Aide pour watercooling AIO sur boitier Cosmos 2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2016 à 16:37:22
Merci matinaz, mais malheureusement, il est en rupture actuellement :s
Marsh Posté le 02-04-2016 à 09:04:10
ben sur le site de ek directement tu auras le waterblock.
Perso je partirais pas sur un aio mais bon c'est toi qui voit, mais je te dis pourquoi:
l'aio aura un 240mm slim voire 360mm slim, pour refroidir un 6700k qui sera surement oc et une 980ti, les deux composants watercooler demanderont plus que ton rad de 240mm ou 360mm slim donc il faudra rajouter du rad et donc du tuyaux et le problème c'est que la pompe de l'io va avoir du mal à tout pousser, sans compter qu'il te faudra encore du tuyaux pour brancher un réservoir pour pouvoir remplir facilement ton nouveau circuit.
En conclusion, si tu prend un aio, tu gagnes juste le fait d'avoir le wb cpu et la pompe intégré et quelques € (même pas sûr si tu prend une pompe phobya) et tu te prendrais autant la tête voire plus qu'un watercooling maison qui sera standard
perso, je prendrais une pompe phobya qui supportera 2wb + 2 rad facile
un wb cpu correcte type ek (ce sont les moins cher)
un wb gpu ek pour la facilité à trouver ^^
un rad 360mm en 45mm
un rad 240mm en 45mm aussi (le choix rad 360+240 est choisit par rapport au boitier mais c'est surdimensionné pour ta config, un 480mm pourrait suffire mais bon un 360+240 ce sera pas mauvais )
5 ventilos type corsair/bequiet/noiseblocker (compte 10€ le ventilo)
après c'est toi qui voit bien entendu mais saches que ta solution n'est pas la plus simple et la moins couteuse
en tout cas si tu restes sur ta solution, n'oublies pas le réservoir+embouts pour remplir facilement et limité les bulles d'air
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:55:11
Merci pour ta réponse Aure.
Bon, visiblement, les AIO, j'abandonne, EK rappel tout ses prédator pour un problème de fuite, donc sans moi.
Du coup, pour le même prix, j'ai monté un petit panier.
Par contre, j'ai du mal entre diamètre tuyau et filetage. En effet, je vois sur le site mat.... que le filetage est en 1/4, mais je trouve plein de truc en filetage 1/4 mais diamètre différent. (10/13 - 13/16 etc), donc merci de me confirmer que je me plante pas non plus à ce niveau
Je part sur du diamètre 10/13
Bon mon panier :
Waterblock EK-Supremacy MX Acetal
pompe D5 ou VPP655 - T12
EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal CSQ
Radiateur EK-CoolStream PE 360
TYGON 3603 10/13 mm - Tuyau haute flexibilité
EK-ACF Fitting 10/13mm, fil. 1/4" Argent x4
Embout coudé à 45° - 10 mm, fil. 1/4" x4
Embout coudé à 90° 10 mm, fil. 1/4" x4
Pour la CG :
EK-FC980 GTX Ti TF5 - Acetal+Nickel
EK-FC980 GTX TF5 Backplate (R2.0) - Noir
Me manque le liquide encore.
Si vous avez des avis sur ce choix, sachant que CG et proco ne seront pas oc, je veux juste un meilleur refroidissement, surtout pour la CG, mais mettre un WC juste pour la CG, je trouve ça inutile et autant tout faire
J'y connais pas grand chose alors faite vous plaisir
Et j'ai lu par ci par là qu'il était pas mal de faire une sorte de purge facile d'accès, à prendre en compte dans mon projet^^
Les réservoirs type tube droit ne m’intéresse pas, trop complexe a mettre en place, je veux pas tailler en pièce mon cosmos 2 ^^, vu mes deux mains gauches
Marsh Posté le 03-04-2016 à 23:13:22
le g1/4 c'est pour visser dans le waterblock et le 10/13 10/16 et autre c'est là où tu mets le tuyaux, prends du g1/4 et 10/16
pas besoin de tygon en prenant du 10/16mm
la d5 ok mais pas de réservoir en baie par contre, ça vibre et c'est chiant
le rad pourquoi pas mais comme je l'ai dit, un seul 360 pour ta gtx980ti et ton i7 c'est un peu court mais bon tu verra bien, après tout ça peut suffire
par contre tu as oublié beaucoup de raccord les embouts coudé que tu as prix c'est pour remettre un embout derrière et non pour mettre un tuyaux
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:45:15
Toujours plus d'infos, j'adore ^^
Ok donc tu me conseille du 10/16 ? Si j'en trouve en Tygon je prends ? Car j'ai entendu que Tygon était une très bonne marque de tuyau, et pas forcément plus chère.
Aie, réservoir en baie tu me conseilles pas. Donc en tube. Mais on le fait tenir comment un réservoir tube ? Faut percer dans le boitier ? Si je peux éviter je préférerais, mais bon. Sinon pas d'alternative j'imagine sans concession...
Donc 1 seul de 360 c'est bien trop juste, bon ben si vraiment ça suffit pas, on rajoutera un 240, y la place dans le boitier, même si je perds en place de stockage.
Par contre je comprends pas trop ton histoire de raccord, les embouts que j'ai pris sont des embouts avec filetage d'un côté et tuyau de l'autre.
Si on compte bien, il me faudrait au total : 10 embouts tout confondus. Toi tu parles d'embouts à mettre derrière ? Je suis ouvert à explication car je comprends pas le principe alors
En tout cas, merci pour ces bons conseils.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:10:23
tygon se touche sur le prix quand même (2x le prix d'un tuyau de bonne marque tels que masterkleer), franchement j'en ai acheté pour essayé, j'ai prit 2m en 10/13, ça pince tellement vite que j'ai abandonné cette marque quand j'entends dire "ça fait de belle courbes" je crois que c'est personne on juste prit cette marque pour le prix, par contre que le prix soit plus élevé que les autre marque soit compréhensible du fait que ce n'est pas la même matière que les autres tuyaux
Le tuyaux 10/16 est le meilleur ratio pour les courbes et il est difficile à pincé grâce à son épaisseur, tygon ne fabrique pas du 10/16 je crois et de toute façon du simple masterkleer (ou autre marque dans ce style) suffit amplement, préfère prendre des boite de tuyaux plutôt que du tuyaux coupé au mètre, apparemment, il est possible que (sauf pour tygon) on te refile une autres marques (mieux ou moins bien ) à ton insu je pense pas que cela me soit arrivé quand je prenais au mètre mais vu que j'utilisé toujours plusieurs mètre de tuyaux, je le prend en boite de 3m
ouasi le réservoir en baie, j'ai essayé pour mon htpc/petit pc, j'ai essayé le top réservoir 2baie (avec pompe intégré) c'était un massacre, j'ai donc sorti la pompe et prit un réservoir 1baie ben c'est un peu moins élevé mais présent du fait du tuyaux qui vibre depuis la pompe Honnêtement le cylindrique à moins ce soucis pusique le réservoir est sur des fixations plastique assez souple du coup le réservoir peut vibrer sans pour autant "taper le boitier"
perso ça dépend des boitiers, dans un corsair 800d j'ai pas percé, y'avait des trous et je me suis mis dessus après tu peux tenter une autre fixation que la vis mais là c'est toi qui voit
pour tes embouts, j'ai pas tout compris ^^ mais des liens pour que je vois ce que tu prend j'ai l'impression que ce sont du cannelé alors? enfin bref montre moi les lien que je regarde mieux
oui c'est bien 10 embouts si pompe/réservoir séparé et 12 embouts avec 2 radiateurs
un seul rad 360 c'est pas "bien trop juste" mais juste un peu court, en gros on part (pour et seulement pour un delta eau/air de 10°c max) sur le principe qu'un bloc de 120mm refroidit 100w, donc tagtx980ti c'est 250w, un i7 6700 c'est 95w donc ça fait 345w sans overclocking don pour un rad 360mm qui dissipe 300w (avec delta précédemment cité) c'est pas trop mal, pour un boitier qui ne pourrait accueillir qu'un 360mm c'est pas gênant. Maintenant tu as la possibilité de rajouter un 240mm (donc 200w de plus de dissipation) ça permettra de voir venir un overclocking du processeur (autour de 150w du coup une fois oc) voir overclockign du gpu
une chose très importante, surtout dans les gros boitiers:
toujours, toujours optimisé le circuit pour éviter une chauffe inutile. l'eau dans un tuyau est une perte de rendement, moins tu as de tuyaux mieux c'est. C'est impressionnant la perte possible, fait un circuit simple sans croiser dans tout les sens tes tuyaux c'est une règle que je tiens depuis que j'ai vu une vrai différence (plus visible que la différence de débit/pression entre une laing 10w et une aquastream
bon voilà on avance.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:43:28
Voila les liens des embouts :
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 13567.html
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 59614.html
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 59612.html
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 57566.html
C'est ce genre d'embout
Ok pour le reservoir faudra bien que je regarde alors comment le fixer, sinon ça va être la mer.....
Faudra que je cherche un peu mieux alors car en boite, j'ai pas vraiment trouvé pour les tuyaux, bon après j'ai pas cherché longtemps
Marsh Posté le 05-04-2016 à 20:19:57
tu as docmicro comme site de watercooling bien plus spécialisé que mat.net je préfère te recommander docmicro (sauf pour les produit sans stock)
fait attention les embouts que tu montres sont des 10/13 et certains sont des 13/19
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:30:28
Oui j'avais un peu regardé du côté de Docmicro mais comme je l'ai jamais essayé, j'avais quelques appréhension, mais beaucoup me le conseil.
Pour les embouts, oui je sais, mais là c'est juste des liens pour te montrer quels embouts je vais prendre, ensuite je ferais gaffe au taille
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:58:37
en gros docmicro sont très bien comme vendeur de watercooling (basé à bordeaux ^^ dans mon coin ^^) et ils ont de tout, il ne faut juste jamais acheter quand ils n'ont pas un produit car ils te bloquent la commande jusqu'à qu'ils aient tout (parfois 6semaines parfois plus )
après tu as aussi aquatuning, plutôt sympa mais faut parler anglais ou allemand pour une réclamation et comprendre leur site masi parfois on fait des belles trouvailles.
En tout cas regarde d'abord sur docmicro tu auras plus de choses
pour tes embouts, donc tu prend bien des embout à coiffe avec un côté filetage donc c'est bon
pour une question d'esthétique, prend la même marque d'embout et selon ton budget, soit docmicro soit alphacool/ek bitspower c'est nettement plus cher et pour débuter dans le wc je suis pas trop pour mais bon c'est toi qui vois bien sûr
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:47:39
J'ai pu comprendre que Ek est une bonne marque, ainsi qu'Alphacool. Bitspower connait pas ^^
Docmicro font donc leur propre embout à coiffe ? Si c’est de la bonne qualité, pourquoi pas
Ouais non, une boutique étrangère j'évite, préfère direct un site français, sauf pour EK et les radiateurs pour la CG, pas le choix, ça sera sur leur site.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:07:08
disons que les embouts docmicro ne fuit pas mais sont pas très design, j'en ai mais je fais les changer pour de l'alphacool, les embouts se voyent plus que prévu ^^
bitspower c'est uniquement du design (mais ça fuit pas hein ^^) mais au prix où c'est vendu, ça fait cher le kilo de métal utilisé ^^
perso pour avoir eu entre les mains du bitspower/docmicro/premier prix/alphacool, je préfère te conseiller de prendre du alphacool clairement.
les docmicro sont bien aussi mais la différence d'argent économisé est trop faible pour conseillé ceux de docmicro, cependant tu aurais un budget vraiment serré je t'aurais dit les docmicro ^^
ek est présent chez docmicro ^^ après tu n'as pas que ek, tu as waterkool, aqua-computer(j'adore cette marque pour les waterblock de gpu, ma gtx590 claqué avec son wb de 1kg mdr ^^) tu as swiftech (j'ai un komodo non monté pour ma gtx780 c'est un design différent mais apparemment c'est parmis les meilleur wb gpu )
enfin bref, tu as du choix donc te gênes pas, vérifies juste la compatibilité avec ton gpu et c'est réglé
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:28:41
Oui pour les wb GPU c'est un peu galère à trouver, surtout que ma carte est une custom de chez MSI, (GTX 980TI) donc tout le monde n'a pas ce modèle en stock, et surtout avec la plaque arrière. Et perso, c'est surtout pour la CG que je veux me lancer, car le proco actuel, un i5 2500k, actuellement oc à 4.3 ne monte pas à plus de 65 avec un noctua NH-D14.
Bon pour ce qui est budget, je sais que ça va me revenir à environ 500 billets, pour du matos plutôt correct. je préfère taper plus haut de gamme et être tranquille que gagner des euros et être embêté, surtout vu les conséquences.
Auqa computer son sur docmicro ? je vais voir ça.
Swiftech déjà entendu parlé aussi, waterkool non. Mais c'est à creuser pour trouver mon wb cg, car chez ek, il son limite en quantité et chez docmicro, y a pas, direct chez ek.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 19:00:41
pas sûr que aquacomputer soit sur docmicro mais regardes quand même.
Ek ne sont pas mauvais hein, c'est juste que tu aurais pu regardé ailleurs mais ek c'est bien aussi les wb sont très proche niveau perf si tu vas sur le site ek, tu peux prendre les embouts ek, le wb cpu/gpu ek et le block pompe+réservoir ek ^^ il manque plus grand chose, tu peux même prendre les radiateur ek et donc demander une petite ristourne du constructeur vu tout ce que tu achètes
tu peux prendre les ventilo chez docmicro avec des bequiet par exemple
et le tuyaux, pour le liquide de refroidissement, ek c'est pas le top; du mayhems/nanoxia/ptete un autre est plus réputé (pas de phobya, apparemment c'est une daube
) ça dépend de la couleur en fait
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:30:13
Pour le tuyau, je resterais dans le classique ^^
Tu parles de demander une ristourne sur le site EK, mais on fait comment lol ?
Ma première idée était de prendre un max chez EK, le reste ailleurs. Ensuite j'ai comparé les prix, et j'en suis venu à prendre juste ce que je trouve pas ailleurs chez EK, et je prends du EK chez les tiers, ça revient un peu moins cher.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 11:31:40
ben tu les contactes, tu restes poli et tu demandes si en achetant tout chez eux ils peuvent te faire un geste commercial tu cites tout les éléments que tu prends et voilà.
en négociant une bonne réduction, tu dois revenir moins cher normalement EK n'est pas le plus cher en termes de prix pourtant, les wb cpu sont parmis les moins cher et la pompe+top aussi, ptete les embouts au prix des alphacool mais sinon je vois pas. A moins que tu parles des prix des revendeur moins cher que ek? si c'est le cas, la ristourne (négocie un bon 10% voire plus) devrait permettre de revenir moins cher.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:55:44
Oki, merci pour tes précisions , je pense que je vais tenter le coup alors
Faut juste maintenant que le ministre des finances donne son accord
Marsh Posté le 01-04-2016 à 06:49:34
Voilà, après quelques recherches, je me perds dans toutes les informations sur le watercooling.
Souhaitant me lancer dans l'aventure, je préférerai commencer par un kit tout en un (comme on les appel apparement AIO)
Seulement j'aimerais aussi watercooler ma carte graphique dans le même système, certain le permette. Mais dans la masse de kit, je ne sais pas auxquels me fier, et je ne suis vraiment pas serein avec ce type de refroidissement.
Donc ma question est :
Pour cette configuration :
Cosmos 2
CG MSI GTX 980 TI Gaming 6Go
I7 6700K
Carte mère Asus Z170
Quel système AIO fiable, efficace (bon ratio bruit/temp), et qui peut intégrer un rajout pour une carte graphique me conseillez vous ?
Je n'arrive pas à trouver de radiateur de remplacement à ma carte graphique pour la watercooler. Enfin pas sur mes sites habituels trop classique.
Avez vous des modèles à me conseiller ?
