Laing DDC-1 PLUS super bruyante ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2015 à 09:45:21
La DDC-1 PLUS est bruyante, mais encore plus si tu la met pas sur de la mousse..
Marsh Posté le 26-01-2015 à 12:31:35
ReplyMarsh Posté le 26-01-2015 à 12:56:39
J'ai écouter 3 fois le son, ca me fait pas pensé à des vibration.
Ont dirait qu'elle est voilé à l'intérieur.
Soit tu ouvre pour regarder, soit tu remballe et demande une autre.
Clair que comparer à une Eheim ( surtout avec mod teflon ) , ca fait un boucan d'enfer ![]()
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:06:40
bruit de vibration et laisse lui le temps de virer toutes les bulles ça s'entend au tout début
Marsh Posté le 26-01-2015 à 14:40:42
Je n'arrive pas à me rendre compte du volume reel du bruit mais pour avec une 1T+Plus également il est clair qu'elle n'a pas le même bruit que la mienne, chez moi j'ai plus un léger bruit de sifflement alors que ton on a effectivement l'impression que çà frotte quelque part.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 00:22:30
Après avoir démonté et remonté la pompe ca va mieux, plus de "tac tac tac". Le top devait être trop serré.
J'ai aussi changé l'arrivé d'eau, elle n'est plus dans le réservoir mais par l'entrée normale juste à côté du out, ca m'a obligé à refaire une partie de mes tuyaux mais les bulles ont disparus dorénavant.
Je l'ai aussi sous-voltée, ca va beaucoup mieux.
On l'entends encore, dommage, je ne pense pas que ce soit des vibration plutot le bruit de son fonctionement, pour le coup je suis assez déçu.
On verra si je la garde ou si je passe sur du 10W ...
Marsh Posté le 27-01-2015 à 01:48:02
fabrique toi un support en mousse, la mienne est quasiment inaudible, tourne à 10v
Marsh Posté le 27-01-2015 à 03:43:24
Tubing rigide, le support en mousse ca va pas le faire. Je ferais un autre enregistrement demain matin, mais pour moi c'est pas un bruit de vibrations.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:21:25
les 10w font aussi un bruit de fonctionnement
sauf si ta un boitier en acier 1 cm betonner, tu l'entendra si tu chercher le silence cimetière dans l'absolu
Marsh Posté le 27-01-2015 à 13:22:31
Pfff, je devrais retourner vers mon Eheim alors ?
Je pensais qu'en passant à une pompe plus récente, les perfs seraient meilleurs mais il faut croire que mon Eheim de presque 10 ans était technologiquement plus avancée qu'une Laing ...
Voici un enregistrement de la pompe sous-voltée où je varie le voltage (https://www.dropbox.com/s/idg1tj9aj4e5csp/pompe2.m4a?dl=0), du Max vers l'extinction puis de nouveau Max. je la régule avec un controlleur de ventilateur dans le genre :
Mais il doit pas supporter les 20W car de temps en temps il coupe la pompe pendant quelque secondes -_- Vais devoir trouver autre chose.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 14:20:41
Ca depends uniquement du bruit qui pour toi sera acceptable.
ici 80% des personne vont te dire qu'une laing 10w fait 0 bruit.
20% te diront qu'il l'entende , que c'est assez ennuyant.
Mais niveau bruit, la meilleur pompe que j'ai eu entre les mains, à été une eheim 1048 avec son mod teflon .
C'était limite 0 décibel
Maintenant c'est moins castard qu'une laing 10w. Mais finalement si ton circuit est pas grand, je pense pas que tu aurai une si grande perte de perf, voir null différence.
Ont me propose une 1048 vs ma laing 10w j'échange tout de suite
Pour le réhobus, j'ai utiliser une fois un lamptron 30w par canal, ca fonctionnais sans soucis.
Mais le zalman que tu nous montre, ne supporte pas au tant je pense, d'ou les coupure.
En gros ca va pas ![]()
Marsh Posté le 27-01-2015 à 15:22:13
Ok merci pour tes commentaires constructifs.
Je compte bien évidement acheter de quoi sous-volter la pompe sans soucis, pour le moment c'est du bricolage.
Je vais garder la Laing un moment, voir si ca me dérange réellement. Car tout mon tubing rigide est adapté et repasser sur l'Eheim me demanderait de refaire presque tout.
Si ca ne va pas, je reviens sur ma reine du silence, en changeant son axe et son hélice.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 21:00:45
oublie pas le mod teflon si tu repasse sous la 1048 ( ca fait son effet ^^ )
Marsh Posté le 26-01-2015 à 01:32:18
Hello all,
Je viens de terminer d'upgrader mon ancien wc en tuyaux souples pour un montage en tuyaux rigides. J'en ai profité pour remplacer mon Eheim qui commençait à vibrer après 10h de fonctionnement H24 par une toute nouvelle Laing DDC-1 PLUS.
Au démarrage de la pompe, waw quelle puissance ! C'est complètement différent de l'Eheim ... Mais quel bruit !
J'ai fait un petit enregistrement sonore où on peut entendre le démarrage à voltage complet, ensuite vers 20 secondes je diminue progressivement jusqu'à l'arrêt de la pompe.
On entend aussi quelques bulles qui passent.
https://www.dropbox.com/s/zy8myd6hs [...] e.m4a?dl=0
Mon avis est qu'il y a quelque chose qui frotte à l'intérieur et en cherchant un peu il semblerait qu'un top trop serré puisse entraîner un frottement au niveau des ailettes.
Je compte donc la démonter, à contre cœur car le montage rigide dans un Bitefenix Prodify est plutôt fastidieux (j'ai passé le weekend dessus) et je n'ai aucune fuite du premier coup ...
Si quelqu'un peut me confirmer que ce bruit n'est clairement pas normal pour cette pompe, ca me motivera à démonter
Merci !
Voici une photo du montage de la pompe au passage, rad sur le dessus, pompe au milieu et un système de refroidissement avec pieds en caoutchouc en dessous :
Message édité par fxlagwagon le 26-01-2015 à 01:41:05
