Watercooling en mini ITX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2016 à 18:36:17
le gros soucis ce sont tes radiateurs, les 2x80 et 3x40sont vraiment mauvais, ton circuit wc sera trop long et donc perte de perfs de refroidissement (pas jusqu'à a surchauffe non plus mais bon 4 radiateurs pour des perfs vraiment limite c'est bof.
pour l'idée du boitier, c'est intéressant, mais pourquoi seulement 95mm de hauteur, c'est voulu pour une future intégration quelques parts?
pour moi, le gros soucis c'est la disposition des rads qui plombe la bonne idée de boitier.
à la limite si ta config n'est pas trop gourmande (si c'est ton sli de gtx470 + ton i7 920 autant abandonner d'avance ^^)
on peut envisager un seul radiateur de 240mm avec 2 bons ventilos + un potentiometre et là ça sera encore plus intéressant puisque tu gagnera de la place
et du coup tu mets le rad 240mm sous la carte graphique et qui souffle vers la carte graphique, l'alimentation et le réservoir se retrouvant à la place des radiateur 80mm et ta carte mère est du coup plus basse et tu gagnes en hauteur encore ^^
ou alors tu vires juste tes rad 80mm et tu mets un seul 240mm et tu gagnes en largeur de boitier
2 circuit wc c'est inutile pour ta config et ton but
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:48:19
200€ pour ces rads minuscules, franchement c'est pas la peine.
Donnes nous un plan avec toutes les cotes pour voir ce qu'il est possible d'integrer et la future config.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 10:10:48
aure47600 a écrit : le gros soucis ce sont tes radiateurs, les 2x80 et 3x40sont vraiment mauvais, ton circuit wc sera trop long et donc perte de perfs de refroidissement (pas jusqu'à a surchauffe non plus mais bon 4 radiateurs pour des perfs vraiment limite c'est bof. |
salut,
pour la hauteur, c'est un défit de contrainte pour l'intégrer dans mon meuble.
moins de 10cm, car au départ j voulais me fabriquer un meuble tv avec un bandeau de 12cm ( hauteur interne de 10cm )
j'ai vu un test ou les 2*80 ne sont pas si mauvais...
sinon je peux prendre au mieux les 2*92 ça passerai pile poil...
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ual?c=2024
non non ne t'en fais pas ce n'est pas mon sli de 470 et i7 920 loooool
la il y a avait 2*120 + 1*240 + 1*92 et c'était nickel!!!!
la c'est vrai que 2*(2x92)+2*(3*40) ça risque d'être limite côté temp mais le but ce n'est pas cela non plus c'est de se faire plaisir et de monter un boitier qui me
fait plaisir
pour le 240 ça ne passera pas les contraintes je les ai mis en premier post
Marsh Posté le 26-02-2016 à 12:56:52
Salut ,
Au lieu de mettre 3 rads 3*60, tu pourrais installer un 180 pour beaucoup moins cher que les 3 3*60 et n'acheter qu'un seul ventilo contre 9 :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10947.html
Ce rad serait très bien pour toi, peu dense 12 fpi et raccordements droits, vu que tu n'a pas de place pour les courbes.
tu n'as pas de place sous la cm ou sous la cg pour mettre d'autres rads à plat ?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 15:34:25
non mais il faut connaitre ta config aussi (si c'est un truc de 100w alors un double 92mm est très bien mais si c'est 200w c'est plus tendu )
un rad de 240mm rentre largement, la taille de ton boitier n'est pas non plus rikiki hein sinon un 180mm sera encore plus performant donc en effet c'est peut être même plus pratique )
et oublies tes deux circuits, c'est inutile pour ton cas (et vu que ça se verra pas, c'est pas très utile niveau design)
donc du coup, 1 circuit mais optimisé, circuit court et bien pensé et ça devrait le faire 1 seul ventilo (sans compter l'alimentation) sera bien moins bruyant que tout tes petit ventilos
le prend pas mal ce que je dis hein ce sont des conseils, l'idée générale est bonne, la contrainte de hauteur n'était pas indiqué mais ok je comprends mais pour moi, je me compliquerais pas la vie en complexifiant un système qui ne se verra pas et qui t'embetera plus qu'autre chose
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:35:58
Une tite idée pour la création d'un boitier mini itx
pour le moment c'est une ébauche de la base...
le but un boitier watercooler cpu+gpu dans un espace d'environ
380mm*350mm*95mm
( en gros j'aime beaucoup le fractal node 202 mais dur de se faire plaisir dedans )
Je sais c'est peu mais dans un si petit boitier il n'est pas évident de faire plus, au départ, je pensais faire 2 circuit, mais ça va être sport....
Aussi je vous remercie de votre indulgence pour ce mini itx project.
Et qu'en pensez vous?
Annexes
le water:
Pompe +res : alphacool-dc-lt-2400
Les rad :
en entrée par le dessous : 2* NexXxoS XT45 2*80mm il seront en push-pull ( il y a la place hauteur 41+2*20 =81mm avec les NB-BlackSilentFan XC1 )
en sortie evacuation : 2* NexXxoS XT45 3*40mm
Les plans:
ci-dessous sont à l'echelle ( à un demi cm
ce premier modèle contient donc:
2*( 2x80mm ) ICI les rad 2x92 passent
2*( 2x40mm )
version 2
1 circuit
3*( 3x60mm )
1*( 2x40mm )
version 3
2 circuits
CPU : 1*(3x60mm)+1*(3x40mm) ou 2*(3x40mm)
GPU : 2*(3x60mm)+1*(3x40mm) ou 3*(3x60mm)
Version 4
idem version 2 mais rad 240 en dessous du GPU
Message édité par dabidbobol le 26-02-2016 à 10:44:15
BDD Vantage EX // Mes transac
