wbox 3x rad / 2x laing : MAJ : FONTAINE [terminé] [▀▄▀▄▀rkBlg] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2012 à 09:30:31
ReplyMarsh Posté le 08-06-2012 à 10:51:27
quand je vois ça, je me demande pourquoi personne à jamais pensé à créer un support de rad se placant derrière un écran
Marsh Posté le 15-06-2012 à 17:41:30
T' aurais pas pu integree sa dans une tour supplementaire ?
Car la sa fait pas tres propre
Marsh Posté le 18-06-2012 à 00:22:05
Drapal (soit dit en passant : y'a des gens pire que toi, sur hfr un a le même genre, avec les raccord rapide et tout, mais j'ai déjà vu sur internet des rads déportés dans les fondations de la maison.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 09:02:09
bab55 a écrit : Drapal (soit dit en passant : y'a des gens pire que toi, sur hfr un a le même genre, avec les raccord rapide et tout, mais j'ai déjà vu sur internet des rads déportés dans les fondations de la maison. |
Faut juste prevoir l emplacement du pc avant et ne pas decider de le deplacer apres
Marsh Posté le 18-06-2012 à 13:40:54
Sinon, dans ton idée, si je devais faire un water je verrais bien un rad style 3*360 dans le fgond du bureau, au bout de l'emplacement pour les jambes, c'est ce que tu comptes faire non ? Vu que tu parles de réchauffer les jambes
Marsh Posté le 18-06-2012 à 14:25:20
C'est ca, le support de rad mesure environ 60cm de haut sur 50 de profondeur pour 20 de large (soit une grande tour).
L'avantage de ce montage est de pouvoir utiliser un châssis mini tour standard pour les composants du pc.
La maintenance est aussi facilitée, il suffit de débrancher le circuit, inutile de vidanger, sauf la partie des waterblocks dans le pc (peu de liquide) pour changer de proc, cg etc...
la "waterbox" se déconnecte aussi, donc facile à vider et upgrader.
J'en avais marre des gros boitiers sur le bureau, et de me dire, dans quel boitier va rentrer mon rad 480. au moins la partie watercool ne bouge plus, elle est surdimensionnée donc performante et le pc sur le bureau est simplifié.
Quid du transport ? un aller retour de plus après avoir débranché le pc de la box.
A venir :
-Installation deuxième pompe MCP35x ou DDC 1+ en série (+ de pression + tolérance à la panne)
-Mesure de pression (installation d'un manomètre sur le circuit).
-Mesure de perfs + réglage auto de tous les ventilos avec le rého. Delta Air/Eau
-Détails esthétiques, éclairage etc...
-Peut être : installation d'un gros Rez de 50cm pour faire un gros jet dedans aucun intérêt mais pour un aspect totalement délirant (a voir a cause bruit et bulles...)
Marsh Posté le 18-06-2012 à 16:02:27
Cest pas faut apres faut avoir la place.
Mais moi je suis impatient de voir comment tu va faire
Marsh Posté le 27-06-2012 à 14:30:54
Change moi les trois ventilos de droite
Sinon belle réalisation !
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:00:41
oui ils sont affreux c ventilos, mais j'ai pas assez de thune pour me payer des GTT à 1850 rpm, c'est en projet.
La des que je recoit ma 2eme pompe je vais faire un joli coup de propre, ca va etre sympa
ensuite je mesurerai les perfs
Actuellement avec une température de 30° dans la pièce (vive le sud)
l'eau est a 33-34 en charge donc un delta T de 4°c
Ca donne une gforce gtx 480 a 54° sous furmark
et un i7 2600k @ 5Ghz à 60°c sous occt
c'est nettement moins chaud dans un Diablo3 ou BattleField.
de bon scores je trouve pour un été sommes toutes assez chaud.
La deuxième pompe améliorera un peu le manque de débit que je rencontre a cause de la longueur du circuit et ses deux litres de liquide.
J'ai le wb cpu assez sale, il sera démonté et nettoyé, ensuite le filtre koolance permettra d’éviter son encrassement.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 17:34:49
Un bel article sur HFR qui teste 40 ventilateurs 120mm PWM
ici : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Il en ressort que pour l'usage sur radiateur de watercooling, les bonnes marques sont :
Zaward
Coolink
Colwing
Fohn
Be quied
CMaster
et Noiseblocker plus polyvalents
Bonne lecture.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:29:19
xtrem_tweaker a écrit : mais non, une ddc ca pousse 5m de liquide, alors 1m les doigts dans le nez, jai un tres bon debit deja avec une seule, la deuxième c'est vraiment par gourmandise. |
ça envoie le liquide à 5m de haut en sortie de pompe quand il n'y a rien derrière...
avec 2 pompes, c'est clair que tu t'en fous.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:05:11
Tous les ventilos a fond, soit les 7 typhoon @ 1450rpm et merci le nanoxia à 2000rpm et les deux zalman à 1800, je vous cache pas que c'est un tantinet bruillant, quoi que sous le bureau ca passe, on entend meme pas une pompe.
Régulé c'est tout a fait discret, je regarde meme des fois sous la table si c'est alumé, (ca serait dommage que non).
Ce matin, au frais dans l'appart à 27°c avant de partir au taf, je me suis fait un petit Occt/Furmark @ :
CPU (i7 2600k) 5.ghz @ 1.43v
GPU (gtx480) 822mhz @ voltafond + shaders aussi + ram a 2000
hé ben, heu, ct pas mal, pour le gpu en tout cas 58° et ma foi le cpu je m'attendais a mieux 68° mais je pense que mon voltage est optimisable et je sais de visu que mon waterblock est plein de merdes.
Ce week end :
opération ARTIC SILVER 5 on efface tout on recomence, et nettoyage du EK EF, changement de la jet plate, je vais mettre celle a trois trous.
Plus tard :
Opération suivante, ajout d'un radiateur de tractopelle 2m sur 2 avec 500 litres de feser et ajout de 8 laings en série....
Marsh Posté le 30-06-2012 à 12:49:10
Sympas la waterbox ^^
par contre tu n'a pas un petit soucis de température ?
je les trouve pas follichone vu le matos water
essaye de faire un bench à stock pour ce faire une idée de la dissipation
après surement que le nettoyage + as 5 changera la donne
Marsh Posté le 30-06-2012 à 18:07:34
Virage de pate thermique plus reposage a la fine couche avec une CB.
Nettoyage complet du wb cpu - changement jet plate, celle avec 5 trous.
c mieux !
chute de pression 0.75 à 0.6 bar
debit de ouf, obligé de remplir le rez a raz sinon jet ski !
avec une température ambiante de 30.2°c dans la piece...
occt d'1heure @ 4500mhz @ 1.3v (suffisant pour l'été) = 60°c
58° pour la gforce aprés une heure de furmark (+ occt)
Ajout de sondes,néons jacky's, modif du circuit pc, photos arrivent...
Marsh Posté le 30-06-2012 à 23:43:18
Où a tu trouvé le manomètre stp ? ça m'interesserait dans mettre un...
Et... pour tes raccords rapide, c'est du highflow ? le diametre interne stp ?
PS: moi aussi je suis en train de voir pour tout mettre dehors
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:57:10
Après une dizaine de montages watercool, et en quette de simplification de l'uc, j'ai cherché comment externaliser tout le watercool du pc, pour retrouver une mini tour classique sans prétentions. J'avais prévu d'utiliser le radiator stand de phobya, mais limité a 3x360 et je possede un rad 480 xspc que je ne veut pas jetter ou revendre a prix massacré.
![http://fglow.free.fr/water30/IMAG0353.jpg http://fglow.free.fr/water30/IMAG0353.jpg](http://fglow.free.fr/water30/IMAG0353.jpg)
De plus, le matos info evolue plus souvent que le watercool, par exemple j'ai acheté ma première laing DDC 18w en 2006 et elle tourne encore nickel 6 ans après avoir pompé toutes les couleurs de liquide.
Je décide donc de fabriquer un support pour radiateur, pompe et rad, qui sera caché sous le bureau et qui me chauffera les jambes en hiver, et en été aussi...
Tant qu'on y est, autant faire un truc performant, je vais donc y installer :
1 ddc 18w
1 rad xspc rx 480
1 rad ek coolstream 360
1 rad Hlabs gtx 360
1 rez multi option 250 EK
1 rého Skythe kaze master server
La vitesse des ventilos (par groupe, 3-4-3) sera asservie par la température via 3 sondes.
Nouveauté pour moi, je me lance dans le raccord rapide KOOLANCE pour pouvoir séparer la partie watercool de l'uc quand je déplace le pc.
Cela permetra aussi de ne pas tout vider quand je change de proc, gpu ou waterblock.
Un montage aménera le courant via un molex 4 broches de l'uc vers le support sous le bureau.
Je compte sur 2x 1.8m de tuyau pour l'aller et le retour, je pense que ca ira, on verra ce qu'arrive a faire la pompe.
Je suis donc allé a la quincaillerie du coin pour trouver des barres en alu, de la grille et quelques vis.
Les pieds d'un meuble ikea m'ont aussi servi.
Alors attention, c'est pas vraiment beau, mais je m'en fou, ca sera planqué sous le bureau, l'effort design sera fait au niveau de l'uc dans un futur proche (pour l'instant je reste sur la table de bench lian li t60a).
Cout de la quincaillerie : 40€
Cout du matos watercool : 100€ (raccords, tuyau, liquide... le reste j'ai)
voici quelques photos du support apres découpe, assemblage...
Message édité par xtrem_tweaker le 18-09-2012 à 18:04:25
Please Feed my Feed
