meilleur circuit de watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:40:45
Le // c'est mieux pour cette pompe.
Sur la 1ere branche tu met le WBloc CPU et le minirad après si tu veux et sur la 2eme branche les 2WBlocs restants.
En fait tu peux très bien te passer du petit rad.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:44:37
pour le petit rad j'ai percé mon boitier (un wavemaster !)
alors j'aimerais le conserver si possible.
mais avec cette config, il ne va pas y avoir toute l'eau qui part vers la CG et le chip et boude le proc (hpdc) ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:46:52
Non l'eau ne va pas "bouder" le pross . Elle n'a pas le droit de choisir... Ton proco sera quand meme refroidit, faut pas paniquer.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:50:02
ha cool, j'avais peur que l'eau s'engorge dans la deuxieme branche, puisqu'elle offre mois de resitance !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:53:31
Si vraiment il y a un problème alors soit ton nexxxos XP est bouché, soit tu as de l'eau très spéciale. De toute façon tu peux revenir en arrière, les tuyaux ça coute pas très cher, à LeroyMerlin par exemple
Marsh Posté le 07-04-2005 à 22:04:40
Chez Docmicro y'a des Y en 8/10 , mais faut BIEN forcer pour metre du tuyaude 8 dessus, et à retirer... ben impossible, sauf en coupant le tuyau avec une lame de cutter.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 22:09:38
je vais plutot chercher chez les marchants d'aquarium, le 9/11 est plus répondu, sur internet c'est plutot 8/10...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 22:11:56
moofly a écrit : je vais plutot chercher chez les marchants d'aquarium, le 9/11 est plus répondu, sur internet c'est plutot 8/10... |
Si tu prend du 8/10 le tuyau de 9 int passera aussi dessus et sera bien maintenu, si vraiment tu te chies dessus ( fuito-phobie ) tu peux toujours metre des colliers de serrage en métal, ou des serreflex en plastique ( c'est fou ce que ça tiens bien ces trucs la ).
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:32:47
Bonjour à tous !
voila j'ai actuelement un systeme de watercooling pour le processeur, la carte graphique et le chipset mais il est en serie
il comporte 6 éléments palcés comme ceci :
pompe --> proc --> rad 1 (8cm) --> carte graph. --> chipset --> rad 2 (2*12com) etc...
les élémnts sont :
-proc : nexxxos XP (hpdc)
-chipset : nexxxos NBX-A
-CG : nexxos GPX NV40
-rad 1 : black ice micro
-rad 2 : BIX2
je me demandais si ce serait pas mieux de le mettre en parallèle.
les performances vont augmenter ?
la pompe forcera moins ? (c'est une eheim station 1000)
et surtout dans quelle configuration ?? (entre proc/CG/chip/rad 1)
merci pour vos reponses !
