu de materiel endomagé. Cest grave docteur ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 14:46:56
salut
t'avais pas fait de test d'etancheité en charge avant de demarrer l'ordi ??
Marsh Posté le 29-01-2012 à 14:51:36
Ben cetait le mme circuit qui tournee depuis deux ans je pensais vraiment pas le refaire vu que jai changer juste la cg .. 5870 a 7970 . Personne sur meaux ou proximiter pour un test de la cg ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 15:02:19
Je pensais avoir une carte agp sur la config de ma mama mais jai trouvé une x800 gto pcie . Apres test la mobo demarre bien je vais reessayer la 7970 voir si cest pas un coupe corcuit. Mais bn jai peu despoir. Je peux pas tester la cg sur lautre config lalim ne suit pas malheureusement. Donc si ya un casse dans ma region qui veut tester histoire de confirmer le diagnostic ca marrangerai.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 15:21:29
zakil a écrit : Mince jai mis retour sous 7 jours chez rdc au lieu de materiel endomagé. Cest grave docteur ? |
oui, tu devrais rectifier rapidement!
Marsh Posté le 29-01-2012 à 15:30:27
Finalement la carte va rester a la barak apres reessai la carte refonctionne ... Jai du activer un coupe circuit ... Je repost une fois le tout remonter
Marsh Posté le 29-01-2012 à 16:13:18
Bon ben apparament tout refonctionne niquel ... je suis avec le rad d'origine au cas ou elle lache dans la journée je vais la laisser tourner et regarder les tension temp ... un logiciel de preférence ? Le rad d'origine est pas si bruyant enfin en bureautique ...
Je vous remercie en tout cas ...
Pour conclure je suis sur qu'elle a pas cramer et qu'elle s'est mise en sécurité maintenant j'aurais bien aimé savoir si c'est la cg ou la cm ...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 13:58:58
Salut tous, mon circuit a fuit au niveau du block cpu sur la cg pendant 15 bonnes minutes , pendant que je jouait. L'eau est demineralise donc il devrait pas y avoir de soucis mais depuis que jai eteint et couper l'alim, impossible de le rallumer. Apres plusieurs test le pc sallume sans cg ... Jai changer meme de port pcie mais le pc veut rien savoir. La cg a pris un court circuit ou la cm a votre avis ? Jai peur que de leau soit rentrer dans le port pcie.
toute neuve...
Config: i5 2500k p8p67 8go corsair vengeance1600mhz hd7970
