ma pompe s'arrete - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:37:03
non ça m'étonnerait que la pompe s'arrête pour une histoire de forçage. sinon y pas une carte avec la pompe pour l'alimentation?? regarde si un des fils n'est pas débrancher. sinon je sens bien que la carte d'alim à un composant qui commence à lacher.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:45:47
ben j'ai regardé et les fils sont bien branché ! nikel !
et il y aurait pas un moyen d'alimenter la pompe sans la carte ? branché direct à un transfo par exemple ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:53:34
je crois que normalement la pompe fonctionne en 220v. si tu as un multimètre regarde les tension d'alim de la pompe pendant quel fonctionne et si c'est du 220v (attention quand même à pas te prendre une chataigne sinon tu vas déguster) tu branche directe la pompe sur une prise et si elle s'arrête en c'est la pompe.
en faite le 220v est fait à partir de la carte en prenant du 12 et en le convertissant en 220v. et c'est possible que ta carte à un composant grillé ou sur le point de.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:26:19
Salut !
j'au un pti kit watercooling composé d'un wb nexxoos xp light, d'un rad 120 et d'une pompe eheim 600 12V (dans son bloc en plexi).
et de temps en temps alors que mon pc marche trankil ma pompe s'arrete et mon proço n'appreci pas trop !
est-ce que vous auriez une idée sur la cause de l'arret de ma pompe !
il me semble que mon wb est prevu pour tu HDPC alors que ma pompe serait plus pour du LDPC ! c'est pas parce que ma pompe forcerait trop ?
MON FEED-BACK
