Installation d'un AIO EKWB EK-XLC Predator 280 (incl. QDC)
Installation d'un AIO EKWB EK-XLC Predator 280 (incl. QDC) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2016 à 13:03:02
Bonjour, je voulais faire un ptit retour d'un AIO EKWB EK-XLC Predator 280 (incl. QDC) que j'ai reçu ce matin et monté dans mon boitier inWin 800 Infinity
Le packaging:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14712535_10154006051637749_2652648502620411895_o.jpg
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14711539_10154006051187749_6460269443383303333_o.jpg
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14706907_10154006051152749_4527001184721382764_o.jpg
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14682091_10154006051732749_7574608132487188298_o.jpg
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14712824_10154006051612749_4620104773473722203_o.jpg
La bête:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14691902_10154006052387749_4326468402860534362_o.jpg
Comparaison à mon ancien AIO Cooler Master Seidon 240M:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14681069_10154006052682749_1154419511885418182_o.jpg
Montage:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14711068_10154006052677749_8671189756841102857_o.jpg
Du fait du boitier avec une admission d'air frais à l'avant, j'ai inversé les ventilateurs
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14706903_10154006053452749_3531143181581636358_o.jpg
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14556521_10154006053572749_5852807094834445928_o.jpg
J'ai enlevé ma carte vidéo pour inserer de biais le bloc AIO
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14700962_10154006053817749_6490062700547151977_o.jpg
Le résultat:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14543959_10154006054387749_6394909738586466065_o.jpg
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14712467_10154006054332749_3613294467533202788_o.jpg
Réglage:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14712703_10154006078667749_2323469773525684857_o.jpg
Il y a 2 connecteurs:
Pour la puissance, à connecter sur une prise SATA.
Pour le contrôle, à connecter sur CPU-FAN de la carte mère.
Pourquoi changer d'AIO?
2 raisons:
       - à cause de la conception même du boitier inWIn805 Infinity, il fallait à la fois améliorer encore plus le refroidissement et le silence.
       - Je prévoie de mettre mon GPU dans la boucle de refroidissement plus tard... Grâce au systeme QDC, ce sera facile.
Température:
Mon i76700k est overclocké à 4.6GHz.
Au repos, je suis à 30°C
En session 3DMark par exemple, je suis maxi 65°C
Et surtout un sillence!!!!
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/l/t31.0-8/14691333_10154026028572749_4100337363204122893_o.jpg
Message édité par thunder72fr le 19-10-2016 à 06:53:20
Marsh Posté le 12-10-2016 à 20:16:46
Hello !
Tu as laissé les ventilos d'origine ?
Ça donne quoi niveau bruit ?
J'ai un h100i dans un air540 mais je le trouve bruyant au niveau de la pompe (malgré la réduction des tpm) et j'ai remplacé les ventilos d'origines qui sont dégueulasses.
Marsh Posté le 12-10-2016 à 20:32:23
Salut!
Merci pour ce feedback par contre si je puis me permettre, il est dégueulasse le gros truc en plastique gris sur le tuyaux :o
PS : Tu es sûr que c'est le meilleur sens pour monter ton waterblock CPU? Il me semblait que le die était plus long verticalement.
Message édité par SiZZiGETTE le 12-10-2016 à 20:36:56
BANNI de HFR
Marsh Posté le 13-10-2016 à 08:12:24
J'ai gardé les ventilateurs d'origine... Je les trouve silencieux.
Le gros truc gris, c'est le raccord rapide pour inserer dans le circuit un GPU et/ou un réservoir. Pour le couleur, pas le choix. Après j'ai une vitre fumée...
Le sens du waterblock CPU? regarde donc la photo de la face cuivre en dessous!!! Le but tout de même , est de ne pas plier les tuyaux (vu la longeur de ceux-ci entre l'AIO et le CPU)
Message édité par thunder72fr le 13-10-2016 à 08:18:29
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:29:03
Le but tout de même , est de ne pas plier les tuyaux (vu la longeur de ceux-ci entre l'AIO et le CPU)http://www.dage.us/a/images/30.gif
Message édité par poushba le 13-10-2016 à 11:29:50
Marsh Posté le 14-01-2017 à 19:06:00
Je regarde pour un kit AiO, j'hésite entre ce modèle et le 360.
En regardant le site officiel il est spécifié "end of life", de nouveaux modèles vont arriver ?
Où l'as tu commandé et à quel prix ?
Tes photos ne s'affichent pas.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 10:38:17
Dommage que les images ne soient plus disponible, curieux de voir la chose.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 11:16:02
J'ai ressorti des photos dans le Win805 Infinity:
https://farm3.staticflickr.com/2814/33821426381_406d509d69_k.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2947/33830428661_070a8e2ba4_h.jpg
Depuis l'AIO fut installé dans un Dark Base Pro 900 (que j'ai vendu):
https://farm5.staticflickr.com/4397/36908815636_bd3d7a4297_h.jpg
Marsh Posté le 05-09-2018 à 11:54:39
Merci  :jap: .
Jamais eu de souci avec les Quick Disconnect Connectors (QDC)?
Je pensais à utiliser ça pour mon futur Watercooling, point de vu pratique.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] quant.html
Mais dans le topic de poisson rouge je crois que c'été déconseillé les raccords auto bloquant à l'époque à cause de possible fuites dans le temps.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 13:03:17
Les Quick Disconnect Connectors (QDC) doivent servir pour intégrer le GPU dans la boucle.
Mais comme j'ai changé de boitier et de système de refroidissement, je ne peux pas dire concernant cet AIO.
