[nouveau topic unique LPDC]
[nouveau topic unique LPDC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:05:24
Définition :
-LPDC « low pertes de charges » ou plus simplement « faible pertes de charges ». Ces circuits se caractérisent par un diamètre de tuyau important ainsi que par des waterblocks possédant un maze ne freinant pas ou peu le débit. Pour ce type de circuit on préférera une pompe avec un maximum de débit.
Waterblocks :
Les WB LPDC ont des canaux de plus grande taille, voire même un canal unique, dont la structure guide l'eau à travers le WB sans vraiment la freiner.
exemple le classique Maze 4 ou 3 ou des waterblocks de ce genre (le swiftech storm par exemple avec technique cathar):
http://www.hardware-test.dk/oc/image.php?img=/images/litteratur/1851-1.jpg
http://www.docmicro.com/images/pieces/Zern_DeltaXP4.jpg
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/Storm.jpg
http://www.cluboverclocker.com/reviews/super_cooling/polarflo/tt/images/factory.jpg
les meilleurs en ce moments étant considérés : les swiftech comme le storm avec technologit cathar
Il y en a des GPU, Chipset, mosfet, (mips est LA marque de référence pour ces dernières adaptant par exemple des waterblocks pour chipset dfi nf4 ou mosfets de n'importe quelle carte mère...)
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/Midf4LPfreezer.jpg
pour la DFI NF 4...
Pompes :
on trouve les eheim ave un débit minimum de 600 l/h
la colone d'eau est la hauteur de refoulement maxi, c'est a dire pour une colonne d'eau d'1.3m si on branche une pompe on fait monter un toyo partant de la sortie, l'eau monte jusqu'a 1.3m et pas plus, ce n'est pas la longueur maxi possible du circuit. cette infos est utile en fonction des pertes de charges et de la hauteur du circuit (exemple pompe en bas, qui monte vers le block, et a la sortie du block qui remonte encore vers le rad et ensuite le tout redescend en bas dans le reservoir) il faut savoir qu'a la hauteur maxi il y plus de "mouvement" d'eau et la pompe force pas mal je crois, il vaut mieux etre un ton en dessous
la eheim 1250 fait du 1200
la swiftech étant considérée comme la plus efficaces (la dernière)
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCP655/MCP655.gif
http://www.docmicro.com/images/pieces/Eheim_1046.jpg
Tuyaux :
ça va du 3/4 au 1/2 de prérence pour pas avoir de perte de charge, vous les trouverez dans les magasins de jardinages ou chez tygon par exemple :
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/tygon3812.jpg
Radiateurs :
le classique BIG MOMMA ou bm, corsa ou twingp (ainsi que de plus exotiques) :
http://perso.club-internet.fr/biker2/Rad/Resize%20of%20IMG_1012.JPG
électrolyse : important pour le nettoyage d'un rad de bagnole etc...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9252-1.htm
ou les BIX ou BLACKLORD ou Xtreme PRO:
http://www.docmicro.com/images/pieces/1A_blacklord240.1.jpg
Les embouts et colliers :
on préfèrera les cannelés genre 1/2 1/4
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/cannele8fil14.jpg
pour les colliers ou serre-joints on préfèrera ceux utilisés pour le gaz que l'on trouve dans tous les catorama.
Les réservoires :
Là c'est simple, soit on choisi un réservoir cher, soit on récupère un tuperware. HM,les reservoirs de base qui sont pas forcement chers (dans les 10 euros)
le liquide :
il y a du tout fait comme innovatek ou le mélange aussi efficace et moins honnéreux ddu 75% d'eau déminérailsée,24% de liquide de refroidissement :) 100% LDR aussi c'est possible et très bien :)
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/innovaprotect250.jpg
CONCLUSION :
le WC LPDC va du pas cher au très cher, soit on achète un big momma, un maze, un tupperware, des tuyaux de jardinerie, une pompe ehem compaq, quelques serre-joints, un ou deux ventilateurs de 12 avec une coiffe home-made et hop : 25+20+4.5+25+25+15 etc... pour 120 euros vous avez un kit de haute tenue et encore je vois large.
Maintenant libre à ceux qui veulent le top du top et vont mettre deux BIX extreme ou deux blacklord 240 avec 8 ventilateurs en 12, des waterblocks superchers etc... là ça peut monter très hauut croyez moi.
Mais avec un de base de bonnes performances et silences sont au rendez vous, avec possibilité de faire un petit watercase etc...
Watercase :
alors là ça se passe de commentaire vu le travail d'un forumeur d'ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9614-1.htm
voili voilou :)
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/PC%20001%20(Medium).jpg
et merci pour les emprunts ;)
CE TOPIC EST FAIT POUR LE CONSEIL ET LES MONTAGES ALORS N HESITEZ PAS A EN PRODIGUER AUX AUTRES, CE QUI VEUT DIRE : VOS CONSEILS ET MONTAGES ET TOFS ETC SONT LES BIENVENUS AINSI QUE VOTRE HUMOUR MERCI !!!
Message édité par kiceki le 30-10-2005 à 14:49:36
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:02:01
IWHFP :love:  :love:  :love:
vive le LPDC!
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:03:17
j'ai repris le topic Boulet_Man étant passé au air cooling ;)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:05:07
bonne idée,car je trouve que l'ancien topic était un peu mort ces derniers temps ;)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:07:57
bin oui et là je tire vers le haut-bas de gamme en même temps dès le premier topic :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:17:30
beau topic bravo :love:
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:18:00
merci :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:18:32
Pour info je vend une pompe swiftech  :whistle:
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:21:25
à combien et laquelle ? moi pour info ma eheim 1250 :D
par contre si fuite y a paniquez pas. d'abord faites tourner le circuit à l'estérieure, puis avec les éléments, si eau sur le matos, arrêt du système et séchage au soleil pendan quelques heures ou au chaud, une fois au point on range le tout :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:25:29
La MCP 650 pour 45euros ;)
Besoin de roros  :sweat:
Jvé me rabatre sur un mj1000 que j'ai eu en rab (sa vibre bc cette merde :D )
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:26:57
a noté le prix enorme du tygoon pour lpdc :(
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:27:05
je te la prend mp :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:27:55
il y a les mags de jardinage, j'y ai mis dans ce topic le haut et le bas de gamme (quoique je me le demande...)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:28:02
on peut poster des photos de son montage? :D (meme si elles sont pourries :whistle: ?)
[HS]ptain jsui défonced[/HS]
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:29:15
moi je voudrais savoir ou trouver du toyo 12/19,paske je trouve que mon 12/16 fait un peu petit :D
on m'a parlé des magasins d'aquariums et de jardinage,mais j'ai rien trouvé :??:
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:29:37
c'est même conseillé , et des conseils aussi je vais updater :D merci
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:34:36
mon cher paicai :love:
http://img376.imageshack.us/img376/354/imag00376cz.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/5865/imag00247vt.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/6759/imag00273gb.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/5320/imag00293bn.th.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/728/imag00311km.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/8647/imag00124et.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/3551/imag00150gt.th.jpg
voila pour moi :D
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:38:34
A casto yen a normalement, du transparent, car en mag d'aquarium ils sont vert tout moche :D
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:44:38
meme en vert tout moche,ca m'irait :D
et y'en a pas a casto chez moi,j'ai été voir et y'a que du toyo de douche tout pérave :sweat:
kiceki a écrit :
joli moi j'attend mon kandalf :D
bof :D
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:47:07
t'aime pas le kandalf ? il est chouette quand même :D
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:47:48
et hop en discussion pour la mpc650 que je prend je le signale (tt sur achat)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:51:24
ben c'est pas que j'aime pas,c'est que pour moins cher on peut avoir ca:
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GECH_051_1g.jpg?pID=2240
ou aussi un bô stacker :p
EDIT:ca faisait un peu gros :whistle:
Message édité par veilside62 le 30-10-2005 à 00:51:53
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:52:20
Rayon jardinerie ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:54:24
Rayon jardinerie ;)
pas con :lol:
sinon,kiceki,dans les WB performants(et chers :( ) tu peux ajouter celui la http://www.cluboverclocker.com/rev [...] actory.jpg
polarflo TT cpu( :love:  :love: )
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:01:06
kiceki a écrit :
Les réservoires :
 :lol: le tupperware :D ,y'a aussi des solutions moins bourrins et plus esthetiques,comme le HM,les reservoirs de base qui sont pas forcement chers (dans les 10 euros comme le mien),ou meme un bon fut de desperados :whistle:
kiceki a écrit :
le liquide :
moi je tourne en 100%LDR,comme ca pas de risque d'etre emmerdé par les algues ou autre,et ca marche tres bien ;)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:09:32
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] g?pID=2240
bah c'est mon côté jacky lol
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:10:40
pas con :lol:
les polarflo sont très bien et y en a d'autres, j'ai mis le swiftech car il domine dans les tests c'est tout....76 euros quad même :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:11:43
les tup c'est pour le pas cher du tout et ldr complet c'est très bien aussi je vais éditer tout ça :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:19:12
ben en fait vaudrait mieux conseiller un melange a base de minimum 50% de LDR vu qu'on s'en fout de la viscosité avec le LPDC et ca permet d'etre sur de pas avoir de saloperies dans son systeme :)
EDIT:tu peux aussi virer le lien sur le liquide tout fait,c'est cher et ca sert absolument a rien vu que du LDR joue le meme role pour 4x moins cher et trouvable dans tous les centres auto ;)
Message édité par veilside62 le 30-10-2005 à 01:23:45
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:29:26
c'était un exemple du cher et pas cher :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:31:45
okok ;)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:34:11
les zolis polarflo sont édités :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:34:33
tu peux ajouter un lien vers un tuto pour l'electrolyse et le nettoyage des BM,genre ca:http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=11066(enfin je crois avoir vu mieux mais je retrouve plus...)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:39:10
édité :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:42:55
bon désolé mais je vais me coucher la j'en peux plus :D
 :hello: a demain
Marsh Posté le 30-10-2005 à 14:50:32
maj watercase :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:34:59
y'a pas beaucoup de monde a c'que je vois :sweat:
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:01:50
ouai le lpdc c'est plus a la mode :(
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:04:46
Dommage que ca ne soit plus à la mode ... car c'est pourtant une excellente facon de debuter dans un watercooling silencieux et perf.
C'est devenu un peu oldschool je dirais ... dommage ... enfin ca laisse la place a des intégrations de qualité et ca laisse plus de place à l'immagination qu'un circuit HPDC (intégration BM et reservoir type tupperware)
Moi, le LPDC je ne lui trouve qu'un defaut -> le tuyau assez couteux (pour peu que l'on prenne du tuyau de qualité)
PS: Merci a Kiceki d'avoir mit un lien vers ma Watercase en fin de Topic  ;)
Message édité par bobfurai le 30-10-2005 à 22:05:05
