changer pompe reserator 1 et les sortie plastique
changer pompe reserator 1 et les sortie plastique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:46:11
bonjour je serais désireux de changer la pompe de mon reserator1 mais je n'arriva pas a enlever la partie du bas du reservoir. comment faire?  et quelle pompe mettre a l'interieur?
je voudrais aussi changer les deux embouts plastique par des embouts métallique. ou je vais pouvoir trouver mon bonheur?
 :hello:  :hello:  ;)
Marsh Posté le 01-12-2007 à 12:21:55
Salut !
pourquoi vouloir changer de pompe ?
si c'est pour avoir plus de perf,
Rosco a changé de pompe dans son test sur le Reservator 1 (Eheim compact 300 -> Eheim 1048)
http://www.cooling-masters.com/images/articles/reserator/images/pompe4.jpg
http://www.cooling-masters.com/articles-19-5.html
les perfs ont trés peu augmenter
si tu veux avoir la pompe à l'intérieur prendre un Eheim compact 600 (un peu plus grand mais je crois que ça passe, à vérifier)
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _5439.html
sur le meme site tu trouvera les raccords à coiffe métal dont tu parle
Marsh Posté le 03-12-2007 à 00:18:17
merci wils de m'avoir répondu. je veux changer ma pompe pas pour augmenter les perf car a 27° pour un p4 overclocké a 5% je vais pas me pleindre. c est ma pompe  depuis quelques temps elle fait un bruit comme si il y avait des petit cailloux dedans. c'est pas trés bruyant mais au bout d'un moment ca agace.
j'otpe plus pour une pompe immergé mais le problème c'est que j'arrive pas a dévisser l'embasse du reservoir. je sais pas comment faire.
merci pour tes conseils.  :hello:  ;)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 14:00:31
si ta pompe fait juste plus de bruit, tu peux aussi la moder en faisant un mod téflon
il suffit de faire quelque tour de ruban de téflon entre la partie aimant et la partie hélice afin de solidifier ces 2 parties (qui dans ton cas bouge trop et fait des clic clic clic clic ...)
il y a des topic sur ce sujet
"mais le problème c'est que j'arrive pas a dévisser l'embasse du reservoir. je sais pas comment faire."
"On peut dévisser les couvercles du haut et du bas dont l'étanchéité est faite par 2 joints toriques. Néanmoins, ça rend difficile le dévissage quand ils sont secs et seul la prise dans un étau permet de les démonter en force (celui du bas notamment)."
extrait du test cité plus haut (tu es sure que tu l'as lu  :??: )
http://www.cooling-masters.com/articles-19-0.html
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:12:38
oui j'ai lu l'article que je connaissait deja. je me suis insipé d'eux pour fabriqué une cheminé pour la tour. bon je vais essayé le passage en étau que je voulais eviter. merci a toi wils
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:05:36
étau surtout pas !
ça va abimer ton réservator  :(
essaye avec une clé pour fitre à huile (de voiture)
si tu en as pas, dans le pire des cas avec un étau + chiffon ou carton entre pour ne pas avoir de marque
tu peux essaye avec du dégrippant pour lubrifier les filtage et le décoincer
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:24:30
perso j'ai changer la pompe d'origine du mien par une compact 1000, ca a pas posé de pb pour le montage. pour le devisser un astuce etant de tenir la base avec les pieds et de tourner comme un bourrin :p
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:47:53
ok je vais essayer avec un clé a filtre avec des ciffon en protection on vera bien.j'ai commander ma nouvelle pompe
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:49:47
qqu'un sait si on peut acheter un pompe neuve ?
Looking for a french teacher in Bali ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 13:24:34
tu parle de remplacer la pompe du resevator ?
si oui, rien de plus simple vu que c'est une Eheim compact 600 (ou 300) du coup j'ai un doute  :D
Marsh Posté le 19-09-2008 à 13:38:20
en fait la mienne vient de tomber en panne :D
Marsh Posté le 19-09-2008 à 13:38:55
Marsh Posté le 19-09-2008 à 17:16:31
oui mais elle ne rentrera pas dans le réservator (comme celle d'origine)
car elle est plus grosse et pas de peu
http://www.cooling-masters.com/images/articles/reserator/images/pompe1.jpg
tu devras la brancher en série avec le reste du cicuit, pas top !
du coup tu perds l'intéret du reservator
pour faire comme d'origine il te faut la compact 300
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _5964.html
je me rappelle où je l'ai lu
d'ailleur voici un article de Rosco sur le sujet
dont les photos si dessus sont extrait
Message édité par Wils le 19-09-2008 à 17:17:39
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:06:12
Je viens de commander la pompe qu'il y'a dedans. 10€ :)
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:41:59
apres on n'ose dire que le wc ça revient cher  :whistle:
Marsh Posté le 22-09-2008 à 07:39:26
Je suis content, car vu le prix du reserator (y'a 3 ans) j'ai eu peur pour le prix de la pompe :)
Merci pour tout.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 13:16:33
Voici mon retour sur le changement de la pompe de mon reserator 1 V2.
En effet le démontage de la partie basse a été très dure. La solution est en effet du dégrippant (WD-40) que j'ai mit sur le tour mais aussi à l'intérieur. Laisser agir 10 à 30 minutes selon la difficulté. Mais technique pour dévisser que j'ai trouvé, c'est de marcher avec ses 2 pieds sur la base de la tour (1 pied à droite et gauche). De préférence sur du carrelage car le caoutchouc en dessous du socle agrippe mieux. Puis de faire tourner la tour avec ses 2 bras+2 mains autour (attention aux marques sur les bras ^^). Et hop ouvert.
En ce qui concerne la pompe, je confirme que la Eheim compact 600 passe mais c'est limite et quelques modifs sont à faire. Le premier est de retirer l’embout bleu du retour. Comme la pompe prend tout le diamètre de la tour, l’embout gène. Après la fixation d'origine n'est plus utilisable. Mais comme la sortie de la pompe est légèrement plus grosse, lors de l'insertion dans la base il faut forcer légèrement en faisant des tours droite/gauche. Comme cela la pompe tient toute seule et pas besoin de fixation.
Photos :
http://www.zimagez.com/miniature/img125827.jpg
http://www.zimagez.com/zimage/img125827.php
http://www.zimagez.com/miniature/img125922.jpg
http://www.zimagez.com/zimage/img125922.php
Alors je confirme que pas de différence de température entre une Eheim compact 300 et une 600. J'ai pris une 600 car ma 300 (4 ans de vie) était en train de mourir à cause des 2 waterblock (CPU et GPU), un rad 2x80 et en plus un nouveau capteur de flux qui me donne une réduction de diamètre.
En espérant aider les prochains ^^
Marsh Posté le 15-05-2012 à 21:14:01
ah donc t'as réussi à faire entrer la 600. Moi j'ai pris 2 300 de rabbe au cas ou ils les fabriqueraient plus :D
