Premier Water [info] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:52:26
Moi je dirai 10/13 pour les tuyaux,
et une Laing DDC 10wattes pour la pompe.
Pour les ventilateur sa dépend tu préfère les perf ou le silences ? push/pull ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:39:48
Oui oui une Laing DDC c'est du 12V
Je pense que 6 Noctua NF-S12-1200[47CFM,17dB] en push/pull sa devrai le faire.
les 6 sa devrai tournée au alentour de 32dB c'est rien pour 6 ventilo
et si tu veux encore plus de perf tu prend des NF-P12
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:42:18
Merci pour les ventilos,pour ce qui est des toyo j'ai pensé a du 10/16, tu en penses quoi ?
Pour la pompe, Quel est la plus perf entre la D5 et la DDC ?
Voila désoler pour toutes ces questions mais niveau watercooling, je suis encore qu'un apprenti
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:47:49
le push pull c'est de la crotte, au final ca va faire un bruit epouvantable et tu va rien avoir de plus (1° voir 2 et encore des fois ca peut etre moins), c'est laid et ca prends trop de place.
Le 10/16 est parfait parait t'il, le rapport entre diametre et eppaiseur permet de belle courbes sans pincements, comme c'est le cas sur le tygon 8/10.
La d5 s'en sort mieux sur un circuit full highflow, mais en cas de wb restrictif la dcc reprends le dessus. Dans tous les cas les 2 sont bien mais la dcc est moins chere il me semble et plus compact ce qui facilite l'integration, en prime la 10 watts est vraiment tres silencieuse
Marsh Posté le 16-02-2009 à 17:03:39
filou901 a écrit : le push pull c'est de la crotte, au final ca va faire un bruit epouvantable et tu va rien avoir de plus (1° voir 2 et encore des fois ca peut etre moins), c'est laid et ca prends trop de place. |
Merci pour ta réponse,donc niveau ventilateur tu me conseillerais quoi ? Donc j'annule le push pull et je vais mettre 3*x120 mm sur le rad 360x changer.
Noté pour la D5.
Ah ui autre question, les embouts pour les toyo je doit choisir quoi ? Quel taille si je prend du 10/16 ?
Sa peu paraitre con mais quand on débute on comprend pas trop souvent des choses qui paraissent simples au yeux des amateurs
Marsh Posté le 16-02-2009 à 17:09:48
1/4" 10/16 pour les embouts, Tygon c'est pas mal a ce qu'on dit mais certain le trouve trop souple
Ventilo : Noctua NF-P12
Marsh Posté le 16-02-2009 à 18:24:26
D'accord pour les embouts.Quel type ? coiffe, canelé ?
Pour les ventilos, apres une recherche rapide sur nokytech j'en suis arrivé aux scythe ULTRA KAZE
Merci pour l'aide Romiinet
Marsh Posté le 16-02-2009 à 18:33:07
il n'y a pas énormément d'avantage pour les cannelé a par le style que sa donne ^^
par contre ceux a coiffe sont plus sur, après c'est comme tu veux.
mais de rien ^_^
je suis pas un pro moi atan quand même l'avis d'un expére il en manque pas sur ce forum
Marsh Posté le 16-02-2009 à 18:44:56
pas vraiment lu mais 36 ventilo 120 comparés :
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=892
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:14:28
C'est les meme que pour du 10/13, fait gaffe de bien les prendre en diametre 10 interne (highflow)
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:16:11
Décidement Filou t'est un dieu Merci pour ces renseignements
Encore une question, niveau toyo tu me conseillerais lesquel en 10/16 ? Quel marque, j'ai entendu dire que les Tygon etaient ce qui se fesait de mieux ?
Merci encore
[Edit] Donc cet embout ira bien pour des toyo 10/16 ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:31:15
Je suis tres loin d'etre un dieu, j'ai rien inventé non plus^^
J'eviterais ces embouts la, il est pas precisé le diametre interne, si tu te fait chier a mettre du tuyau de 10 interne c'est pas pour te retrouver avec 10 embouts qui font goulet a 8 ou a 9.5mm
Moi j'ai du tygon 10/13, je l'ai pris parceque je pensait que tygon c'etait du bon, mais c'est vrais qu'il se plie mal.
je sait qu'il est possible de trouver aussi bien que du tygon moins cher, mais la faudrais demander sur le topic water
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:38:44
filou901 a écrit : Je suis tres loin d'etre un dieu, j'ai rien inventé non plus^^ |
Extrait materiel.net
Permet de raccorder les tuyaux de 10mm interne et 12mm externe aux différents éléments du circuit (waterblocks, pompe, réservoirs, ...).
Diamètre du tuyau 10/13 mm
Filtres
Type Cannelé
Que me conseillerez vous pour les embouts et les tuyaux en 10/16 s'il vous plait ?
Merci a ceux qui prendront le temps de répondre
Marsh Posté le 16-02-2009 à 20:33:03
aquatuning c est bien mais seulement si tu as une grosse commande a faire,a cause des fdp qui rendent une petite commande ininteressante chez eux.mais sinon y a du choix et les prix sont interessants.ensuite les noctua sont vraiment d excellents ventilos mais un peu chers...tout comme le tygon...
pour ce qui est des ventilos tu peux en trouver des assez perfs aux alentours des 10euros(scythe,xigmatech,sharkoon...),alors que les noctua depassent les 15euros...
mais bon si tu n es pas limité niveau budget fais toi plaisir!!
pour du tygon regarde chez docmicro ils en ont mais je sais pas quelle taille...ah ben nan jviens de voir chez doc,seulement en 10/13...
un exemple de ventilos "abordables" et perfs:
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7576.html
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5729.html
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _7476.html
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:44:28
Ok merci bucheron pour les ventilos, je les avaient selectionés en fesant un tour cher docmicro.
Pour ce qui est de l'embout merci filou,mais je pense pas commander cher eux.
Ah ui une autre question, combien d'embouts j'aurais besoin ? Et quand on dit 10/16:
10 represente le diametre interne du tuyau
16 le diametre externe du tuyau
Mais je doit mal comprendre quelquechose, pourquoi on prend pas des embouts en diametre 10mm interne ?
Le diametre externe on le rentre ou ?
La c'est sure que je doit etre a coter de la plaque
Désoler mais niveau embout toyo je suis un peu largué ..
Merci de m'eclairer.
{Edit} En prenant embout de toyo 10/13 sur materiel.net il y a ces deux possibiliteés:
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:08:50
Tu peut trouver les memes embouts en france,y'a plusieurs sites qui en font.
Pour qu'un tuyau ail avec un embout faut simplement faire corespondre le diam interne du toyo avec le diam ext de l'embout
les deux sorte d'embout que tu a choisis sont ok pour du tuyo 10/13.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 03:22:18
filou901 a écrit : C'est les meme que pour du 10/13, fait gaffe de bien les prendre en diametre 10 interne (highflow) |
Donc si je reprend ce message les embouts que j'ai pris seront également ok pour du 10/16
Merci pour ces précisions Filou.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:02:01
Bonjour a tous et a toutes,
taille
Toyo 10/16 quel marque je sais pas encore
Tygon ? Sa se trouve ou ?
Voila bientot je vais me monter un water,je sait deja a peu prés les pieces que je vais prendre, mais sa coince au niveau des toyo et des ventilos radiateurs.
Voila pour ce qui est du water:
WB cpu enzotech Luna
WB gpu aquagratix 4870x2
Radiateur 360 x Changer
Pompe MCP655B(Quelquechose de mieu ?) Laing D5Réservoir MCRES Micro Rev2. (J'ai vu que le reservoir c'etait pas tres important, un reservoir en baie serait pas mieu ?)
Toyo
Ventilateur Rad
Je sais pas encorescythe ULTRA KAZEVoila merci a vous
{Edit} Pas de budget précis
Legende:
Mise a jour
Message édité par yokame le 16-02-2009 à 19:10:48
Feed-Back
