Pompe Eheim 1250 : comment enrrayer les vibrations ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2002 à 07:46:35
voila un lien qui t'explique comment faire seule prob c en allemean mais bon si tu regarde les photos ca devrait aller
testé ca marche
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:02:53
j'avais mis du silicone marin en dessous de la pompe moi. ca absorbe les vibration et ca resiste a l'eau et au liquide de refroidissement.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:07:15
en fait, mon but n'est pas de monter la pompe souple (je peux avoir de vrai silinbloc, donc c'ets pas le problème) mais réellement d'atténuer les vibration à la source...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:47:57
Je sui novice en la matière mais g peut être un début d'idée : conjuguer les effets de ton bloc de béton, et celui d'une espèce de tapis en caoutchouc sur lequel serait posé le couple pompe/béton.
ainsi tu devrais pouvoir atténuer notoirement les vibrations transmises non ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:52:49
TotalRecall a écrit a écrit : Je sui novice en la matière mais g peut être un début d'idée : conjuguer les effets de ton bloc de béton, et celui d'une espèce de tapis en caoutchouc sur lequel serait posé le couple pompe/béton. ainsi tu devrais pouvoir atténuer notoirement les vibrations transmises non ? |
il ve pas attenuer les viration ms les reduire a la source....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:19:40
VW Seb a écrit a écrit : il ve pas attenuer les viration ms les reduire a la source.... ![]() |
ben alors faut débrancher la pompe .
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:22:44
le bloc de bêton enraye en partie la source par inertie des vibrations, c'est une suite régulière d'accélérations)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:11:44
ben dans ce cas faut reduire la puissance de la pompe ( avec un regulateur comme sur les halogene ) c'est ce qu'on fé sur les zolux 1200L/h pour pas qu'elles "broutent".
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:14:33
Avec un potar sur le cable d'alim. pour sous-volté la pompe quand on a pas besoin de tout le débits. (comme les air-cooler avec leurs fan... )
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:32:22
moi je dis: un tapis de souris un peu mousseux sous le réservoir et ca roxxe!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:08:14
spartacus a écrit a écrit : ben dans ce cas faut reduire la puissance de la pompe ( avec un regulateur comme sur les halogene ) c'est ce qu'on fé sur les zolux 1200L/h pour pas qu'elles "broutent". |
vi mais là faut trouver un variateur 220V qui ronronne pas trop
parce que si c'est pour remplacer le bruit de la pompe par le sifflement du variateur ca vaut pas l'coup
Marsh Posté le 26-08-2002 à 03:03:19
Bonjour!
Je suis el récent possesseur d'une pompe Eheim 1250 (1200L/H, 2m de remontée).
j'ai mené différents tests sur elle et je me suis aperçu qu'autant le bauit produit était faible, les vibration était importantes!
Même montée souple, la pompe propage des vibration ds l'eau, qui viennent faire vibrer le réservoir : désagréable! (ça reste sans commune mesure avec un ventilo, mais bon, c'est gênant)
Je cherche donc des moyen d'enrrayer les vibration (et non de monter souple, ce qui était le cas lors de mes tests!)
Pour l'installant, j'ai conçu et moulé un bloc de mortier mplombé qui fait les 3KG et sur lequel la pompe sera fixé : je vous communique les résultats dès demain!
(le bloc est un pavé de 12*18*5cm, avec des bord arrondi et une poigné au forme assez douce)
d'autres idées?
