AIDE branchement pompe+reservoir SVP !
AIDE branchement pompe+reservoir SVP ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2016 à 08:21:09
EDIT2: question
petite question,
vaut-il mieux privilégier:
-des embouts droits avec des tuyaux plus longs et des courbes
ou
-des embouts à 90° avec des tuyaux plus courts et moins de courbes?
Merci :love:
Edit:
j'ai acheté ce top+reservoir, monté une laing ddc dessus, mais il n'y a pas indiqué IN / OUT   :??:
Je panique là, il y a un sens, non?  Je suis coincé  :cry:
http://www.aquatuning.fr/media/image/70/51/05/45389_1_600x600.jpg
Salut!
Je me lance dans mon premier water et je suis paumé pour la partie pompe/reservoir.
Je vois par exemple CA
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Acetal (Pompe Incluse) 135,90€
http://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-XRES-Revo-D5_PWM-140.jpg
ou CA
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM - Acetal (Pompe incluse) 105.90€
http://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-XRES-100-DDC-MX-3.2-PWM.jpg
Quelles sont en gros les différences? Nuisances sonores? Perfs? Qualité? Je vois que sur le premier on peut remplir par le dessus et pas l'autre apparement?
Auriez-vous d'autres suggestions? Je cherche à réduire la facture, j'aimerais un truc complet pour pas me prendre trop le chou, c'est pour WC CPU+GPU avec des blocs EK et un rad 480 en 60mm.
Merci d'avance pour vos précieux conseils!  :)
Edit: précision: je n'ai pas de baies, donc pas de combo res/pompe en baies 5.25 possible pour moi  :D
Message édité par katset le 26-05-2016 à 10:23:24
Marsh Posté le 16-04-2016 à 08:45:00
Pour juste 1cpu et 1 gpu et boitier pas trop grand, la moins cher des deux suffit. La premiere est une grosse pompe mais personne ne l'utilise au max (hormis gros système et encore) du coup si le but est de réduire le budget alors un combo à 105€ c'est bon ^^ niveau qualité, ces bestioles tournent facile 7-8 ans, en gros ce qui les claque prématurément ce sont les redémarrages excessif sinon aucun soucis ;).
Pour la deuxieme pompe, tu dévisses le cache noir et tu remplis comme ça ;)
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:14:52
Ok merci!
En fait si, c'est pour un boitier enorme, il risque d'y avoir un peu de longueur, en plus j'ai envie de gros tuyaux genre 13/19  :D
Ca irait quand même?
7-8 ans, ben ca va! Et les liquides colorés/uv qui encrassent/tachent le matos c'est toujours d'actu, ou il y a eu du progrès?
Merci encore.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:36:33
oui ça ira, c'est la version 18w donc elle en a sous le pied, par contre le 13/19mm est mieux pour la d5 :/ si tu veux vraiment économiser un peu de fric, part sur la ddc puis sur du tuyaux 10/16mm ça devrait être le bon compromis ;)
c'est quoi que tu appelles gros boitier? le modèle stp.
oui les pompes dure même plus longtemps si bien entretenue et pas démarrer pour un oui ou pour un non ;) ma aquastream à 7 ans et elle est encore au top ;) elle dure pas plein pot donc pas d'usure prématuré ^^
Message édité par aure47600 le 16-04-2016 à 09:36:48
Marsh Posté le 16-04-2016 à 12:24:50
Merci pour les infos :jap:
Je vais calculer la diff de prix entre les configs 10/16 et 13/19 alors.
Le boitier c'est un core P5  :love:
Voila dans l'idée, ce que j'aimerai avoir en gros, mais avec un 480 (et un moyen de purger en bas)
http://i445.photobucket.com/albums/qq178/Bartacus_Maximus/ThermalTake%20P5%20build/DSCF1053_zpsv6dvnpnj.jpg
Message édité par katset le 16-04-2016 à 12:26:13
Marsh Posté le 16-04-2016 à 19:35:22
euh non quand je disais diff de prix c'est aussi parce que les laing 18w ne sont pas faite pour du gros débit donc du 13/19, si tu restes sur 13/19mm, la d5 est plus approprié ;)
sinon un p5 c'est pas très grand (j'ai faillit l'acheter ^^) donc une laing 18w suffit plus qu'amplement et la d5 sera overkill ;)
bon après c'est ton watercooling donc c'est toi qui vois ;)
pour purger un raccord en T + robinet et hop c'est réglé ;)
Marsh Posté le 17-04-2016 à 09:11:22
Salut aure47600 et merci pour ton aide.
Oui on est d'accord c'est ce que je voulais dire par diff de prix, donc entre la DDC+tubing en 10/16 ou la D5+tub 13/19.
Si je comprend bien, si je veux absolument être en 13/19 il faut la D5.
En fait j'ai peur que les tuyaux fassent trop petit en 10/16 sur le P5 donc j'hésite, sinon est-ce que tuber en 13/19 c'est plus difficile qu'en 10/16?
Bon tu vois je suis encore assez indécis, mais il reste plus grand chose, j'ai déjà sélectionné le boitier, le rad et les waterblocs, il ne me reste plus qu'à me décider sur la pompe/reservoir, le diamètre et couleur des tubes, et du liquide. (je ne sais pas encore si je prends du tube clear et liquide UV transparent/bleu ou des tubes UV bleu et du liquide clear.
Je me questionne aussi encore sur les embouts, je suis pas encore sur de devoir utiliser que des droits, ou si il me faut de 45° ou des 90°
Faut que je me décide, trop hate de commander  :sol:
Dernière chose, au cul du rad il y a une sortie, je peux donc mettre directement un robinet dessus?
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Alphacool_UT60_480.3.jpg
Marsh Posté le 17-04-2016 à 09:28:55
perso j'ai des corsair 800D, j'ai fait du 10/13mm et j'ai vu en vrai le rendu en 13/19mm, le 13/19mm ça fait limite tuyaux d'arrosage et surtout "j'ai un tout petit circuit donc je mets du gros tuyaux pour faire genre c'est grand" enfin bref ça fait genre kéké, cela dit c'est ton boitier et ton watercooling donc tu fais ce que tu veux ;) mais tu dois trouver des p5 en 13/19 et tu verras que ça fait très fgros et que ça mets tes composants informatiques au deuxième plan (on ne verra que tes tuyaux ;) )
après c'est personnel, mais je préfère le 10/16 qui est quand même bien visible et qui s'intégrera parfaitement dans ton boitier.
Après niveau intégration, le 10/16 et 13/19 c'est kifkif, niveau courbe c'est pareil car même épaisseur de tuyaux ;)
Vu comment va être posé ton radiateur (connecteur vers le haut) oui le connecteur du bas pourras recevoir un robinet (le mieux est de mettre un bout de tuyaux et de masqué le robinet ;) )
pour la gestion des embouts droit/90/45, le mieux est de faire ton dessin du schéma de ton circuit et de regarder ce qui est le meiux (si tu n'es pas sûr tu prend un 90, un 45 et u droit en supplément car si il t'en manque un et ben avec les frais de port ça te reviendra au même ;) )
personnellement, je préfère du tuyaux clear avec du liquide coloré, dans le réservoir ça fait plus classe, après libre à toi de voir mais je préfère le liquide coloré ;)
Marsh Posté le 17-04-2016 à 10:02:41
:lol:
Génial.  :sol:
Je vais faire en 10/16, et donc prendre le kit pompe/res ddc à 105€, du tube clear and un liquide uv.  :jap:
Je sors de la douche, et tiens, j'ai mesuré le diamètre de mon flexible, et bah=19   [:katset:5] en effet: c'est très gros en fait, et je vois bien ce que tu veux dire pour l'effet kéké, tu m'as convaincu  :D
Maintenant j'ai tout, me reste plus qu'à faire un dessin et réfléchir aux courbes/angles, ainsi qu'à un dernier problème que je viens de réaliser:
j'ai un kit AIO posé actuellement sur le CPU, et il y a une backplate collée avec des adhésifs alakon sur la carte mère et ca à l'air monstrueusement galère à enlever sans risque de niker la CM. Donc la pose du WB va être galère je sens  [:matfou:1]
En tous cas mille mercis pour ton temps c'est vraiment sympa.
Je suis passé voir ton topac  :ouch:  :love:
Je comprends mieux pourquoi tu trouves le P5 pas très grand  :D
Marsh Posté le 17-04-2016 à 11:10:40
Ma config est en 13/19 avec une 18w et du peuple dessus, y a pas de problème niveau patate, je ne vois pas en quoi la D5 est plus approprié :/
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 17-04-2016 à 11:40:23
ben la d5 a été conçu pour du débit donc du 13/19 (embout d'origine d'ailleurs) alors que les laing sont prévu pour de la pression (embout d'origine 8/10 si je ne me trompe pas).
La d5 sera plus adaptée (en théorie si tu veux) pour du gros tuyaux qu'une laing 18w, je ne dis pas qu'une laing 18w ne peux pas envoyer du liquide dans un tuyaux 13/19, je dis juste que pour du gros tuyaux la d5 est plus approprié.
regarde la différence de débit entre les deux pompes, tu verras bine que la conception des deux est différente et que l'une privilégie le débit (donc gros tuyaux) et l'autre privilégie la pression (donc petit tuyaux)
Cependant rien ne t'empêche de mettre du gros tuyaux avec un laing mais c'est moins recommandé que pour une d5, mais ça marchera quand même on est d'accord, c'est pas un gros circuit donc ça n'aura pas de mal à tourner ;) déjà pour mettre à genoux une ddc 10w avec un circuit bien optimisé mais chargé il en faut alors une d5 ou 18w ^^
d'ailleurs c'est pour ça que parfois je rigole quand je vois des d5 en série car ça ne sert presque à rien (en gros uniquement dans les mountains mod ou très gros boitier mal prévu pour du wc comme le mien et encore)
quand je dit l'effet kéké, c'est bien sûr personnel hein, il ne faut pas généralisé ^^ je veux vexer personne, chacun voit son watercooling comme il le souhaite, d'ailleur j'ai bien fait exprès de sur-sur-sur dimensionné mon circuit pour le fun :lol: mais c'est un choix qui m'appartient ;)
en effet le p5 à côté de mon boitier en cours c'est pas le même gabarit :lol: mais je parlais plutôt par rapport à du corsair 900d par exemple ou des gros tj11 ou même les caselabs/mountainmods ou là en effet des grosse pompe sont obligatoire ne serait-ce que pour compenser la longueur des tuyaux forcément long :/
Message édité par aure47600 le 17-04-2016 à 11:43:35
Marsh Posté le 21-04-2016 à 10:22:35
Bon finalement ca sera
Laing DDC-Pompe 12V DDC-1T
http://www.aquatuning.fr/media/image/bf/74/9d/49064_1_200x200.jpg
avec
Aquacomputer aqualis DDC 100 ml, G1/4
http://www.aquatuning.fr/media/image/b0/64/09/45389_1.jpg
91.5€. Ca devrait le faire? Pas d'objections?  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:54:37
Non c'est bon ;)
Marsh Posté le 01-05-2016 à 15:47:06
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:08:54
tu n'as pas un mode d'emploi avec?
normalement tout est marqué dessus
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:10:59
rahh non il n'y a rien du tout... :(
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:12:07
sur le top laing d'origine c'etait gauche=out, droite=IN... je suis la meme logique?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:14:54
ouep sur mon top ça respecte aussi ça donc c'est bon ;)
tu suis le même principe ;)
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:16:20
merci aure je vais faire comme ca :jap:
Marsh Posté le 02-05-2016 à 08:53:52
Bon et bien ca tourne depuis hier 16h, en mode test de fuites :D
Nikel pour l instant.
C est pas parfait, mais pour mon premier, ca me va :D
Putain la flippe quand tu lances la pompe la première fois  [:max evans]
http://reho.st/preview/self/386a30fbdbd061552844bf138f8d99069d49e841.jpg
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:20:22
tu as trop de courbes :o maintenant que tu as fait ta première boucle, tu n'as plus qu'à regarder pour réduire le plus possible le tubbing pour plus propre/plus perf ;)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:19:14
en effet je suis en train de revoir ça :D
petite question,
ou
Merci :love:
Marsh Posté le 26-05-2016 à 19:12:05
moins de courbes et coudes, car les laings supporte bien la pression, cependant comme je le dis souvent, le fait d'avoir du tuyaux en trop rabaisse les performance contrairement au coude qui ne font pas perdre tant que ça (à part si on rentre dans des système carrément fait pour me contredire avec 95coudes pour faire un circuit un wb cpu+ un wb gpu :lol:)
et les courbes plus fines rendent nettement plus propre (c'est mon avis mais souvent partagé ;) )
ta ddc est loin d'être au bout avec ton circuit ;)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 20:37:10
je ne parle pas de beauté mais purement perf.
Je vois pas en quoi avoir 20 cm de tuyaux en plus au total vas diminuer les perfs.
Que dire des system tuyaux rigide en 8/10 :)
Ce qui tue(ais) les débit c'était les bloc dans un autre age , mais les wb moderne ca n'existe plus .
Tester chez moi , tuyaux long, pompe mini, tuyaux cours, double pompe , bref ca change rien ou alors vraiment 1 degrer de différence sur le double pompe.
Maintenant purement esthétiquement c'est vrai que c'est plus beau en court :)
