Noctua vs WaterKit
Noctua vs WaterKit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2017 à 11:57:09
Bonjour.
Je tourne actuelle sur le ventirad stock et je vais donc passer à un refroidissement digne de ce nom.
Mon CPU est un i6700k sur une Asus Z170 pro Gaming, qui semble à priori taillée pour faire de l'overclocking.
ma mémoire http://www.ldlc.com/fiche/PB00198641.html 32Go
Aéré par Lian Li PC-10N http://www.ldlc.com/fiche/PB00152911.html
J'ai besoin de performance en jeux mais c'est surtout pour mes sessions de 3D, et les nombreuses phases à répétition de compilations C++ et build Unreal Engine (qui est super super gourmand, je me mord les doigts de ne pas avoir pris un 6Cores (mais AMD sera surement ma prochaine plateforme de travail ...).
Je compte donc overclocker pour les session intenses. A quelle niveau je ne sais pas, au mieux diront nous.
J'aimerai que cela soit graduel, de super silencieux à pas trop bruyant ....
J'entend souvent dire que les Kit de Watercoling pret à installer sont pas intéressants face aux Gros Noctua ?
Qu'en est il ? Les Kit de Watercooling se montreront ils aussi silencieux qu'un ventirad haut de gamme si je suis en fréquence stock ?
Message édité par supertonic le 25-01-2017 à 12:09:16
Marsh Posté le 25-01-2017 à 19:30:37
Salut, tu parles d'un AIO ou d'un "kit water custom"?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 19:38:00
de manière générale, un bon gros ventirad a des performances similaires en terme de refroidissement à un watercooling AIO
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
Marsh Posté le 25-01-2017 à 19:40:10
Certes mais selon le budget il existe des AIO HDG aussi ( EK-XLC Predator 240 ou sup)
Message édité par vendal le 25-01-2017 à 19:40:37
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:16:06
la différence avec un NH D15 n'est pas énorme, même avec un watercooling HDG (et au niveau du prix, c'est pratiquement le double pour le EKWB vs le NH D15):
https://tpucdn.com/reviews/EKWB/Predator_280_QDC/images/temp_oc_aida64_fpu.png
source : https://www.techpowerup.com/reviews [...] QDC/6.html
Message édité par crozet-magenta le 25-01-2017 à 20:19:03
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:37:45
Salut.
A mon sens, pour des machines en stock, il vaut mieux un bon refroidissement air qu'un coûteux water. Si on surcadence légèrement un AIO en changeant les ventilos peut être une bonne solution pour avoir perfs et silence.
Par contre, si l'on cherche les perfs maximales, il est assez peu rentable de rester avec des AIO. C'est dû au fait que lorsque l'on a des fortes puissance, le concept AIO est limité alors que le custom ne l'est pas.
Si tu cherches à faire du surcadencement fort, il faut un bon waterblock et un radiateur assez imposant pour ne pas avoir des ventilateurs type 747.
Sauf erreur, tu ne nous as pas dit quel était ton boitier. Pour toi, je penserais à une pompe basique, un bon bloc et un rad d'au moins 360. Là-dessus des ventilateurs qui ne dépassent pas 700tr/min et tu devrais être tranquille. Bien sûr, si ton boitier accepte les 480, ce ne sera que mieux. Il faudra mettre des petites cartes (dont je ne sais plus le nom...) qui te permettrons de mettre tes ventilos en PWM ou, pour moins cher mais complexe, des ventilateurs 3 plots et un changeur de genre (4 -> 3). Avec cette config, c'est perfs et silence assurés.
Voilà ma contribution...
Marsh Posté le 26-01-2017 à 09:21:36
Salut et merci pour vos réponses.
@ablertdici95 si j'ai précisé mon boitié TRES BIEN aéré par Lian Li PC-10N http://www.ldlc.com/fiche/PB00152911.html
avec une fenêtre d'aération sur le coté pour placer un 240 (2x120) c'est pour ça que je me demande si c'est pas dommage de prendre un noctua et de pas profiter de ces possibilité.
Je ne veut pas rester en stock je veux pouvoir faire des session très lourde de calculs lors de mes sessions très fréquentes (Unreal Engine, compilation à gogo etc). C'est pour le boulot... je peux peux y mettre le prix... enfin je veux justement voir combien ça coûterai aussi
De ce que je comprend
- Un AIO me donnera légèrement plus de marge pour overclocker mais il faut changer les ventilos qui sont souvent pas terribles de base.
- EK-XLC Predator 240 ça serait bien niveau silence quand je reste en stock ? Ca me permettrai d'OC à 4.6 par exemple sur mon 6700k ?
- Pour avoir un vrai marge d'OC il faut que je me fasse un custom ? Et là je le sens pas trop, faut trouver les bonnes pièces, fuites etc...
Bon la prochaine fois je me prendrai un boitier qui me permette de faire du 480 ^^ => dans cette condition le 4.6GHz full time en silence est donc possible ? :)
Message édité par supertonic le 26-01-2017 à 10:13:35
Marsh Posté le 26-01-2017 à 17:36:32
Un AIO te donnera des perfs équivalente à un gros aircooling mais sans les inconvénient de poids et de place dans le boitier, donc oui tu pourras o/c sans soucis. Le EK-XLC Predator 240 semble avoir des perfs relativement faibles d'après le graph de crozet-magenta, qui ne justifient pas un tel investissement. Même si je trouve les températures affichées assez énormes pour au final un o/c pas si grand que ça, 400mhz de plus que le turbo et avoir du 75°c c'est franchement la loose  :pt1cable:
Un custom, c'est pas très compliqué à monter et à préparer (avec tuyaux souples du moins), il suffit d'avoir un peu de temps devant soi, pour choisir ses pièces et se renseigner sur le montage (tutos and co). Mais le tarif ne sera pas le même. J'ai monté mon premier custom en septembre, une fois que l'on est bien renseigné sur toutes les questions que l'on peut se poser ça se fait tranquillement. Juste prévoir une partie de we pour le montage/rodage. Pour les fuites, tu alimentes et rode le circuit sans allumer le pc en faisant un pont sur l'alim donc même si tu en as, tes composants seront épargnés (après séchage si tu as des fuites), de plus en mettant du sopalin au niveau des raccords tu limites la casse encore plus.
Dans les deux cas pour du silence, il te faut passer en push/pull avec des ventilos de bonne qualité possédant un bonne pression statique à faible vitesse.
Si tu as le budget, je te conseil de partir sur un custom ou sur un kit custom type http://www.ldlc.com/fiche/PB00198950.html . Sinon prends toi un AIO correct type http://www.ldlc.com/fiche/PB00215853.html .
Message édité par vendal le 26-01-2017 à 17:42:03
Marsh Posté le 26-01-2017 à 18:44:00
Merci Vendal :)
Bon aller du coup je vais me renseigner un peu pour le custom du coup, rien ne presse.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:36:51
très honnêtement, on dit que classiquement un 120 dissipe environ 100 a 120W pour les meilleurs. Pour toi, tu prends déjà un 120 pour le proc, il te restera un 120 pour l'OC. A priori, tu pourras passer jusqu'à 180 à 220W avant d'avoir des problèmes de température, donc ça passe.
Du coup, on pourrait partir en base sur ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13426.html mais pour un peu plus cher tu as quelque chose de plus évolutif: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13175.html . Après tu peux éventuellement changer les ventilateurs pour de plus silencieux ou plus de pression ou push/pull mais cette conf est déjà pas mal dans une première approche.
Voilà, ce que j'en pense mais c'est mon opinion...
Marsh Posté le 26-01-2017 à 20:11:19
Merci pour ces références @albertdici95, c'est pas mal ces références.
Juste pour savoir : si on ajoute éventuellement un waterblock pour la carte graphique, on peut combiner avec un deuxième radiateur ventilé sur ces solution ? ou je vais trop loin là ?
Sur mon boiter, et d'autres que j'ai eu avant, je vois qu'on peut faire passer se tuyaux, l'idée c'est quoi au juste ? Ventirad externe ?
Message édité par supertonic le 26-01-2017 à 20:14:38
Marsh Posté le 26-01-2017 à 20:19:01
les passages de tuyau c'est effectivement pour mettre un rad en externe
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007701.jpg
(http://www.hardware.fr/articles/492-1/zalman-reserator-1.html )
ou un réservoir
