quelles pieces pour mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:22:08
Pour le CPU pourquoi pas un D-Tek FuZion V2
pour le res je te propose le swiftech ou EK
La ram yen a des très bon chez thermaltek
La pomp oui un top c'est mieux
pour les tube passe au 8/11 ou 10/13 plus polyvalent
pour ton wb chipset et pour les mofset va voir sur performance-PC
voila : )
Marsh Posté le 22-02-2009 à 22:56:34
oki merci donc je vais prendre ceci dites moi ce que vous en pensez:
waterblock CPU:
http://www.docmicro.com/pieces/D-T [...] _7544.html
waterblock VGA:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7601.html
reservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7505.html
pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
top:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7808.html
rad(j'en possède déjà un 120 et un 240):
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
les ventilos 120mm:
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7577.html
et les tuyaux:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7904.html
voila je pense que tout ça devrai faire l'affaire^^
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:53:25
Pour la pompe une 10w suffit très largement
pour les tuyau je te conseille du Tygon
le ventilo
pas dutout adapter ...
un 45dB plaquer sur un rad c'est le vacarme assuré
prend plustot de 60CFM c'est largement suffisant les perf ne bougerons pas de grand chose
ces rad la son fait pour de la faible ventilation si tu veux mettre un gros ventilo (60cfm c'est déjà pas mal ^^) prend en un plus dense et plus épais le BlackIce par exemple
sinon tu dois changer de ventilo pour par exemple un Noctua NF-S12 1200 ou NF-P12
Un petit conseille esthétique, au lieu de prendre ton réservoir de cette taille prend en deux plus petit que tu branche en parallèle avec un T
se qui donne un rendu pas mal (genre mini jet pak)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:14:04
merci, oui donc finalement j'ai été chez opium-pc a charenton et j'ai acheté la pompe Laing DCC 10w comme tu le précise, ensuite un TOP Acrylic V2 pour DCC, j'ai justement pensé comme toi j'ai acheté 2 réservoir de 150mm au lieu du 250mm, bon apres des embouts canelés black + des clips coolance, et 2m de tuyaux 10/13mm.
sinon niveau RAD j'ai deja un 240mm entrée de gamme tu crois qu'il y aura une difference si je le remplace par un identique en Black ice ?? mon 120 egalement.
sinon les RAD je les acheterai la semaine pro ou dans 15jours avec le block CPU D-TEK fuzion.
ventilo avec black ice ??
pourrai tu aussi me passer le lien de performance-pc si tu as^^
Merci.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:17:11
| Romiinet a écrit : |
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:20:36
merci. en tuyaux j'ai eu des frezer un truc comme ça, ils sont tres bien se plient presque a l'equerre sans ce couper. Merci pour le lien^^
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:18:54
Bonjour a tous.
je poste se topic afin d'être sur d'acheter du bon matériel.
voila que me conseilleriez vous pour les pièces suivantes ?
CPU en socket AM2 (proc Phenom II)
RAM (OCz reaper 2*2Go)
Réservoir efficace
pour le block 4870x2 j'ai choisi un EKFC
pour la pompe la Laing DDC (dois je prendre un top ? aucunes idées)
mon diamètre tuyaux sont 8/10mm
ensuite j'aimerai refroidir mon NB et SB + les mosfets de ma carte mère mais je sais pas où les trouver :s
j'ai une MSi K9A2 platinium.
ps: j'aimerai tout acheter sur Doc micro.
Merci pour vos réponses ^^
intel i7 920 @ 4,33GHz, Gigabyte X58A-UD3R, 6Go DDR3 OCz @ 619Mhz, Gainward GTX 470 @ 915/1830/900Mhz, DD total: 2570Go, Watercooling Laing DCC, Heatkiller 3.0
