[sondage] 1A-HV4 ou Nexxxos XP ou 1A-SL2 ??? over 4Ghz
1A-HV4 ou Nexxxos XP ou 1A-SL2 ??? over 4Ghz [sondage] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:17:41
bonjour à tous,
je vais peut-etre me mettre un jour au W/C mais je ne sais toujours pas quoi choisir
et comment expliquer que la difference entre ces 2 tests
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 131&page=9
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] -HV4_4.php
un coup l'un un coup l'autre avec un grosse difference de perfs
je compterai egalement mettre en parallele d'un nexxos XP (ou 1A-HV4) un GPX-A et NBX-i est-ce que la laing DDC ou la MCP350 ferait pile poil l'affaire ?
merci de vos réponse
Message édité par F@NOo le 06-03-2005 à 21:08:41
Ma config
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:23:23
je crois savoir,
en fait la préssion permet au HV4 de mieux s'exprimer
donc avec une MCP ou un Laing, il vaux mieux avoir le HV4
Ma config
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:29:53
une question, une reponse...
tu peut delete l esprit tranquille ^^
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:30:31
en fait le top ce serait un 1A-HV4 sur le proco et un autre en parallele sur la carte graphique en serie avec un NBx-i
rad--------HV4------pompe-rad
    |--HV4+NBX-i---|
avec comme pompe une laing avec une bonne préssion permettant le max de débit dans le HV4
Ma config
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:25:07
je compte watercoolé mon matos si dessous en signature et je cherche un w/c performant alors j'aimerai l'avis des experts
je me tournerai peut-etre sur
2xHV4   (ou  Nexxxos XP et GPX-A)  les plus performants
NBX-i
un bip3 (compromi prix/perf)
laing ou mcp350
Message édité par F@NOo le 02-03-2005 à 15:59:31
Ma config
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:03:54
alors pour ma futur config vous me conseillez plus avec le nexxxos et une eheim1048 (plus de débit) ou HV4 et MCP350 (plus de pression)
et est-ce que mon résonnement et bon pour la comparaison du 1A-HV4 et le Nexxos XP ?
Ma config
Marsh Posté le 03-03-2005 à 08:45:14
personne pour confirmer ?
SVP
Ma config
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:04:22
Je te conseille le 1a-sl2 !!!
Il est autant performant (ou presque), permet un plus grand débit et il est assez petit (5x5cm), donc tu peux facilement le monter sur une carte graphique.
Comme en plus il est pas mal moins cher, tu t'en payes 2, un pour le CPU et un pour la VGA, tu les mets en // et le débit est parfaitement équilibré, c'est l'idéal pour un WC HPDC.
C'est exactement ce que je me suis commandé il y a 3 jours, avec comme pompe la Eheim 600 compact (version alphacool, station imergée)...
3 tests du 1a-sl2 (dans les 2 1er il est comparé au Nexxxos XP et au 1a-hv3, dans le 3ème au 1a-hv4):
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] 2/1A_1.php
http://www.pcinpact.com/articles/a/104/1.htm
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] -HV4_1.php
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 09:11:36
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:12:11
OK merci,
s'il y a d'autre avis je suis preneur
Ma config
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:25:00
si je prends un 1a-nb je crois que c'est un LPDC il faudrait le mettre en serie avec le GPU ou après le tout en serie
------CPU---------    ou   ----CPU------NB----
  |---GPU+NB--|                 |-GPU-|
Message édité par F@NOo le 03-03-2005 à 09:25:40
Ma config
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:34:53
Si tu prends 2x le même WB HPDC pour le CPU et VGA, je les mettrai en // les 2, et ensuite, dérrière les 2 le WB NB en série, comme ça il ne pérturbe pas le débit qui va rester équilibré.
Sinon tu pourrai aussi le mettre en série avec le WB VGA (qui lui reste en // avec le WB CPU), comme ça le WB VGA sera un peu moins refroidi que le WB CPU, mais ça ne devrait pas trop gêner vu que la VGA chauffe moins que le CPU. Faudrait juste tester pour voir si le débit reste suffisant pour la refroidir...
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 09:38:17
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:42:32
si on considère 2x156 de débit = 312 (donné par les sites en lien), il me faudrait plus une DDC que une eheim etant donné qu'elle a plus de pression à ce débit
http://pagesperso.laposte.net/unclebuzz/watercooling/dcc_csp_eheim.jpg
Message édité par F@NOo le 03-03-2005 à 09:43:08
Ma config
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:54:21
La Laing DDC est aussi une très bonne pompe, mais elle est plus chère et la différence de pression n'est pas énorme à un débit de 300.
J'ai choisi la Eheim compact 600 surtout à cause du bruit: elle est vraiment silencieuse (surtout la version imergée Alphacool imergée et c'est ce que j'ai pris...).
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 09:58:42
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:02:46
certain parle que cet pompe a une trop petite colonne d'eau et ne monte pas trop en débit,
t'as quoi comme matos et tu tournes à combien en temp
Ma config
Marsh Posté le 03-03-2005 à 11:47:04
Regardes mon post ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5335-1.htm
Mon système WC n'est pas encore prêt, j'ai pas encore tout reçu...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:38:49
j'ai besoin de vos avis
Ma config
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:00:25
Ma config
Marsh Posté le 06-03-2005 à 21:01:46
quelle difference de temperature il aurait entre un BIP3 et un BIX3 ?
Ma config
