Montage Watercooling
Montage Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:16:31
Bonjour, je souhaite installer un water cooling dans mon pc et je souhaiteras avoir votre avis sur les composants que j'ai sélectionné, avec un pudget plutôt bas.
Je souhaite refroidir uniquement le cpu pour le moment mais par la suite ma cg, le chipset, mofset et la ram.
Ma config est installée dans un boitier NZXT lexa blackline, avec un C2D E6850 (pour l'instant OC à 3,8GHZ) sur une asus P5E, avec deux barettes de Crucial Ballistix.
Voilà les composants que j'ai choisis :
-Pompe Ehaim 1048 : http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _2581.html
-Réservoir en tube : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7670.html, ou un réservoir en baie, quelle est la meilleure solution ?
-Waterblock CPU : Alpha cool NexXxos HP pro http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4936.html
-Radiateur : BlackIce GTS lite 3*120 http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _6728.html, je pourrais percer le haut de mon boitier pour l'y accrocher. Je me demandais si il était possible de mettre au dessus de la plaque du dessus une grille, et en dessous les trois ventilateurs, puis encore en dessous le radiateur.(Après avoir percé)
-Des tuyaux en 10/13. Quelle longueur prendre ?
-Quels embouts seront nécessaires ?
Une autre question : qu'est-ce que le filetage ?
Merci à tous
Message édité par litepixel@gmailcom le 11-11-2009 à 16:23:48
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:25:28
Bonjour, Je ne suis pas un expert mais voici quelque chose à te mettre sous la dent  :whistle:
La pompe : bon choix pas cher, silencieuse mais pas évidente à intégrer (une 1046 pourrait suffire mais vu la différence de prix pourquoi se priver)
Le réservoir, tout dépend de la place dont tu disposes, un baie doit être plus contraignant pour le remplissage ( à confirmer)
Radiateur : les BI GTS à éviter, ils seraient mauvais à faible ventilations, orientes toi plutôt vers un Doc micro ( ils sont moins cher en plus )
Le WB cpu, je ne le connais pas mais il n'est pas cher.
tuyaux : du 8/10 pourrait suffire, sinon la longueur des tuyaux va dépendre de l'emplacement de tes éléments, 2m est largement suffisant
Embouts : à coiffes, éviter le plug&cool ( risque de fuite dans le temps ) sinon il y a les embouts cannelés mais il faut leurs ajouter des colliers.
Le filetage : c'est la partie de l'embout que tu vas venir visser dans le WB ou le radiateur ... ( en général, c'est du filetage 1/4 )
voilà déjà de quoi te faire une idée  ;)
Message édité par Mat4Korps le 11-11-2009 à 19:34:00
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:56:11
D'abord merci pour la réponse :)
Pour la pompe les laing m'intéressaient plus, pour plusieurs raisons : encombrement, utilisation en 12V mais le prix m'a rebuté donc je préfère rester sur une 1048, et pour ce qui est du débit, je préfère prendre celle-ci pour une évolution par la suite.
Le radiateur je ne savais pas du tout quoi prendre mais le prix du Doc micro est intéressant.
Le WB à un filetage 1/8 qu'est que ça change ? Est-il préférable de prendre le modèle XT un peu plus chère en filetage 1/4 ?
Pour les tuyaux j'ai pu lire que le 10/13 était meilleur niveau performance.
Pour les embouts combien en faut-il ? Plutot des droits ou coudés ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 10:42:59
Allez je vais y aller de ma contrib.
- La pompe regarde les nouvelles EK avec un rapport prix/perf/silence a toute épreuve
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
Surtout que tout est fileté en 1/4 donc aucun soucis ;)
- Le reservoir fais toi plaisir çà ne change rien aux perfs.
-  Le bloc un peu ancienne conception
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
Celui est très bien
- Le rad tu oublie les version Lite de HWLabs qui sont bien trop denses.
Un petit RS 360 çà serait parfait
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
3 XL2 dessus et rulez
Tu monte le tout en 10 interne à coiffes pour la simplicité ( compte deux embouts / élément ) après à savoir si tu pars sur du 10/13 ou 10/16 c'est une question de gout et de facilité d'intégration ;)
Voilà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:39:57
Merci de ta contribution. Que vaut cette pompe EK à côté des Laing ? Cette config serait plutôt hpdc ou lpdc ? Le 10/16 n'est pas un peu gros dans le cas d'un hpdc ?
