Home made: Réservoir à la bolognaise! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2014 à 14:32:48
ça à pas été trop dur de couper le verre en bas pour la sortie
sinon ça rend bien
Marsh Posté le 26-09-2014 à 00:14:04
j'ai dû mettre 10 minutes à découper le trou. C'est acceptable, et pas fatigant (faut pas forcer pour pas abimer l'outil diamanté pas ébrécher le verre).
Le tupperware j'y ai pensé, mais ça n’embêtait de gaspiller une bonne boite en plastique et quand à une boite plus légère l’étanchéité du couvercle n'était pas bonne.
Pour l'intégration dans le boitier, je préférais le pot en verre, car il ne prends de l'espace là où il n'y a rien d’autre qui va, sauf à utiliser une carte pci-express de 40cm.
Et puis là c’est du verre quand même, c'est pas du plastique, le tuperware c’est tout simplement pas ce que j'avais envie de faire.
Pour info, les entrées sorties sont faite avec des "fillport" ou bien des passe-cloison équipés de joints.
Là où j'ai galéré, c’est que la bague du "fillport" du bas se serre à la clé de 37, qui ne rentrait pas dans le pot, donc j'ai fait comme j'ai pût pour la visser.
L'embout gris en plastique est un vieil embout pour tuyaux de 10 interne. Il sers uniquement pour le remplissage du circuit. Il n’est pas terrible car le filetage ne va pas en butée, pour l’étanchéité il faut donc mettre un peut de teflon ou de siliconne.
Lors du remplissage de mon montage temporaire, les quelques goutes qui s'ent sont échapées me l'ont rapellées.
Marsh Posté le 26-09-2014 à 16:26:53
Non, je suis entrain de modder le boitier.
J'ai juste fait un essais de fixation "anti-vibration":
Pour l'instant voir sur le sujet principal pour voir à quoi ressemble ma machine.
Marsh Posté le 25-09-2014 à 01:38:50
Dans le cadre de >>ce projet<<, au lieu d'acheter un réservoir tout fait j'ai utilisé un pot de sauce pour les pattes.
J'ai tout d'abord découpé le fonds du pot. ce trou servira de sortie.
Comme c’est du verre, il faut y aller au diamant. Pour bien faire il faut y aller à la scie cloche diamantée. Mais il me faut un trou de diamètre 35mm, une telle scie cloche coûte ente 30 et 40€, un peut cher pour un seul trou! La meilleure façon est donc de convaincre un vitrier ou un technicien de magasin d'aquariophilie de le faire pour vous.
Personnellement, j'ai utilisé un outil de gravure diamantée: tout d'abord j'ai fait une marque au centre avec l'outil, cette marque permet à un compas de prendre appuis et de tracer un cercle à la taille voulue. Ensuite j'ai coupé le verre en suivant ce cercle cela a fonctionné, si ce n'est que ce n'est pas régulier et le trou obtenu finalement un peut trop gros. Une fois l'embout passé à l'intérieur, le joint est partiellement dans le vide, j'ai donc dû ajouter de la pâte de joint siliconé. Je n'avais pas fait de photos avant de mettre l'embout, donc pas de photo du trou nu.
Dans le couvercle, se trouveront l'embout pour le remplissage et celui pour l'entrée d'eau.
C'est là qu'il faut couper:
C'est pas parfait (pas de mêche assez grosse, j'ai donc fait à la dremel):
On voit même le joint:
Mais une fois les embouts fixés, ça va!
A peut près terminé, j'ai repeint le couvercle pour le protéger de la rouille:
Message édité par guig2000 le 26-09-2014 à 00:16:27
Guig Esprit du Sage
