retour install Watercooling Cooltek Jonsbo W2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2016 à 08:43:29
Joli montage il ne reste plus qu'à changer les barrettes de ram
Marsh Posté le 30-03-2016 à 09:13:57
effectivement , mais s'est les seul qui passaient sous mon RAD  noctua se2 de mon ancien boitier ET ducoup je les aient gardées
Marsh Posté le 30-03-2016 à 21:32:25
pour info meme un gros rad comme le noctua se2 12 PASSE , mais de justesse.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 23:59:09
Très sympa ! Mais si je puis me permettre, les câbles vga sont ... Spéciaux
Un petit câblage noir et rouge et hop
Marsh Posté le 31-03-2016 à 08:27:29
| bardemeteore a écrit : Très sympa ! Mais si je puis me permettre, les câbles vga sont ... Spéciaux  |
Alim semi modulaire donc pour moder les câbles pcie faut ouvrir l'alimentation ...
Ou alors des rallonges
Marsh Posté le 31-03-2016 à 09:21:34
ReplyMarsh Posté le 07-04-2016 à 18:44:01
Bonjour.je voudrais que l'on me dise si mes température vont considérablement augmenté si je rajoute une titan X sur mon circuit.merci
Marsh Posté le 09-08-2017 à 12:04:33
Joli montage
Je vais peut-être en récupérer un à la fin du mois - peut-être vais-je abandonner mon HAF X ^^
Comment tu as fait pour fixer la pompe ?
Mon alimenttion fait 180mm de long, ça risque pas d'être trop encombrant ?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 14:51:39
salut mon alim s'est sa alim 730W BRONZE BEQUIET . regarde les dimensions sur le net.
pour la pompe , la face avant se detache puis j ai mis 2 vis pour tenir la pompe.
depuis ma config a évoluer , gtx 1080ti , i7 7700k ect..mais toujours pareil en apparence
Marsh Posté le 09-08-2017 à 18:07:15
Je débarque comme une fleur m'intéressant sur ce boitier . Ta pompe est bien une D5, je ne me trompe pas ?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 21:05:23
Hello, vraiment sympa le montage, même si je trouve ça "bizarre" de ne pas voir le réservoir côté vitre, mais c'est le boitier qui veut ça.
@Psykof Oui c'est une D5 avec top réservoir.
@cobrasony ton cpu est o/c?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 22:27:39
pompe d5 oui .
je n'est pas oc mon nouveau i7 7700k pour l'instant car pas besoin.je referais des photos demain.
jai changer la carte mere depuis , le cpu , gpu , et la ram , ajout de 2 hdd 2to en complement d un ssd
Marsh Posté le 10-08-2017 à 10:52:28
Tu crois que c'est jouable de mettre la pompe et le réservoir côté carte-mère en ôtant le rad 280 ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 11:49:50
voici quelques photo , desolé pour la qualité des photo (jai plus mon lg g3) meilleur en photo.
alex , la pompe devant je te conseille pas . si tu enleve le rad 280 , celui qui te fais gagner le plus en temperature , tu va atteindre des temperature beaucoup plus élévé. et sur la face avant ya 2 ventilo de 140 .je conseille de mettre des filtres pour la poussiere . c'est super efficasse . et quand tu vois aucune poussiere dedans et que le filtre a tous stopé , tu te dis que ta bien fais dans mettre .
j'ai changer ma config depuis le post de 2016
jai  actuellement la 1080ti , i7 7700k , 16go de ram , ssd 1to+ 2x2to hdd
nouvelle carte mere egalement
Marsh Posté le 10-08-2017 à 12:03:13
C'est vrai que sans avoir le boitier sous les yeux, plein d'hypothèses stupides me viennent à l'esprit ! Comme mettre un rad dans le compartiment alim
Je prends note des tes remarques
Hâte de récupérer ce boitier à la fin du mois
Marsh Posté le 10-08-2017 à 12:19:40
jai vu toute les possibilité je pense et se que jai fais me semble le mieux en therme de refroidissement
Marsh Posté le 10-08-2017 à 13:04:09
Donc je vais avoir pas mal de choses de mon water existants qui vont rester sur le carreau...
Marsh Posté le 10-08-2017 à 13:23:54
Le rad 140 à l'arrière, il sert vraiment à quelque chose ?
Perso je pense pas, y'a l'air chaud des autres rads qui passe dedans, il doit plus être contre productif qu'autre chose.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 13:41:03
Le rad a l arriere est devant un ventilo en extraction.et sa balance l air chaud a l extérieur.
Dans les conditions normal un radiateur passif sans ventilo est plus efficasse que s il n y avait pas de rad dutout
Marsh Posté le 10-08-2017 à 14:02:41
| Adamentys a écrit : Le rad 140 à l'arrière, il sert vraiment à quelque chose ?   |
Un rad sera toujours utile. D'ailleurs il est montré qu'un rad en push ou en pull, la température ne diffère pas énormément et dans certains cas, c'est même mieux en pull (extraction si je ne dis pas de bêtises).
Je pense faire la même config que Cobra càd 120+240+280mm. Ca fait une config assez réduite en terme de taille pour un maxi refroidissement.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:27:54
ReplyMarsh Posté le 11-08-2017 à 13:44:28
Sinon pour des raisons d'économie, je pourrai remplacer le rad 240 du bas par un 140 que j'ai déjà...
Pensez-vous que ça peut être une bonne idée ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 13:52:45
Sa peut se faire . L air frais arrive pars le dessou.
Mieux vaut garder les 2 grand rad quand pour un maximum de gain de température. Si tu peu vraiment pas. Essaye et test tes tmps
Marsh Posté le 11-08-2017 à 13:56:47
Tout dépend de ta config et de son besoin en refroidissement. Mais bon normalement 240+140 ça suffit pour 3/4 des configs normal (i7 + 1080). Avec un seul rad 120 et une pompe d'aio ma 1080ti ne dépasse pas 48° et avec mon ancienne 980ti j'étais à 55°. A moins que tu n'ai une 290x, une loop 240+140 devrait suffire
Marsh Posté le 12-08-2017 à 08:57:35
Actuellement HAF X avec un rad 420 et 3 rad 140 pour un i7 920 et un sli de gtx470
J'envisage de passer sur le Jonsbo W2 avec rad 280 + 120 + soit un 140 / soit un 240.
Le processeur sera soit un i7 6700K , soit un i7 7700K. Je reste pour l'instant sur mon sli si j'arrive à le faire rentrer, sinon je n'en mettrai qu'une. Passerai plus tard sur une gtx 1070 ou 1080.
Tout est possible mais si je peux économiser quelques brouzoufs, sachant que des ventilos en 140 j'en ai à la pelle
Actuellement mon eau est à 34°, petite pièce fermée où il fait 23° ambiant. En gros rendu vidéo, je monte à 42° max.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 11:39:49
Petit up - je récupère le mien ce soir ^^
Édit: je l'ai, superbe! Noir avec fenêtre. Excellent état. 35€
Marsh Posté le 29-03-2016 à 15:20:25
bonjours,
voila quelques photos de mon boitier coolteck alu. j'ai fait un watercooling cpu et gpu.le boitier est sobre et de bonne qualité.
l'espace interieur est assez grand pour ce boitier compact . voila, pour ceux qui pourraient etre intéressé.
ma cofig installée:
Carte mere msi Z97 gaming 5
16 GO de ram low profil
processeur I7 4790K
gpu GTX TITAN X
1 SSD samsung 1TO
1 SSD CRUCIAL 500GO
waterblock cpu et gpu EK
pompe Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM 1500L/h
radiateur 120 (45mm) en haut
radiateur 240 (30mm) en bas
radiateur 280 (30mm)en facade
je joue en 4K sur tv panasonic tx-55cx700e en OC mon gpu
mes température en jeux tourne autour de 55 °GPU ET 60° max pour le cpu.
la consommation électrique du boitier complet est de 420W mesuré avec wattmetre.
[url=http://imagesia.com/20160304-124622_16r7r]
[/url]
 [/url[url=http://imagesia.com/20160304-124435_174oq]
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Message édité par cobrasony le 11-04-2016 à 22:29:55
