Pourquoi on profiterai pas de l'évaporation pour refroidir les CPUs ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:33:47
Faudrait tenter le coup, pour un CPU chai pas mais une alim ca peut etre fun
"L'alim évian"
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:35:13
c un bong que tu veut la
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:35:39
magicpanda a écrit : c un bong que tu veut la |
oui ca peut etre reconverti comme ca effectivement
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:36:15
je croit qu'on y a déja pensé
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:39:04
et ca a donné kwoa ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:42:09
c très perf mais très chiant ( évaporation , forte humidité , bcp de place , c'est moche, assez cher , difficile a régler ..)
on a remédier a cela pour avoir les mmes effets avec un compresseur ca a donné le waterchiller
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:43:30
ah ca c'est dommage, car dans le style truc ultra débile a faire, c'est top
Pour l'humidité c clair, ou alors faut recondenser le tout, et la, je suis pas sur que ce soit décemment faisable
Ou tu fous un tuyau pour evacuer l'air humide par la fenetre... et t'as un PC relié au robinet donc...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:51:32
tetedeiench a écrit : ah ca c'est dommage, car dans le style truc ultra débile a faire, c'est top |
bah si tu recondense tu réchauffes...
la consommation d'eau aussi est galère
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:53:18
daneel17fr a écrit : |
oui, mais bon, suffit d'évacuer l'air humide dehors
L'installation de fou, on dirai une clim
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:58:49
tetedeiench
si tu decondense pour recondenser c'est le refroidissement a changement de phase
c'est ici pour plus d'infos
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=2&page=1
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:40:21
Okay, c'est le heatpipe quoi, merci
bon ben bref
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:42:43
magicpanda a écrit : c très perf mais très chiant ( évaporation , forte humidité , bcp de place , c'est moche, assez cher , difficile a régler ..) |
+1
et l'eau n'a pas la meilleure réaction endothermique a l'évaporation , (fréon
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:22:44
seb1333 a écrit : |
Ah justement si, l'eau est ultra gourmande en énergie pour se vaporiser, sa chaleur latente de vapo est de 2250kJ/kg (100°C et 1bar), celle du fréon est 10 fois moindre environ (à 0° et 1bar)! On absorbe 10 fois moins de puissance à faire évaporer 1kg de fréon que 1kg d'eau. C'est une des très nombreuses anomalies de l'eau par rapport à tout ce qui existe d'autre sur Terre. Faut pas confondre T° et absorption de puissance. On ne pourra pas avoir de l'eau qui s'évapore sous 0° même si l'on diminue énormement la pression jusqu'au vide le plus poussé, c'est physiquement impossible (existence du point triple à 0.01°C, en dessous l'eau ne peut plus etre liquide). Si on pouvez faudrait utiliser la flotte ds les prommy c'est bcp plus puissant: au lieu de maintenir 100W à -20° avec un gaz a la con tu maintiendrais 1000W à -20° avec la flotte si on extrapole grossièrement.
Ce qui est + intérressant et qui est utilisé ds certaines application où des flux de chaleur énormes sont en jeu ce sont des "waterblocs" où circulent un fluide qui s'évapore à 20°C par exemple à pression ambiante (pour éviter de pressuriser ou dépréssuriser le circuit entier comme un heat-pipe en négatif suivant le liquide ou prommy en positif), la réaction d'ébullition au contact des parois chaudes permet l'absorption d'une très grosse puissance. Suffit de trouver le fluide qui va bien pour aller à nos contraintes de fonctionnement. C'est tjs le meme principe.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:06:45
rosco a écrit : |
le gros probleme c'est que le compresseur / evaporateur pour un gaz varie enormement
les gazs utilisées compte bcp
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:09:31
notamment pour celui qu'on voudrait tous avoir :
R-14 (1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane) Ranking in with a boiling temperature approaching that of -150C at 1 bar pressure, this refrigerant can deep freeze you faster than you can say lickity split. Provided you are running either a cascade cooler or are have a compressor that can withstand approximately 350psi, it's a pleasure to work with.
These refrigerants have a moderate - substantially lower boiling point than normal refrigerants. Some can be acquired in small amounts, others have to be purchased in 30lb cylinders.
The biggest issues with refrigerants like R14 is that with its so low boiling point, it requires a lot of pressure to compress to liquid. With this in mind, it may be better to juice up a system that is running on a lower grade refrigerant by adding 10-25% more.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:21:53
C'est bien pour ca que je parle à 1 bar on est pas ds les compresso ici par rapport au topic. Je parlais d'utilisation de réaction d'ébullition à T° ambiante pour absorber la puissance, sans système méca derrière, le reste c'est des exemples .
Il n'existent AUCUN gaz capable d'évaporer à -150° sans qu'il est soit une pression de condensation très élevée soit une température de condensation très basse (utilisation des cascades ->Zytrachill2 en cours) ou alors même les 2 pour l'intégrer dans un cycle (pas comme de l'azote en circuit uovert c'est trop facile ca)...
Le R14 de toute facon même si t'as 30 bars y faut descendre a -55° pour espérer condenser . C'est le gaz qui est prévu normalement ds la ZC2 au niveau du 3ème étage
(Propane>Ethane>R14)
A 30bar en vertical l'isotherme de condensation est à -55°C !!
Et il fait -128° à 1bar pas -150° (graphe)
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:31:37
rosco a écrit : C'est bien pour ca que je parle à 1 bar on est pas ds les compresso ici par rapport au topic. Je parlais d'utilisation de réaction d'ébullition à T° ambiante pour absorber la puissance, sans système méca derrière, le reste c'est des exemples |
waouh , bah respect
g un peu de mal a comprendre ... (je vais rentrer en terminal S c peux etre pour ca .. )
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:33:52
en gros zytra pompe de A a Z la cascade des mes de Xtremsystems
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:36:25
Ah non du tout, ca fait un bail qu'il voulait du temps de la ZC1 déjà, il y a des evapo/condenso à contre-courant tout bien optimisé.. Jamais vu ta cascade t'as un lien?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:37:34
c pas la mienne malheureusement
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:39:08
Xtremsystems a l'air down
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:41:59
Leur forum marche mais y a pas de MES ds les noms de guguss..
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:31:38
C'est débile mais je viens d'y penser...
) ou brumisateur ( re
) qui va pulvériser des goutellettes d'eau partout. En haut y a un ventilo waterproof (
) qui fait un gros courant d'air et qui expulse l'air, et fait ainsi s'évaporer la flotte.
![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Vous foutez un radia sur le CPU qui se termine par une grosse plaque de cuivre. Vous fermez le tout dans un grand tube hermétique. Vous mettez en bas un jet d'eau type arroseur de jardin (
L'évaporation étant une réaction endothermique, PAF bien joué...
Quoi j'ai encore dit une connerie ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
