passage d'un noctua a un petit WC h60/Antec h2o 620 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2011 à 22:50:37
comme tu as du le lire sur les sites de comparaisons, par rapport à ton u12p, tu gagnera très peu, voir rien avec ces kits de WC clé en main.
Ces kit sont globalement un peu moins perf que les meilleurs Air colling (nhd14, be quiet dark pro...).
La temp de ton boitier augmentera forcement un peu, puisque moins de flux d'air dans ta tour.
Plus tu optimisera tes flux d'air dans ton boitier, mieux ce sera pour tes temp.
Les deux sont me semble t-il issu du même constructeur Asetek, et la seule dif entre ces deux kits, c'est les ventilos.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 01:11:38
Je ne vois pas trop ou est ton souci, 65° me semble raisonnable en test OCCT
Tu ne gagneras pas grand chose en changeant ton refroidissement, sauf WC home made, tu peux toujours ajouter un 14" dans le haut de ton boitier cela aidera un peu à moindre frais mais n'attends pas de miracle...
Marsh Posté le 28-04-2011 à 07:28:22
merci a vous 2 pour vos réponses qui confirme ce que je pensais.
65° avec 23° dans la piece, j'ai un peu peur pour l'été qui approche avec 30/35° dans la piece, c'est juste ça.
après avec intelburntest je passe a +75° (coretemp) en 10 boucles
faut-il que je rajoute un bon 140 dans le boitier au dessus alors?
Marsh Posté le 28-04-2011 à 13:21:34
Plus tu as de flux d'air, mieux c'est.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:35:12
bonjour, j'ai actuellement un noctua nh-u12p se2 monté sur un Q9550@3.83ghz a 1.36 cpu-z idle (1.31/1.33 burn), le problème est que j'ai quand mm du mal a tenir des températures convenable CAD après 2 h d'occt j'arrive a 65° pour le core le plus chaud sachant qu'il fait 23° actuellement chez moi.
mon boitier est un lian-li pc-9f avec 2 noctua (NF-S12B FLX) 120 à l'avant et un 120 à l’arrière (possibilité de mettre un 140 en haut), je trouve mes températures assez chaudes pour la saison et j'aurai bien testé un petit water sachant que j'ai pas trop envie de mettre cher dedans...
mes questions...
est-ce que je vais gagner qques choses avec ou pas?
je vais surement augmenter la température de mon boitier?
il serait préférable d'optimiser mon flux d'air actuel en mettant un 140 par exemple en haut ou en choisissant des autres ventilos que mes noctua?
le choix H60 ou antec h2o 620?
j'ai lu pas mal de post sur les petits WC que je convoite et je dois dire que je suis un peu indécis, merci de me donner vos avis histoire que je n'investisse pas pour casi rien ou rien.
merci d'avance fred
Message édité par narfre le 27-04-2011 à 20:40:29
