Pompes qui vibrent trop... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:38:44
et ben toi t'es pas près de faire un lan!
les pompes sont posées comment dans l'aquarium?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:43:58
L'eheim est posée sur une éponge.
Et pour les lans j'y ai pensé ( si si ! ) mais je n'aurai plus le temps ( saleté d'internat ) donc je remet ça a plus tard...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:47:15
Non, avec les effets d'optiques on pourrait le croire mais elle n'est en contact avec l'aquiarium que par le bas et la planche de bois.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:52:02
et en mettant des joints le long de la planche pour isoler le bruit?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:06:21
Ba en fait je pense que c'est surtout les vibrations des pompes qui se transmettent aux parois via le liquide. Il y avait des vibrations en plus à cause de la planche mais en mettant les poids dessus ça c'est arrangé.
Donc en fait je pensais plus à construire une boite isolante mais je sais pas trop quoi prendre comme bois ou autre... Et surtout si ça changera vraiment quelque chose...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:22:47
je connais pas les pompes Eheim. Mais chez moi les vibrations se propagent par les tuyaux.
Donc peut etre que les tuyaux dans ton cas les transmettent au bois et vive la raisonnace apres.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:42:52
T'as fait comment pour isoler ? Qu'est ce qui marche bien comme joint ?
Le truc c'est qu'après le tuyau n'est plus démontable n'est il pas ? ( j'aime bien pouvoir démonter/monter mon système facilement )
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:55:19
bah j'ai pas chercher a isolé, le peu de bruit me gene pas, et sinon tout est en supension dans ma tour, y'a rien de bien fixé, donc les tuyaux touche pas grand chose et j'entend pas trop de bruit
a mon avis ça devrai pas mal aténuer le bruit si tu entoure le tuyau de mousse aux endroits ou il y a des contacts.
mais c'est qu'une suposition, ça repose sur rien
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:59:28
+1
essaie aussi le mod teflon sur la turbine de la eheim (ou mets une turbine silent flow), ca peut jouer pas mal sur le bruit et les vibrations.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 12:05:56
2x eheim 1048 sur de la mousse et le pb est réglé
sinon tu poses les pompes sur de la mousse filtre d'aquarium ca limite les vibrations
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:03:50
J'ai tenté le mod teflon => rien ( par contre en la nettoyant pour cause d'encrassage de circuit, j'ai cassé l'axe qui doit surement etre en porcelaine du coup je l'ai remplacé par un baton de sucette qui rentrait pile poil. => Pas de changement de bruit ... ouf ! )
Et sinon pour la mousse sous la pompe et bien comme je l'ai dis même avec une éponge ( qui doit mieux absorber que de la mousse filtre ) c'est toujours bien audible...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:16:37
Bonjour à tous !
Voila mon problème:
J'ai enfin réussi a faire mon pc completement fanless, ( merci forum hardware ! ) mais maintenant j'entend vraiment trop les pompes
Photos du système :
( J'aurai pu passer l'aspi avant...
Vous aurez donc compris que les pompes ( Eheim 1250 pour le circuit primaire - ouais primaire ça fait un peu centrale nucléaire je sais... - et une maxijet 500 pour le secondaire ) vibrent comme pas possible dans l'aquarium et que c'est pas glop pour dormir a coté.
J'ai tenté de passer de la mousse sous l'aquarium mais c'est assez lourd ( 12 litres plus les poids d'halteres )pour que ça fasse rien.
Une petite idée de bricolage ?
Merci d'avance !
Message édité par bou_th le 11-06-2005 à 12:18:28
