Quelle est le meilleur rad 120 pour vous? Merci d'avance - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2009 à 07:03:18
Y'as vraiment personne pour m'aider?
Sinon l'est bien celui-ci?:
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5616.html
Marsh Posté le 21-09-2009 à 07:14:11
ReplyMarsh Posté le 21-09-2009 à 07:38:06
c'est quoi le boitier que tu va utiliser ?
Un bon 120 : Swiftech MCR120
Le Thermo fait quand même 5cm, le RX ne fait que 8,5mm de plus. Bon ça peut etre décisif, mais ça reste quand même épais pour le thermo.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 07:55:49
zorus10 a écrit : pour moi c'est lui |
Apres quelques estimation calcul, je pense que je n'aurais que 55mm d'espace!.Et comme un ventilo c'est déjà 25mm, donc il ne me reste que 30mm
Ames974 a écrit : c'est quoi le boitier que tu va utiliser ? |
Le swiftech il aurait été parfait car il intégre un reservoir!.Mais il fait 35mm d'epaisseur
Marsh Posté le 21-09-2009 à 07:58:40
Bah ça dépend de quel rad tu parle, car c'est pas tous les rad de Swiftech qui intègre un réservoir
Y a les GTS qui font 29.6mm exactement. ça te ferait juste pour ton espace dispo.
Il me semble que Koolance fait des rad très fins. Faut que je retrouve les specs.
EDIT : Koolance fait des rad de 15mm et 16mm 3 et 3,4cm en fait
http://www.aquatuning.de/product_i [...] tikal.html
Il sont assez denses il me semble.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 08:30:07
ben le choix vas etre vite fait si tu peu prendre que du 30mm
t'as ca http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7663.html
ou ca http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5646.html
ou encore ca http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
Marsh Posté le 21-09-2009 à 08:34:49
les GTS version highflow sont (d'après des test que j'ai vu) un peu moins perfs que les version classique. En plus, ils sont plus grand en longueur, là aussi ça peut jouer sur son intégration.
Le GTS classique ou le Magicool reste les meilleurs choix.
Dans l'extreme, t'as les rad de Koolance qui font 1,5cm
Marsh Posté le 21-09-2009 à 08:43:45
15mm c'est abusé faut vraiment etre en galere
Marsh Posté le 21-09-2009 à 08:52:15
Ah non me suis complètement gouré de cote
il font 3cm d'épaisseur
j'ai compris 15.5mm, alors que c'était 15.5cm de longueur
Marsh Posté le 21-09-2009 à 08:53:25
de toute facon y en a pas 36000
je lui ai mis ceux dispo chez le doc et qui font 30mm max d'epaisseur
Marsh Posté le 21-09-2009 à 11:04:16
Le koolance
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tikal.html
Sinon tu lui colle un slip stream 12mm
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 2mm--.html
ou un yate loon en 20mm
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 0mm--.html
Et là tu a un peu plus de marge pour te prendre un swiftech , un magicool élégant & Co
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:03:56
Merci à tous pour votre aide .Mais je suis entrain de refléchir à un truc!.En fait j'ai 55mm(pour le ventilo et pour le rad).Ca c'est pour l'épaisseur
Mais en longueur et largeur j'ai vu que je pouvais aussi mettre un 140mm .Est-ce qu'il y'as une différence de perf notable entre un rad de 120 et un rad de 140?
Merci d'avance
@cubensia : L'est bien comme ventilo le scythe?, perso je ne trouve pas de test dessus
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:25:52
Bah en 140 fin tu va n'en trouver qu'un le HWLabs GTS ( que j'ai ) et il ne fonctionne correctement à basse ventilation qu'en push pull
Sinon pour les scythes j'ai pas trop d"idée mais à la base c'est ceux du mushashi donc çà doit bien aller
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:16:49
Cubensia a écrit : Bah en 140 fin tu va n'en trouver qu'un le HWLabs GTS ( que j'ai ) et il ne fonctionne correctement à basse ventilation qu'en push pull |
Tu veux dire qu'il fonctionne bien en basse ventilation?.Tu pense que ça vaut le coup de prendre un 140 à la place du 120?
Depuis hier je n'arrive pas à trouver de grille comme ça pour le 1409 :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=3693
J'ai trouvé des grilles d'autres modeles mais ils sont moches!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:05:47
C'est un rad dense - donc il
1 - lui souffler fort dessus pour que çà fonctionne
ou
2 - le prendre en sandwich en push pull - à mon sens çà ne vaut pas le coup - j'attends depuis un paquet de temps un PA140.1 mais je doute qu'il en sorte un
http://www.aquatuning.fr/index.php/cat/c653_140mm.html
Pour les grilles en 140
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:17:23
Cubensia a écrit : C'est un rad dense - donc il |
Ouais j'ai vu pour les grilles mais ils sont moches je trouve.Et puis avec ce que tu me dis sur le 140, je pense que je vais rester sur du 120 .
Mais à ce jour malgré plusieurs réponses de votre part, je ne sais pas quelle est le meilleur rad en 120 .
Pour le ventilo de 120 je comptais prendre un noiseblocker XL2, mettre un rheo et regulé selon si je joue ou si je matte un film .
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:22:45
Bah tu es coincé avec tes 30mm de rad +25 de ventilo de toute façon.
Donc j'irais sur un docpro ou magicool en 120 + XL2 et rulez !!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:32:54
C'est le moins pourri je pense
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:49:35
Cubensia a écrit : Bah tu es coincé avec tes 30mm de rad +25 de ventilo de toute façon. |
Le Black ICE GT Stealth 120, n'est pas meilleur que le magicool?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:57:05
A forte ventilation si .. ce qui n'est pas ton but
Il te faut un rad peu dense sinon çà va coincer
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:13:26
Cubensia a écrit : A forte ventilation si .. ce qui n'est pas ton but |
Ok, j'ai compris ce que tu veux dire
Mais si par exemple je prend un XL2 et que je le fait tourner à fond pendant les jeux et que je le regule avec un rheo pour qu'il soit silencieux en dehors des grosses taches.Est-ce que dans ce cas là ça vaudra toujours mieux de prendre un magicool?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:37:02
Salut swysen,
Déjà c'est pour refroidir quel processeur ?
Ensuite pour des rad fin fonctionnant a faible ventilation il n'en existe pas beaucoup comme cela t'a déjà été dit.
Tu as les Magicool, les doc pro (c'est les même)
Avec une ventilation plus élevé tu vas avoir les koolance mais leur ailettes sont en alu contrairement aux autres radiateurs qui sont en cuivre ainsi que les HWlabs GTS lite.
Et a forte ventilation tu vas avoir les HWlabs GTS.
Disons que les GTS sont meilleurs que les autres rad seulement avec un ventilateur tournant a haut "regime", 1800/2000rpm voir plus. Ave une ventilations plus faible ils sont plus mauvais que tous autres radiateurs.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:44:23
AdrenaliZ a écrit : Salut swysen, |
Bon, ben je pense que je vais me prendre le magicool. .
C'est pour reffroidir une 4850 à stock et un E8400 à stock aussi.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 03:24:04
Au pire des cas j'attendrais qu'ati nous sorte une 4770 avec un pcb court.Ils peuvent bien le faire vu qu'ils l'ont fait avec une 4850, pourquoi ils ne pourraient pas le faire avec une 4770!!!?, surtout que cette dernière chauffe largement moins qu'une 4850!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:10:44
J'ai eu un GTS 280 et je peux assurer qu'il fonctionne plutot pas mal @ 1000rpm en push en IDLE
Les GTS, même sil leur meilleur rendement se trouve avec des ventilos tournant à partir de 1500rpm, ils sont pas non plus mauvais au point de nuir au système avec des ventilos soufflant moins.
Après, est-ce le fait que ce soit un 280, j'en sais rien.
Perso, je suis jamais parti sur si peu pour une tel config.
Mon avis : un Magicool sera mieux que le GTS à très très low. Sur des test en burn (OCCT par exemple) que j'ai pu faire quand j'avais mon GTS et maintenant avec mon RX, c'est que moins le rad est dense, moins la différence de température avec des ventilo @ full et low est importante. Avec mon GTS, j'ai pu constaté qu'à full, il y a une différence de température plus importante.
Avec des ventilos régulé @ 1000rpm sur un GTS, y a moyen de tiré des T° raisonnable en IDLE. Et comme t'a dis, avec un rheo passé les ventilos a une vitesse supérieur. Normalement y aura de meilleur T° avec le GTS dans cette configuration que le Magicool.
Moi je faisais ça sur mon 280 : je passait les ventilos @ 1200rpm pour avoir de meilleur T° en jeux.
Mais si ton but est uniquement le silence et rien d'autre, le Magicool reste effectivement le meilleur choix dans ta situation
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:27:48
Ames974 a écrit : |
Justement!!!, je ne cherche pas du tout "uniquement le silence"!.J'aimerais pouvoir mettre le ventilo à fond lorsque je joue et remettre moins fort des que je ne sollicite pas trop le pc.J'ai pas besoin que ce soit vraiment silencieux!, meme quand les ventilos sont au mini!.Tant que c'est acceptable alors c'est bon pour moi.On peux pas tout avoir non plus.
Par contre maintenant j'hésite!.C'est malin ça .Ce que j'aime bien sur le magicool, c'est le reservoir intégré!.Un gain de place tres appreciable!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:30:25
ReplyMarsh Posté le 22-09-2009 à 08:34:42
je ne dis pas qu'il fonctionne mal a faible ventilation, mais moins bien que ceux aillant une faible densité d'ailettes. Par contre grâce a sa densité d'ailettes plus importante il permet de dissiper plus de watts, mais il faut le ventilé plus fort. C'est logique.
Après c'est vrai que je connaissais pas la config qui allait être refroidie, et je pensais qu'il y aurait seulement un élément. Mais la avec un gpu + un cpu il serait peut-être souhaitable de prendre un rad capable de dissiper beaucoup de watts et d'installer de gros ventilo réguler dessus de façons a les faire taire en idle et les laissé s'exprimer en full.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:47:06
Donc au final vous me conseillez le GTS?
@AdrenaliZ : qu'entend tu par gros ventilo?, as tu des modeles à me conseiller?.Perso je voyais le XL2, apres les autres je connais pas trop
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:51:52
il a pas la place
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:59:46
par gros ventilo je parlais de ventilateur puissant capable de souffler suffisamment fort sur un rad comme un GTS lorsque le pc en full. Mais il faut trouver un compromis en rad puissant en 12v et silencieux en 5/7v
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:01:46
Je te conseille de partir sur un ventilo qui fait max 1500rpm sur un GTS, pas moins.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:07:29
Ames974 a écrit : Je te conseille de partir sur un ventilo qui fait max 1500rpm sur un GTS, pas moins. |
Minimum tu veux dire?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:10:52
ReplyMarsh Posté le 22-09-2009 à 09:12:52
Ames974 a écrit : oui |
C'est mieux je trouve, j'arrive mieux à comprendre
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:15:13
oui mais si tu prend un ventilo qui fait 1500mini, ça ira pas plus bas si tu régule
a toi de voir
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:17:23
Ames974 a écrit : oui mais si tu prend un ventilo qui fait 1500mini, ça ira pas plus bas si tu régule |
Ok, je comprend mieux!.Donc celui là pourrais etre parfait? :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8196.html
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:39:34
Salut tout le monde, j'aimerais savoir quelle est le meilleur rad 120 d'apres vous?.D'apres mes recherches j'ai vu que c'était ce modele :
XSPC - Radiateur RX120
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8104.html
Mon probleme c'est que j'ai un projet mini ITX et je ne pourrais jamais intégré un rad de cette épaissuer
Je cherche donc un rad de 120 le moins epais possible et qui ne nécessite pas forcément que le ventilateur doit tourner comme une turbine pour que les perfs du rad s'exprime pleinement.
Merci d'avance pour votre aide précieuse
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
