Aide régulation pompe ekwb
Aide régulation pompe ekwb - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:35:13
Bonjour !
Nouveau en watercooling et sur le forum, je viens de faire mon premier circuit watercooler entierement chez ekwb.
Une question concernant ma pompe EK Xres 140 d5pwm est biensur la prise 4pin avec que 2 cables.
Impossible de faire varier la vitesse de rotation de celle ci via un rehobus (nzxt sentry3)
Doit elle etre sur la motherboard sur une entrée fan ?
Si quelqu'un à des idées ou conseils je suis prenneur !!  :hello:
Merci !!
Message édité par sleyerz le 23-04-2016 à 21:46:07
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:41:43
ouep il faut du 4pins donc branchement sur carte mère ;)
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:54:52
Je viens de le faire... Mais la pompe reste à 4780rpm même en changeant la valeur du fan…
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:27:11
alors là c'est bizarre, si elle est pwm elle doit se réguler un minimum :/ tu as des température correct sur le cpu?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:31:51
Oui CPU et gpu aussi, et ma boucle wc est à 29 degrés bureau.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:53:36
c'est bizarre le signal pwm devrait marcher sur la carte mère :/ regarde si le mode n'est pas en manuel 100% et mets le en auto :)
sur le rhéobus c'est normal que ça ne marche pas car c'est alimenté par molex et non par le rhéobus.
Mais sur la carte mère ça doit marcher :( tu es bien branché sur le 4pins de la carte mère en plus du molex?
Message édité par aure47600 le 23-04-2016 à 21:53:54
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:15:40
Absolument,
Le rhéobus me donne simplement la vitesse de rotation de la pompe.
Donc le pwm pompe est donc cabler sur l'entrée cpu fan et à mettre en auto.
J'ai essayer sur une entrée FAN 2 par example et de la faire variée mais elle reste dans la variation de 4700 à 4780 rpm
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:20:25
il faut une prise 4pins sur la carte mère (donc cpu fan) ensuite regarde les paramètre dans ton bios pour voir les réglages possibles ;)
