Cours d'éléctronique pour débutants (FAQ/Tuto/Liens...) [Topic Unique] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:53:32
2)Les connecteurs
Intro:
Quand l'on fait des modifications éléctroniques sur un PC, il faut connaitre les caractéristiques des connecteurs (brochages et format) pour pouvoir y brancher ses extensions.
a)Les connecteurs d'alimentation
Lorsque l'on veut alimenter ses circuits éléctroniques, il est intéréssant de connaître les caractéristiques des connecteurs de l'alimentation.
-Le connecteur ATX:
C'est celui qui alimente la carte mêre. Il posséde généralement 20 broches mais ceux des derniéres cartes mêres et alimentations en possédent 24.
Avantages:
Inconveignents:
-Le conecteur FLOPPY:
C'est celui qui sert à alimenter un lecteur de disquette.
Il est pratique car il est au pas standard de 2.54mm donc on peut s'y connecter avec un connecteur mâle 4 points standard.
-Le connecteur MOLEX:
Le grand classique dans un PC : il y en a beaucoup sur une alimentation car c'est le type de connecteur utilisé pour connecter tous les accessoires du pc : lecteurs optiques, disque durs, tubes fluos, pompe de watercooling.
Il est dur de trouver des connecteurs molex mâles dans le commerce mais il y a une technique pour pouvoir y pomper toutes les tensions dont on a besoin : il suffit d'acheter un doubleur, et de couper les fils d'un côté.
Voici un lien vers une page qui donne quelques indications supplementaires...
-Les autres types de connecteurs
i)Le connecteur ATX 12V
Destiné a alimenter le processeur, il apporte du 12v.
Présente peux d'interet en mod elec
ii)Le connecteur auxiliaire
Jamais vraiement su à quoi il sert...
Il fournit du 3.3v, ce qui peut être utile pour ralentir le plus possible un ventilateur, ou (pas sur), alimenter dirrectement une led...
iii)Le connecteur sata
On y trouve du 3.3V, du 5V et du 12V.
3)Réguler la vitesse d'un ventilateur
Il y a un topic trés bien fait là dessus:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
4)Alimenter des leds:
Il y a un post sur ce topic qui est trés bien fait (merci arioch_76):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1363395
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:26:49
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 09:31:42
Geekly a écrit : Pour l'instant, rien à dire, topic nickel... |
en effet
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:49:29
bon topic, mais ça manque un peu de contenu quand même
j'essairai de contribuer un peu
Marsh Posté le 16-11-2005 à 22:21:09
Tu peut mettre les images (après je les enlèveraient de mon post, si tu m'y fait penser)
Si tu veut pas épuiser ton quota d'images, met les toutes dans une seule image
Motherboard :
http://img453.imageshack.us/img453/2629/ccm9aw.jpg
Alim SATA :
http://img22.imageshack.us/img22/7708/csata7ti.jpg
Molex (tu peut préciser que les noirs c'est le 0V, le rouge le 5V et le jaune le 12V, sa peut servir) :
http://img183.imageshack.us/img183/600/cmolex7en.jpg
Floppy :
http://img26.imageshack.us/img26/9183/cfloppy6fv.jpg
Et enfin le CPU :
http://img26.imageshack.us/img26/6943/ccpu1tc.jpg
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:51:30
Salut j'ai fait un tuto assez basique sur les LED et resistance et leur calcul donc si ça peut t'aider je le met ici :
Voila donc un petit tuto pour les NB dans le monde du tuning et qui plus est dans celui du montage de Kit Led
-Nous allons donc commencer par apprendre ce qu'est une Resistances :
Une resistance sert a faire une chute de tension quand vous avez une "sur tension" quand vous voulez alimenter une LED sur une tension (volt) superieur a celle supporté par la LED.
Exemple:
Votre LED Bleu de 3.6 Volt vous voulez la brancher sur du 5V il y a donc une sur tension de 1.4Volt (5 - 3.6 = 1.4) il vous faut donc diminuer la tension d'alimentation de 5 V pour avoir du 3.6 , c'est la fonction d'une Resistance:
-En gros de transformer votre 5 Volt en 3.6Volts..
-Ils vous savoir aussi qu'il existe 2 types de circuit un parralléle et un en serie nous allons donc voir comment fonctionne les differents types de circuit:
-le circuit en Série:
Comme son nom l'indique le circuit va brancher les LED en serie cest a dire bout a bout l'une de l'autre du : + au - au + au - .......
Comme indiqué sur le dessin :
Il vous permet de faire un circuit dont le voltage des LED s'additionneront
Exemple:
vous voulez mettre 3 LED bleu en serie avec un voltage de 3.6 donc :
3.6 * 3 = 10.8 ce qui vous donne une "sur tension" de 1.2 ce qui vous permez de mettre une resistance moin importante que pour le circuit en parrallele.Nous verrons plus loin les avantages et inconvenient de ce circuit.
Le circuit en parrallele:
Ce cicuit branche chaque LED sur lalimentation directement, c'est a dire que pour chaque LED vous devrez mettre une Resistance sur le - ou + de votre LED :
Il vous permet de faire un circuit dont le voltage des LED sera unique sur la tension d'alimentation
Exemple:
Vous voulez mettre trois LED sur du 12 Volt en parrallele donc: Une Led bleu a une tension de 3.6 Volt que vous voulez brancher sur du 12 Volt : 12 - 3.6 = 8.4 : La "sur tension étant plus importante que pour le circuit en serie , votre Resistance sera donc plus grosse et soudé sur chaque LED (+ ou -)
Ce circuit est plus honéreux car plus de resistance a acheter mais comporte certain avantages non negligable, nous le verront aprés.
-Avantages et inconvenients des differents circuits:
-Serie:
++++ :Ce circuit est pratique si vous avez des LEd de 2 Volt comme les rouge par exemple ( dune tension d'alimentaion de 2 Volt) si vous posez 6 LED en serie vous n'aurez pas besoin de Resistance (6 * 2 = 12volt donc po de sur tension).
---- ar contre si une LED est morte dans votre circuit c'est tout le circuit qui ne marchera plus il vous faudra donc demonter tout le Kit et chercher laquelle est HS, chose un peu chiante..
-Parralleles:
++++ Lui par contre si une LED crame et bien vous verrez tout de suite laquelle c'est ,et vous n'aurez pas a demonter tout votre kit pour la Changer mais juste celle qui ne marche plus.
-----Et bien a par le coup un peu plus honéreux que le circuit en serie (rapport au coup de la resistance , m'enfin coute 10 Cents..)et bien ce circuit est le mieu pour ne pas se prendre la tétes plus tard quand les LED auront rendu "L'ames"...
-Conclusion:
-Preferez le circuit en parrallele plutot que celui en serie.
PS A savoir qu'il existe des derivés des circuit en parralleles (le serie/parrallele......)Mais ça ne vous interressera pas car peu utile pour creer vos Kit.
Les LED:
Tout d'abord sachez que la patte la plus longue d'une LED est le + de cette derniere et que donc la plus courte est le -:
Calcul de la Resistance
Nous allons donc maintenant apprendre a calculer la resistance qu'il vous faut pour votre circuit en fonction des diverse tension des LED (A savoir que chaque couleur de LED a sa propre tension d'alimentation donc une Resistance differente pour chacune d'elles )
Une Led a plusieur valeur :
le voltage (V), l'amperage (A) et la luminosité (Mcd)
Regardez les indications fournit sur cette page au niveau du voltage et autre pour vous faire une idée:[color=#33FF33]
Data Led Bleu[/color]
les valeur importantes pour calculer la resistance sont le A et le V, le Voltage (V) change en fonction des couleurs des LED mais l'amperage lui est toujours de 20 Miliampére (0.02 A).
Pour caluler une Resistance rien de plus simple:
-Pour une Led de 3.6 Volt, 0.02 Amperes que vous voulez brancher sur du 12 Volt et bien le Calcul se fait ainsi:
Tension Alimentation-tension de la LED = "Sur tension"
12 - 3.6 = 8.4
"Sur tension"/amperage = Resistance
8.4 / 0.02 = 420
Voila vous devrez utiliser une Resistance de 420 Homs pour que votre LED ne claque pas au bout de 5 Minute...
PS :
Sachez que si vous mettez une R plus grosse que celle voulut par la led pour fonctionner avec des conditions optimal voir exemple plus haut avec la R de 420 Omhs remplacez par une de 1500 Omhs vous dimunierez la luminosité de la LED (cela peut etre interressant pour les LED en façade ...si on veut qu'elle ne flash pas trop ///)"""
Marsh Posté le 19-01-2006 à 00:05:02
Rapido, 2 3 petites astuces...
Pour ce qui est des LEDs, la longueur de la patte pour connaître la polarité, ça peut marcher quand la LED est neuve, mais une fois les pattes coupées...
Les LEDs ont un méplat sur leur boîtier, qui n'est donc pas complètement cylindrique. On a donc ceci :
Concernant les résistances, toutes les valeurs ne sont pas disponibles,
notamment 420 ohms
Il existe plusieurs séries de valeurs, E12, E24, E48... voire E96.
E12 veut dire que dans cette série, il existe 12 valeurs de résistances entre 10 et 100 ohms. C'est la série de base, la moins chère. Les séries supérieures sont plus chères, car plus précises.
Voir ici pour la table des différentes séries
Pour bien faire, il faudrait parler du code des couleurs aussi, mais bon
Pour la 420 ohms, plusieurs solutions :
Ou faire des associations :
exemple avec 2 résistances de 820 ohms : (820 x 820)/(820 + 820) = 410 ohms
Marsh Posté le 19-01-2006 à 00:46:07
ReplyMarsh Posté le 19-01-2006 à 11:33:19
ReplyMarsh Posté le 19-01-2006 à 11:42:33
shubaka a écrit : C'est faisable les doigts dans le nez |
et avec des details ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:55:21
Deux choix s'offrent a nous:
Facilement evolutif, moins de composant mais pas a la porter de tous => a base de microcontroleur
Plus a la portée de tous mais beaucoup plus de composant et evolution chiante a mettre en place => basé sur des compteurs numériques
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:56:39
shubaka a écrit : Deux choix s'offrent a nous: |
microcontroleur = puce ?enfin si c est que ca ... suffit de donner la ref de la puce et c est bon enfin j en sais rien j ai jamais tester
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:56:57
C'est pas une puce ... c'est un circuit ou tu flash un programme realise ..et selon les puces.. c'est reprogrammable ou tu as droit qu'une fois..
Mais bon .. il faut avoir de quoi les flasher ... et c'est un autre circuit facile a faire... pour y a parvenir
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:56:52
L'intention de faire un topic cours d'électronique pour débutant est bonne, à condition que le professeur sache de quoi il parle et qu'il n'y ait pas 3 fautes de français par ligne...
http://perso.wanadoo.fr/e-lektroni [...] dex(1).htm
www.abcelectronique.com
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:36:15
bon, bin voila les liens donnés par m_vincent
Bon, pour les cours d'electronique, c'est vrai qu'il y a mieu
Moi, je fait des cours orientés informatique (cours d'aujourdhui : comment réaliser un modulateur HF bande IIV pour PLL )
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:43:17
megamans a écrit : et ca : |
PIC 16F84
Marsh Posté le 10-06-2006 à 11:09:37
il ait bien ton topic mais :
1)une résistance n'est pas faite pour faire une chute de tension mais pour limiter un courant. c'est grace à la loi d'ohm qu'on observe une tension au borne de la résistance.
2)le circuit série où tu met 6 led par exemple ne pourra pas fonctionner : tu ne limite pas le courant. une diode à peu être une tension à ses bornes mais c'est ce qu'on appele tension de polarisation. une fois polarisé elle laisse passer autant de courant que tu veut jusqu'à ce qu'elle claque. il faut au moins que tu mette une résistance pour limiter le courant à 20mA sinon tu va faire un barbecue de led et en plus tu risque de faire sauter ton alim.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 11:13:13
barbarius88 a écrit : il ait bien ton topic mais : |
Spa mon post
Marsh Posté le 10-06-2006 à 11:17:40
je sais mais vu que c'est ton topic tu pourrais vérifier si on ne fait pas d'erreur.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 00:05:30
Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil purement electronique pour la réalisation d'un éclairage constitué de led. installation 39 led.
10 orange 3mm 20mA 2,1V
10 blancchaud 3mm 20mA 3,2V
05 bleu 5mm 20mA 3,6V
05 blanc 3mm 20mA 3,2V
01 Rainbow 5mm 20mA 4,1V
08 bleu 3mm 20mA 3,5.
globalement le pb c'est le tranfos quel type exactement de tranfo il faut, série parallèle? et voila sachant queje veux pouvoir mettre un interrupteur dans chaque pour tout commander. Merci à toutes les idées.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 01:10:56
ha bah oui je connaissais pas ce topic
drapal !
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:21:31
FAQ
En cours de réalisation, n'hésitez pas à continuer
.: Questions TRES posées :.
Citation : J'ai besoin d'alimenter une led ... |
* Question maintenant répondue, peu importe vos LED (sauf Luxeons), source d'électricité, etc. *
Il existe un schéma qui peut importe la tension marchera (sans modif' en plus ) :
Vous ne connaissez pas les symboles ? => Voir dans la partie Divers de ce post
Citation : Mon ventilo fait beauuuuuuuucoup de bruit et j'en ai marre |
Changez de ventilo
Sans déconner adoptez un ventilo et un potentiomètre :
.: Divers :.
Citation : C'est bien sympa de mettre les schémas mais je ne sais pas comment les lires |
Voir là si vous avez le courage de tout lire (très intéressant d'ailleurs) => http://www.sonelec-musique.com/ele [...] tions.html
Sinon ici, moins intéressant => http://etronics.free.fr/dossiers/index.htm
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:09:50
salut
je voudrais dans mon beau PC,un ventilateur commander (on/off) avec voyant de fonctionnement.
le schéma suivant (en noir) est il bon ??
en sachant que le ventilateur est un noctua,avec ULNA connecter dessus.
le ventilateur aura t'il toujours les mêmes caractéristiques (tension,vitesse)??
maintenant,si je décide d'ajouter en parallèle des LEDs (schema rouge)
le schéma est bon ?
est ce que je suis limitée en nombres de LEDs ??
merci d'avance,et excusée mon ignorance
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:20:40
Le schéma est bon, mis a part les flèches oubliées
Par contre tu ne pourra pas contrôler la vitesse.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:24:53
Je pense pas que tu soit limité par le nombre de led, comme elles sont en // il devrai pas y avoir de problème.
La seul chose a faire attention c'est que ton alim puisse fournir assez d'ampère.
Autre point important en mettant led + résistance tu as beaucoup de perte, la résistance chauffe et tu consomme inutilement.
regarde pour mettre 2-3 led en série + résistance et tu répète ça en // pour avoir autant de led que tu veux.
Le truc a voir si tu mets 5 led a la suite si une crame toute celle en série ne marche plus, il faudra donc replacer la led grillé pour que les autres reparte.
Pour l'histoire du LNA et de la valeur de la résistance je peux pas t'aider car je sais pas à quel endroit tu connect les led, avant ou après le LNA ?
Si c'est avant tu auras bien 12v qui traverse led et résistance, donc un petit U=R*I puis voilà, si c'est après le LNA il faudrai voir la valeur de la résistance integré au LNA pour savoir qu'elle tension il reste.Enfin il me semble.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:49:25
tibounise91 a écrit : Le schéma est bon, mis a part les flèches oubliées |
wizerty a écrit : Je pense pas que tu soit limité par le nombre de led, comme elles sont en // il devrai pas y avoir de problème. |
merci a vous
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:36:20
quand tu dis ca,
ca veut dire que ca tire tant que ca ??
les leds auront ces caractéristiques
Couleur : bleue
Diamètre : 5mm
Lentille : Transparente
Intensité : 10000 mcd
Consommation : 20 mA
Tension d'alimentation : 3 - 3,2 V
Angle de vue : 25 °
Durée de Vie : 100 000 Heures
donc avec 3 leds et une résistance de 120 ohm par ligne c bon ?
si j'en veut plus je met les ligne comme au dessus en //,c'est ca ?
pour le LNA,les leds seront avant lui,en //
Marsh Posté le 25-01-2010 à 23:28:11
Y truc dans ce style.
Non un led ça tire pas grand chose pour une alim PC, mais si tu mets ça sur une pile ou un port de la CM... il faut tout de même regarder.
Tu veux en mettre combien? Si c'est une 10aine pas de soucis, si c'est 2-300
Pour dimensionner la résistance (je sais pas sûr, mais ça me semble logique) :
Dans chaque branche tu as 12v donc chaque led (qu'on appelera L1, L2 et L3 si trois led par branche) donc chaque led doit "prendre" 0.7v il me semble.
Si tu en a 3 elle "prennent" 0.7+0.7+0.7=2.1v, comme tu as 12v dans la branche la résistance aura donc 12-2.1=9.9v.
Dans la branche L1, L2, L3 et la résistance sont en série donc reçoive le même courant (donnée pour 20mA = 0.02A).
La résistance voit donc 0.02A pour 9.9v -> U=R*I -> 9.9/0.02=495 Ohm
Vérifie les calcul, moi je suis ingé méca pas elec alors on sais jamais
Sinon si tu voulais encore perdre moins il faudrait mettre plus de LED. La limite étant :
Tu as 12v, chaque LED prend 0.7 donc tu peux en mettre 12/0.7=17.
Si tu mets 17 led en série pas besoin de résistance .
Si tu mets une résistance, vérifie qu'elle va pas griller.
On a vu quel prends (par exemple) 20mA sous 9.9v se qui donne une puissance de P=U*I = 9.9*0.02=0.2w.
La mojorité des petite résistance sont en 1/4 de watt soit 0.25w max. Elle devrai donc tenir.
Si tu dépasse 0.25w alors prends un modèle plus costaud (0.5w, 1w...)
Marsh Posté le 28-07-2010 à 08:13:09
J'peux participer si vous voulez, j'vais me faire un VuMetter j'peux n'expliquer le fonctionnement des compos
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:52:22
Voyant nombre de questions du genre "comment bracher une led?", "comment brancher un potard", j'ai décider de créer un topic déstiner à donner des informations aux débutants.
Ce topic est en construction et j'y metterait diverses informations quand j'aurait le temps, donc patience
Information aux lecteurs : la première partie de ce cours concerne les circuits électriques soumis à un "régime permanent", c'est a dire que rien ne varie avec le temps.
Plus tard, il sera traité d'autre cas.
1)Notions de base en circuits
_a)Constitution d'un circuit électrique
Un circuit électrique est composé de différents éléments électriques, possédant au moins deux bornes, reliés entre eux. Les deux grandeurs fondamentales sont le potentiel d'un point (en Volt) et le courant dans un conducteur (en Ampère)
Ici l'on ne traitera que des composants à deux broches, les dipôles, car ce sont les plus répandus, surtout en modding.
_b)Quelques composants de base
_c)Loi des mailles, loi des noeuds
__i)Loi des mailles
__ii)Loi des noeuds
2)Etude de la résistance
_a)Loi d'Ohm
_b)Association de résistances
_c)Pont diviseur
b)La loi d'ohm et ses dérivées
C'est la loi qui intervient sans arret dans les petits montages.
C'est simple comme formule :
U=RxI avec U la tension a la borne de la résistance, R la valeur de la résistance et I le courrant qui traverse la résistance
On peut aussi ecrire R=U/I ou I=U/R
i)Resistances en série
Quand l'on met des résistances en série, les valeurs des résistances s'ajoutent.
R=R1+R2+...
ii)Résistances en paralléle
La, c'est plus dur
Plus generalement, voici une formule:
1
Re= -----------------
1 1
R1 R2
iii)Loi du pont diviseur
Message édité par Natopsi le 21-03-2008 à 23:14:56
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
