Ampli 2*70W RMS Classe H Updated 28/01/2008 [Tuto] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:18:14
Matériel à acheter:
4 * 100 K
4 * 22 K
2 * 15 K
2 * 1 K
4 * 10 K
4 * 470R
2 * 470 K
6 * 4700µF 25 V électrolytique
2 * 100nF multicouche
2 * 10nF électrolytique
4 * 470nF polyester pas de 5mm
2 * Diode 1n4148
6 * transistor npn bc547b
2 * transistor pnp bc557b
2 * Led rouge 5 mm
Total: ~15
2 * Intégré monolithique Philips TDA 1562Q
TOTAL : ~15 + (2*~13.5)
Soit: ~42
R1 = 100 k Ohm
R2 = 22 K Ohm
R3 = 15 K Ohm
R4 = 1 k Ohm
R5 = 22 k Ohm
R6 = 100 k Ohm
R7 = 10 k Ohm
R8 = 470 Ohm
R9 = 10 k Ohm
R10 = 470 ohm
R11 = 470 ohm
C1 = 4700µF 25 V Electrolytique
C2 = 100 nF multicouche
C3 = 10 µF 63 V Electrolytique
C4 = 4700µF 25 V Electrolytique
C5 = 4700µF 25 V Electrolytique
C6 = 470 nF 63V polyester pas de 5mm
C7 = 470 nF 63V polyester pas de 5mm
C8 = 10 µF 63 V électrolytique
D1 = Diode 1N4148
T1 = transistor pnp bc557B
T2 = transistor npn bc547b
T3 = transistor npn bc547b
T4 = transistor npn bc547b
LD1 = diode LED rouge 5 mm
U1 = Intégré monolithique Philips tda1562Q
Divers (non obliger)
1. Prise RCA pour CI
2. Borniers 2 pôles pour CI
3. Cosses "fast-on" mâles pour CI
Schéma de principe:
A venir
Vue du travail terminer:
A venir
Calque pour le circuit imprimer
A venir
Dispositions des composants:
A venir
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:18:21
Place aux photos:
très bordélique je vous l'accorde, tout a été refait proprement LOL (enfin j'ai mis qq colier et c'est coupé à dimention)
Toutes photos: http://nokthib3.free.fr//PHOTOS/Au [...] 20-%20ITP/
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:29:03
Un gros bug dans le raisonnement... ces HP sont ce qu'il existe de pire niveau acoustique, et je te souhaite bon courage pour trouver leurs caractéristiques histoire de dimensionner le caisson.
Sinon un ampli 2x70w?
- Transfo 2x25v ~200VA
- 2x kit TDA7294 (ampli mono 70w RMS/4-8 Ohm, bridgeable)
- pont de diodes 10-15A selon dispo
Après espérer faire fonctionner un ampli 2x70w sur batterie... prévois la batterie de camion en 24v, ça t'économisera le transfo et le pont de diodes au détriment du poids
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:34:03
Ce n'est pas moi qui ai fait les plans, mais mon professeur... on verra bien le résultat ;-)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:38:21
+1 gigathlon
pour assurrer 2*70W RMS il te faut une double Alim +/- (20à24v) en 4Ohms (HP de voiture)
donc 4 bat. de voiture à 12V ou 2 bat. de camion à 24V
prevoir de très gros bras
ne compte pas mettre des petites bat. de scout/moto
car avec 2x4.2A (à70W) tu ne tiendras meme pas 1h
donc seule soluce c'est secteur 240V EDF
ou revois à la baisse la puissance.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:41:59
ce n'est pas moi qui décide... et à vrai dire, on en a un de réalisé ici, et je l'ai entendu, ça rend super bien, et fort.
On est sur le réseau 230V, avec une alimentation 12V (pour fonctionner sous le 12V Voiture)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:00:06
Re salut
ce qui me fais doucement rigoler c'est:
Citation : voilà je suis étudiant en électronic, et cette année, on va réaliser de A à Z un ampli 2*70W RMS (j'insiste sur le RMS quand même ) |
connais tu au moins tes formules
U = RxI
P = UxI = U²/R
P=70W R=4Ohms
d'ou U(efficace)=16.7V
si on parle bien de RMS / sinus U crete = U eff x racine de 2 = 23V
+ 2 x VCE sat des trans ou Mos de sotie de mini 1v d'ou tension d'alim 25V
soit double Alim + / - 25 et tu n'est pas obliger de "bridger" ton Ampli
ou tension unique et alors il faut monter deux ampli en pont et ta charge au milieu
donc 4 ampli en tout pour tes 2 x 70W
alors à part se retapper une mega alim eleveur de tension à fort courrant je ne vois pas comment alimenter le tout sur une bat 12V de voiture
et bien sur la marmotte elle pedale tant qu'elle peux
@ Tchao
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:36:18
Bonjour! j'ai fait fonctionner un kit tda7293 sur 2 fois 3 batteries 6,5AH 12V: ça fonctionne super bien (ça déménage) surtout sur un HP 38cm 300W. En ne s'en servant pas "à donf" tout le temps les recharges sont espacées de plus d'une semaine.
Par contre j'ai eu un tda grillé et je pense qu'a la commutation (avec un inter bipolaire) un decalage sur l'etablissement de l'alim symetique peut en être responsable.
Si quelqun pouvait m'éclairer sur les consequences d'un desequilibre d'alim ... Merçi d'avance
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:34:31
bonjour à tous,
on vien de commancer, hier, à couder les premiers composants, ca s'annonce bien ! C'est du RMS classe H...
je voulais vous mettre les schémas et autres, mais mon scanner à l'air de merde rooo :@
Thibault
Marsh Posté le 22-10-2005 à 22:09:01
vachement pedagogique un TDA1562 tout fait LOL
et bien sur 70W RMS avec 10% de distorsion
m'enfin si c'est ça les études
ampli classe H oui si on veux
bon j'espère qu'une jolie integration fera que ça reste du Home made
Marsh Posté le 22-10-2005 à 22:19:14
de un, c'est notre premiere année en électronique, il faut bien commancé par le début et voir ce que propose les déjà tout fait, si on arrive à les comprendre, c'est d&jà pas mal, l'année prochaine ca évoluera, à coup sur !
Marsh Posté le 23-10-2005 à 20:59:03
RMS n'a rien à voir avec la techno hein
C'est simplement un "type de puissance", communément utilisé en audio car c'est la puissance réelle, et souvent associée à 2 autres paramètres: la bande passante (20Hz-20kHz minimum acceptable) et la distortion généralement exprimée à 1kHz histoire de pas faire trop peur au gentil consommateur... (on a bien plus de disto à 10kHz, ne serait-ce que du fait de la limite haute de la bande passante)
Le CI ampli utilisé est franchement moyen à priori, assez loin d'un TDA7294 qui reste assez sympa pour du "tout prêt", rivalisant sans peine avec bon nombre d'amplis en composants discrets.
J'espère simplement que ça servira de support pédagogique pour étudier le fonctionnement du circuit plutôt qu'un montage pur et simple et wahhh ça marche!
Marsh Posté le 30-10-2005 à 14:44:21
hui, c vraiment un ampli "intégré" il ne necessite que peu de composants peripheriques ... Je pense que même si ce montage est un peu en retrait par rapport aux amplis "hi-fi" il ne doit po trop mal à faible puissance...
Voici un schema d'intégration (pour une voie)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:39:23
bon, bah ils fonctionnent, et ca va pas mal
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:30:10
2-Lx a écrit : photos ? |
+1
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:36:17
....les gens veulent des photos
moi g récup un viel ampli auto de 25 ans d'age...ki fait pile poil la taille d'une baie 5,25"
Basé sur 4 TDA 2003
Y'a pu qu'a l'interger dans ma tour pour faire un pécé Low-Fi
L'equaliseur en façade donne un look bien rétro.
(il fait + des Db que de la qualité)
Mais ç'est marrant pour les lan....hop je branche une enceinte passive quelconque à ma tour.Et...du son
Je ferai des photos
...Concours d'amplis low-fi (moi 2x30W RMs ehh )
Citation : Matériel à acheter: |
Aucun.... ; récup powwa
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:14:08
nokthib a écrit : bon, bah ils fonctionnent, et ca va pas mal |
Et qu'est-ce que les enseignants en ont tiré d'un point de vue pédagogique, à part "comment souder une résistance", "comment souder un CI" et "comment souder un condensateur"?
Non parce que bon, là pour moi rien n'a été fait...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:27:03
....t'as oublié, "souder un transistor"
Marsh Posté le 26-05-2006 à 20:22:45
Salut, Moi c'est Martial et je suis guitariste chanteur, et il m'arrive de jouer dans la rue et dans le metro et je voudrai adapter un ampli Yamaha MS60S pour qu'il fonctionne sur Batterie, saurais-tu me donner des info la dessus? mon phone 06 61 56 30 69 si tu m'appel je te rapelle à mes frais biensur, merci et à bientôt j'espère. Martial.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 20:46:53
Vezoul1 a écrit : Salut, Moi c'est Martial et je suis guitariste chanteur, et il m'arrive de jouer dans la rue et dans le metro et je voudrai adapter un ampli Yamaha MS60S pour qu'il fonctionne sur Batterie, saurais-tu me donner des info la dessus? mon phone 06 61 56 30 69 si tu m'appel je te rapelle à mes frais biensur, merci et à bientôt j'espère. Martial. |
Si tu a des questions a poser, c'est sur le forum, sauf si c'est HS auquel cas c'est en MP que tu aurais du envoyer ce post
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:59:33
to380 a écrit : Si tu a des questions a poser, c'est sur le forum, sauf si c'est HS auquel cas c'est en MP que tu aurais du envoyer ce post |
C'etait bien malin de le quoter
Marsh Posté le 27-05-2006 à 04:22:04
Je ne comprend pas les "HS" et autre "MP" désolé mais je ne suis pas un étudiant en science ou autre Math alors j'entrave rien à ces abréviation,
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:08:37
hs : hors sujet
mp : message privé, on peut en envoyer a qui on veut en cliquant sur le bouton en haut d'un message.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:39:14
Un petit conseil : clique sur le bouton , reformule ton message, et je suis sur que to380 effacera son message, et je ferait de même
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:43:02
Bien de temps s'est passé... l'ampli me sert tout les jours comme ampli pour mon pc... j'ia équiper ma voiture de qq HP, sans trop de grande puissance (4HP, enfin 2 hp, et 2 KE)...
et voilà que je me suis lancé dans la réalisation d'un SUB 30cm, pour commencer... calculer pour amener le sub en freq de résonnance, avec 150Wrms (amplis de 180Wrms JBL) ==> 24,75Hz
==> http://nokthib3.free.fr/PHOTOS/Aut [...] L%201000W/
Étant donné que j'ai aps encore l'ampli à proprement dit, j'utilise actuellement mon ampli que j'ai fait, un seul canal, ca déménage deja, mais sans trop ... Merci l'ampli qui sature et se bloque lol... c'est un plaisir d'entendre les vitres vibrer LOL
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:10:43
Gigathlon a écrit : |
déjà c'est un fait, apprendr eà souder pour une utilisation réelle est utile, pas souder des simple plaquette en se disant boarf poubelle après ... ici c'est didactique car tu récupère qqchose qui te sert quand même, c'est mieux qu'un circuit avec une pile 9 V et une led qui clignote ?!
Certe c'est du "kit velleman" (j'entends par la on suti une notice et on est content) mais pas tout a fait, certains avaient de sproblemes, on a appris à dépanner dessus, et enfin on le sa tous mis ensemble à la journée porte ouverte, "histoire de tout faire peter"... tlm fort que la sono "pro" a côté on les entendait plus ...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 17:35:35
simpas serieu
moi je suis en dut et on est loin de faire des sujet aussi interessant deja on a pas de projet comme celui la et de plus on ne risque pas de recuperer quoi que ce soit .
par contre j'ai peut etre une idée pour toi:
j'ai aussi etudier en phisique les HP mais il s'avere que la theories enseignante soit completement fausse !!
La logique du français moyen est de dire plus il y a de Watt RMS plus ya de puissance sonor . ( je dis pas que c'est ton cas )
hors on peut voir sur ton emplis portatif que tes enceinte sont de tres mauvaise facture puisque c'est des haut parleur de voiture . donc avec un tres mauvais rendement. et la je pense que tu vas me com)prendre si je te dis qu'avec une bobine de 70 W tu ne fais pas vibrer de la meme façon une menbrane en kevelar qu'une menbrane en papier donc sa a mon avis recherche des hp de meilleur qualité .
Pour ton sub j'avoue il ets beau !! mais pense qu'un caisson sa s'etudie plus que sa la forme les dimmention , le systeme d'echapement de l'aire ce sont tout un tas de parametre tres complexe qu'il faut prendre en compte je t'avoue sincerement que je ne suis absolument pas capable d'expliquer quelque calcul que ce soit. mais il serait interessant que tu recupere les planc d'un caisson de grand marque type sonorisation de boite de nuit comme la marque turbosound, funktion one, ou meme JBL .
partant de base de grand constructeur reconu dans le monde entier je pense que tu pourrait considerablement ameliorer l'acoustique de ton materiel et comme tu aime bien bricoler sa devrait t'ocupper !!lol
par contre couvrir une sono de pro avec sa je veut bien mais pour moi c'est pas credible une vrai sono pro sa ce calcul en KW et chaque element depasse les 120 db avec 1 W ... enfin bon apres si c'etait du BSt .. mdr !!
franchement super initiative montre nous tes evolution !!
a oui juste au passage dans mon cas quand je te parle d'un sono professionelle c'est sa :
c'est une funktion one la tu a juste les medium et les aigüe
et la c'est juste 1 caisson de basse
mais bon la je suis hors sujet c'est plus du tout la meme optique
Pour ceux que sa interesse il y a une sono funktion one au red light paris allez y vous verrez le son est comme qui dirait parfais bien loin devant le son du conrurent a proximiter le mixclub
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:05:19
MAUVAISE NOUVELLE, un canal de mes 70W est HS, le CI a lacher, il n'aprécie pas les BF... je l'ai foutu sur mon JBL. Boarf, c'est pas grave je change ce wk le CI... SInon, pour mon caisosn l'évent l'aminair ea été calculé tout comme le litrage, afin d'amener le sub en raisonnance (24,75Hz) avec 150 WRms.
les HP ont un spectre de réponse plus qu'honorable (ceux sur mon ampli/caisson 2X70W Rms classe H)... Mais pour 20 € le but ici est de faire un petit caisson qui me sert depuis 2ans pour mon pc, et la il est mort... Piouuuu
Marsh Posté le 08-05-2010 à 17:32:07
Salut à tous,
J'ai appris aujourd'hui que mon prof de l'époque était passé sur ce topic, et a aimé la façon dont j'ai un peu défendu le projet.
Je tiens à m'excuser pour mon orthographe assez déplorable que j'ai eu au début du topic (oulah j'ai mal aux yeux rien qu'à le lire ! lol) (je vais corriger maintenant, lol !)
Sinon pour donner quelque news :
L'ampli réalisé en 2006 me sers encore tous les jours, et souvent à pleine puissance, sincèrement ça va pas mal.... même si ça a été juste "oh on va souder et passer le temps" selon les dir de certains.
Comme lu sur ce topic, il y a surement moyen d'améliorer avec un calcul précis d'un évent, mais est-ce vraiment utile pour écouter des MP3 ? lol
Mon SUB, je l'ai vendu, ah oui c'était plus un défi/une envie qu'autre chose. Néanmoins, mon petit ampli je l'ai gardé, et j'ai un petit projet pour ma nouvelle auto (mais plus de sub ...).
Pour info, j'ai mesuré au sonomètre 127.8 dB mon SUB seul, dans ma voiture ... J'ai cru que j'allais y perdre mon parre-choc !
Bien à tous !
Thibault
Marsh Posté le 08-05-2010 à 17:38:24
tektro69 a écrit : Re salut
Pour te répondre, c'est le principe de la classe H.
Ce n'est pas 70W RMS comme indiqué, mais 45W Rms, avec une pointe, (pendant quelques micros secondes, ...) en 70W ...
La Classe H double la tension (doubleur latour ? Shenkel, ... ? Je ne sais pas lequel ...) via des capas... et donc ça sature vite si on met trop fort ... ;-)
Voilà 5ans après tu as ta réponse :-D
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:17:51
voilà je suis étudiant en électronique, et cette année, on va réaliser de A à Z un ampli 2*70W RMS (j'insiste sur le RMS quand même ) Alors je mettrais les plans et tout et tout sur ce topic,
Je mettrais également le matériel requis, au fur et à mesure que je l'aurais.
J'essaierais de prendre des photos en classe, si je peu évidemment !
Liste matériel requis:
- 2 HP 9" * 6" de min 70W RMS chacun, 80W est requis, car si ca fait pas tout juste 70W, mais 72W, vos HP sont bye bye Prix moyen: 50 pour des bons.
Voici comment ca seras, fait sous fireworks ...Sorry pas encore de photo, mais je l'ai vu en vrai, et ça donne !
Le but ?
Avoir une sono vraiment sympa, et portative/transportable !
Source d'entrée? n'importe la quelle en 3.5mm
Message édité par nokthib le 08-05-2010 à 17:32:46
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
