Mon premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:29:36
Salut Vladvon,
C'est un projet vraiment titanesque pour quelqu'un qui n'a jamais touché au watercooling!
Tu es bien sûr de vouloir partir sur du tube rigide pour une première fois?
J'ai presque envie de te dire d'acheter un kit WC à 200€ et de te faire les dents dessus avant de passer à ce projet là qui va te prendre énormément de temps et d'argent!
Sinon au niveau technique :
- Je ne sais pas si c'est bien de mixer cuivre et nickel. Alphacool et XSPC travaillent pas mal sur le cuivre, tandis que EK fait les 2. Le waterblock cpu que tu as choisi est en cuivre ainsi que le radiateur tandis que d'autres parties sont en nickel. D'autres membres du forum pourront confirmer ou infirmer ce point. Personnellement, j'ai un circuit full cuivre avec le même liquide depuis + de 2 ans sans problème. J'avais mis juste de l'eau distillée et 2 kill coils dans le circuit.
- Comment comptes-tu réguler ta pompe? Si tu veux un truc un peu kikoo (et très pratique/performant), le Lamptron CW611 http://www.lamptron.com/product/controllers/cw611/ est vraiment chouette. Tu peux lui dire "tel port alimente une pompe et tel port des ventilos", tu peux en plus réguler automatiquement la vitesse des ventilos en fonction de la température de l'eau par exemple (pour autant que tu y connectes une sonde de t° bien sûr. Il donne 36W par canal et devrait pouvoir faire démarrer ta D5. Attention, il faut toujours une puissance max plus importante au démarrage d'une pompe. La tienne fait 23W par exemple, si tu la branches sur un rhéobus qui sort max 23 watts, il risque de ne pas réussir à la faire démarrer. Après, le fait de réguler la pompe est pas indispensable, tu peux la brancher en direct sur l'alim. Je voulais le faire car j'ai une DDC que je trouve un peu bruyante à pleine vitesse.
- Toujours pour rester sur les rhéobus, pourquoi en mettre 3? Tu peux brancher plusieurs ventilos sur un même connecteur du rhéobus grâce à un truc de ce genre : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] rot?c=2121
Personnellement, j'ai mis les 4 ventilos qui sont sur les radiateurs sur un port et le gros ventilo de boitier sur un autre. Encore une fois, la puissance par canal du rhéobus est importante. Je te renvoie au site de Lamptron ou ils ont des modèles jusqu'à 60W (!) par canal (5 canaux soit un total de 300W rien que sur le rhéobus, faut une alim qui suive   ).
Voilà un peu les choses qui me sont passées par la tête, j'espère que ça pourra déjà un peu t'aider!!
A+
Lucas
Marsh Posté le 02-03-2016 à 15:48:33
Bonjour à vous.
Cela fait maintenant quelques mois que je lis les différents topics/forums/ Sites Web sur ce sujet : Watercooling.
Je sollicite donc votre avis sur la configuration suivante que je souhaiterai installer dans mon boitier.
Dans un premier temps voici mon matos actuel :
Boitier CORSAIR 900D ( le top pour du watercooling)
I7 6700K
MSI Z170A Pro GAMING
Be Quiet Dark Rock Pro3
DDR4 RIP JAW serie noire 3600 MHZ 32 GO 4*8
1SSD system 150 Go
1SSD 500Go
1SSD 1To( achat en prévision pour bientôt)
Alimentation 850W -->(achat 1250W à 1700W en prévision des deux futurs cartes graphiques)
GTX770 --> ( Achat en prévision de sli GTX 1080ti lors de leur sortie milieux d'année / fin d'année)
12 Ventilateurs bitfenix led rouge ( j'ai bien aimé leur couleurs et les performances moyennes couplées par leurs nombres compenseront ce défaut)
--->120 mm 4Ventitateurs en bas du boitier / 3 frontaux / 4 En haut /// 1 de 140 mm a l'arrière ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00116047.html)
3 rhéobus : nzxt sentry 2 / nzxt sentry 3 / termaltake commander FT ( j'ai pris différentes marques / modèles pour avoir juste une esthétique différente et non pas répetitive).
Je compte donc mettre en place deux circuits watercooling dans cette machine dans un but d'overclocking extreme:
- Le premier circuit comprendra donc un refroidissement waterblock pour CPU / DDR4
- Le second circuit aura lui pour waterblock deux backplates pour gpu 1080ti ( lors de leurs sorties ce qui ne sera pas de suite mais en prévision sur le long terme).
Je souhaiterai donc déjà dans un premier temps avoir votre avis sur le premier circuit que je compte mettre en place en prenant en compte que je compte sur quelque chose autant d’esthétique que fonctionnant a merveille afin d'obtenir les meilleurs résultats ( le tout sur aquatunning):
1 ) --->Waterblock CPU : XSPC RayStorm Pro WaterBlock Intel 1366/1156/1155/1151/1150/2011
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] /1150/2011
J'ai pris celui-ci pour des raison estétiques( led rouge).
2 ) ---> Waterblock ddr4 : Alphacool D-RAM Modul (für Alphacool D-RAM Cooler) - Black 2 Stück
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] k-2-stueck
j'en prendrai deux pour les 4 barettes ddr4
+ le waterblock à monter dessus
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ack-nickel
Ceci afin de refroidir une ddr4 qui sera overclockée a 3800 Mhz ( testée sur différents sites web/forum et stable).
3 ) --> POMPE + Reservoir
Alphacool Eisbecher D5 250mm Plexi + Alphacool VPP655 - Single Edition
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 50mm-plexi
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] le-edition
J'ai pris du transparent pour pouvoir y mettre des leds rouge, et une bonne pompe qui possède de très bons résultats et est vraiment très performante.
4 ) ---> Radiateur
Alphacool NexXxoS Monsta 480mm
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] nsta-480mm
Un gros radiateur 480 mm pour un maximum de refroidissement avec 4 ventilos.
5 ) ---> Tube
Monsoon Tube acrylique 16/12mm (DI 1/2" DE 5/8" ) 1x77cm - UV Rouge
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 7cm-uv-red
Du tube uv rouge pour bien rendre niveau disgn et surtout pour ne pas faire brouillon comme sur certaines photos.
J'ai surtout envie d'un watercooling design et nickel bien arrondi, le truc hyper classe que l'on peut voir sur les montages en tubes rigide.
6 ) --> Raccord :
Monsoon Hardline 16/13mm (DI 1/2" DE 5/8" ) Pièce de Couplage 6pack - Economy noir mat
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] atte-black
Pour aller avec les tubes rigides.
Connecteur en T - Femelle 1/4" - compact - Moleté - Noir Nickel
Pour mettre:
1 - sur le radiateur 2 - juste après la pompe de façon à pouvoir faire des vidanges tous les ans et changer le liquide de refroidissement du watercooling.
Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG 10mm - Deep Black
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] deep-black
Pour relier a la pompe et au radiateur afin de mettre des bouchons pour les vidanges.
Et naturellement les bouchons :
Monsoon Bouchon Métal 1/4" - Noir mat
Je ne collerai pas le lien de tous les annexes ; outils d'ébavurage , heat gun pro pour chauffer les tubes ect ect ect.....
Encore une fois, s'agissant de mon premier WC, je sollicite votre avis sur cet ensemble que je compte mettre en place.
Le second circuit sera identique au premier sans les waterblock cpu/ddr mais avec deux backplate pour les futur gtx 1080ti; exactement avec le même matériel dans un but optimal.
Merci par avance pour votre retour.
Cdt,
Vladvon
