Help me please : problème d'allumage après montage wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:34:24
j'ai eu le temps d'aller faire un petit tour dans le bios pour vérifier les temp...et effectivement la sécu se met en route à partir de 90°
.. j'ai pu qu'a refaire mon montage...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:39:23
Si la sécu se mets tout de suite vérifie juste le contact entre le WB et le CPU.
Le reste doit être bon si t'as bien fait ton boulot :W
Ce doit juste être une hisoire de mauvaise fixation du WB ou la pate mal étalée.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:53:30
Bon bonne nouvelle j'ai bien des remouts ds le réservoir donc la laing pompe bien et le montage est bon.
Pour le wb bah j'ai plus qu'à démonter et à recommencer... ça me soule ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:59:21
démontage effectué... c'est normal que le maze était dans le vide ...?? En effet pas un brun de pate thermique dessus ...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 03:00:53
C'est le waterblock qui est dans le vide pas le maze...Le maze c'est, litteralement le "labyrinte" de microcanaux fraisés dans le waterblock...Ben faut que tu visses plus ou alors y a un bout du socket qui block pour faire un bon montage...Normalement si tu forces avec ta mimine sur block quand ton pécé demarre (de façon a ce quil y est un bon contact avec le die) ben ca devrai bien se passer jusqua que tu relache la pression...et a ce moment ca reboot! = mauvais contact assuré
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:17:48
arf dsl je crois que je me suis planté quand j'ai utilisé le mot maze, je voyais par là la partie inférieure du wb, mais bon tu m'as compris
Bon bref ça venais de moi, je sais pas lire un plan... :
   J'ai mis les ressorts censés faire pression lorsque l'on tourne les vis à main pour serrer le wb en dessous de celui-ci .. Evidemment ça marche moins bien !
Une erreur qui aurait pu couter le vie de mon E6600...
En tout cas merci de votre aide !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 21:10:49
ah oui je vois la c'est grave...y'avait meme pas de contact alors! Sympa le 6600 grillé!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:23:51
soir tout le monde !
 , je viens juste de finir mon montage wc et lorsque j'allume mon pc celui-ci s'éteint quelques secondes après. J'ai tout de suite pensé à ma cm (p5wdh dlx) qui se mettrait en sécu pour temp trop haute mais mon montage fonctionne pourtant bien !
Je suis au bord du gouffre
des idées ??
Merci...
