Laing bruyante (1er watercooling)
Laing bruyante (1er watercooling) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2009 à 22:50:01
Je suis en train de réaliser mon 1er watercooling.
Voici grosso modo ce qu'il y a :
WB CPU
WB GPU * 2
Rad 360
Rad 120
Réservoir
et Laing DDC Ultra 12v
Ce qui m'ennuie c'est qu'elle est très bruyante.
Il y a un connecteur 3 pins, comme pour les ventilos. J'ai pensé qu'on pouvait régler la vitesse à l'aide d'un rhéobus mais ca ne change absolument rien. Toujours le même vacarme en continu.
Je précise que j'ai laissé tourner le systeme pendant 1 heure pour enlever la plupart des bulles, mais le bruit reste invariable.
Qu'est ce que je peux faire ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 23:12:25
le connecteur 3pins sert juste pour la remontée de vitesse.
Ensuite tu dis "vacarme" ? J'ai la même et je la trouve très silencieuse, j'ai été très agréablement surpris..
Ensuite 1 heure pour évacuer toutes les bulles c'est peut être pas suffisant..
Ce vacarme provient de l'air ou du moteur de la pompe ?
Si tu veux la brancher sur un rhéobus, tu peux acheter un adaptateur Molex 4pins Femelle vers 3pins Femelle
Marsh Posté le 26-02-2009 à 23:52:55
c'est vraiment très bruyant (plus bruyant qu'un aircooling bruyant)
il n'y a plus de grosses bulles, juste des micro bulles
Marsh Posté le 27-02-2009 à 00:12:12
je pense que ca doit venir de l'air et non de la pompe, car la mienne 4500RPM est silencieuse, et jsuis plutôt sensible de l'oreille :)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 03:18:06
j'ai lancé la pompe seule (en dehors du circuit) et elle reste bruyante donc je pense qu'elle est défectueuse
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:40:31
sans eau ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:42:06
oui pour tester pdt 10 secondes
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:44:05
le connecteur 3 pins est a brancher en plus du molex ou bien c est pour pouvoir choisir comment la brancher?parceque la mienne est une 18W que tout le monde dit bruyante,et moi je ne la trouve pas bruyante du tout,en plus elle est fixée directement sur le fond du chassis...la elle est branchée juste sur la molex,donc est ce que je dois aussi brancher le 3pins en plus pour qu elle debite a fond?
Listen to the hidden tune
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:47:46
non le 3 pin sert juste pour t'indiquer les RPM de la pompe.
Et oui exact, elle n'est pas bruyante!
xav92210: Si tu la fait tourner sans eau c'est certain qu'elle fera plus de bruit qu'avec..
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:49:43
ok merci ketakwet;)donc si je branche le 3 pins il me faut quel logiciel pour voire les rpm de la pompe?everest il fait ca?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:54:01
oui everest fais ca, et quasiment tous les softs de monitoring vu que le 3pins est connecté sur la carte mère :)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:54:06
j'ai fait ce test pour voir si elle faisait autant de bruit avec ou sans eau et le résultat est identique
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:54:49
alors c'est qu'elle est peut être défectueuse
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:22:22
C'est surtout qu'elle fait de bruit avec l'eau blindée de bulles donc c'est normal que çà fasse autant de bruit dans les deux cas ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:38:20
franchement j'ai un liang 18w et je la trouve pas si bruyante que ca ! (sous reserve qu'elle soit pas en contact avec le chassis)
quand ya plus de bulles ca reste tres correct, ca sifflote un peut mais c'est pas plus bruyant qu'un ventillo a 900 trs
tu peut aussi la modé en 10W avec un morceau de fil et un petit interupteur ON/off , dans ce cas t'aura un peut moins de perf mais ca sera toujours efficace
ou sinon grande classe , un thermostat quand l'eau depasse une certaine temp , la pompe repasse toute seul en 18W
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
Marsh Posté le 28-02-2009 à 11:43:58
Ton réservoir ne débulle pas assez, il y a des bulle d'air dans ton circuit, si si je t'assure ensuite je note ton pseudo pour être sur de ne pas acheté ta pompe qui tourne sans eau ( et ouai garniture )
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:22:31
effectivement, c'était un pb de reservoir.
J'ai changé de trou de sortie sur ce dernier : avant il était sur le coté, maintenant il est en dessous.
j'ai acheté une pompe pour rien (que je viens de recevoir d'ailleurs) mais j'ai 7 jours pour la renvoyer normalement :)
Message édité par xav92210 le 28-02-2009 à 14:25:27
Marsh Posté le 28-02-2009 à 15:10:18
Ou tu peux me la vendre, j'en cherche une...
Tu la fait a combien ?
Message édité par w00t w00t le 28-02-2009 à 15:10:24
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 01-03-2009 à 03:27:46
78€ IN
75€ OUT (MP sur Saint Cloud 92)
Je sais que ce n'est pas donné mais comme je peux me faire rembourser....
Message édité par xav92210 le 01-03-2009 à 03:28:04
Marsh Posté le 01-03-2009 à 09:13:42
ben fait toi rembourser alors , parceque au prix presque neuf elle aura du mal a partir !
depeche toi de contacter la boutique ou tu l'as acheter !
