Que vaut-il mieu d'abord refroidir avec mon WC + petites questions... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:20:55
la flotte ne prend que qques dixièmes de degrés en passant ds le bloc, on se contrefous de l'ordre...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:23:38
webzeb a écrit : la flotte ne prend que qques dixièmes de degrés en passant ds le bloc, on se contrefous de l'ordre... |
oui, mais comme il passe d'abord dans le GPU qui est en 8mm , je dois perdre un peu de débit d'eau pour le CPU qui lui est en 10, non ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:27:52
Nan, réfléchis, le débit est constant ! (sauf si tu mets des embranchements parallèles évidemment)
Si 4L/minutes arrives ds le WB GPU, 4L/minute en ressortent, et donc vont vers lr WB CPU.:ouch:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:34:09
webzeb a écrit : Nan, réfléchis, le débit est constant ! |
oui mais si je met d'abord le CPU :
6L/minutes à l'entrée du CPU
6L/minutes à la sortie du CPU
et ensuite 4L/minutes à l'entrée et à la sortie du GPU.
donc je refroidierai mieux mon processeur et la Carte Graphique pareil, je me trompe ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:36:01
T'as tout faux, les deux sont en série, donc tu auras exactement le mêe débit ds les deux blocks !
Au mL/H près.:whistle:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:36:54
Ds ton truc là, les 2L/H de différence, ils sont passés ou ?
Ils ont coulé ds la tour !?:lol:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:38:31
webzeb a écrit : Ds ton truc là, les 2L/H de différence, ils sont passés ou ? |
donc en fait la taille du tuyau n'enfluent pas sur le debit
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:41:45
Si !
La taille des tuyaux va globalement réduire le débit ds un circuit en série. Autant ds le WB CPU, que ds le WB GPU...
Dans ton circuit série, la résistance globale est la somme des résistances individuelels de chaque élément (comme en électricité en somme).:jap:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:42:32
et au fait il me vient une idée , si je met deux radiateurs (en série) ça refroidira deux fois plus l'eau ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:43:04
ben nan, le liquide ira + vite dans le + petit, slogique
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:44:56
webzeb a écrit : Si ! |
beh alors j'ai raison, en ce moment je réduit le debit dans mon CPU et si je le met avant le GPU, j'aurai un meilleur débit sur le processeur, donc meilleur refroidissement sur mon processeur !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:47:28
Donc pour résumer :
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:47:39
ta ka mettre tout le circuit a la meme taille, 8 ou 10 mm et c tout
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:53:32
webzeb a écrit : Neo_XP |
ben pour passé la meme quantité de liquide a l'heure dans un tube de 8 et un autre de 10, le liquide dans le 8 doit allé + vite nan?!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:53:46
Squal le Requin
Mettons que tu ais ça (A et B sont des courbes en fait) :
Si tu fais ça comme circuit :
Donc ton débit au final sera exactement le même !
Ensuite, mettons que ce débit réel soit de 400L/H. ça veut dire que ta pompe aspire 400L de flotte chaque heure, et en recache autant.donc tu as 400L de flotte qui font la boucle de ton circuit toutes les heures. Le débit est le même (400L chaque heure) que tu le mesure ds une point X ou un point Y du circuit, peut importe, t'as tjrs 400L de liquide qui apssent chaque heure.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:56:23
Neo_XP
Vi, et ?:heink:
On s'en branle de la vitesse du fluide ds le tube, royalement !:whistle:
Enfin si, ça augmente la perte de charge, m'enfin bon...
La résultat est le même que ton eau aille à 10m/s ds ou 0.1m/s : une quantité Q de liquide qui arrive chaque seconde ds le bloc.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:59:36
C'est dingue comme certaines notions ont du mal à rentrer !:ouch:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 02:01:24
webzeb a écrit : La taille des tuyaux va globalement réduire le débit ds un circuit en série. Autant ds le WB CPU, que ds le WB GPU... |
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:36:51
Dans un tuyau de 8mm l'eau avance plus vite que dans un tuyau de 10mm, mais le debit est le meme ( cf. ce qu'a dit webzeb) .
Avec 1m de tuyau :
en 8mm :
pi * rayon² * longeur = pi * 16 * 100 = 1600 pi mm cube / m
en 10mm :
= pi * 25 * 100 = 2500 pi mm cude / m
Volume different = vitesse differente ( ici le ratio et de 25/16 )
passage du 10mm vers le 8mm => 1600 pi * 25/16 ( l'acceleration due au plus petit diametre) = 2500 pi
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:42:55
Ouais, mais fau final on s'en fout toujours autant !:whistle:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:26:23
ReplyMarsh Posté le 11-07-2003 à 21:54:50
en ce moment je n'ai rien sur la mémoire de ma carte graphique et j'ai quelques freezes (assez rare, mais présent) à l'écran, ça y fera quelque chose si je rajoute ça ou ça ne sert à rien :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
evidemment il faudra que j'en achète 2 Packs
Marsh Posté le 12-07-2003 à 02:07:13
idem pour moi mais bizarement une 4200ti ASUS na pas de rad sur la memoire.
Moi ma Leadtek si je lui vire le rad et watercoolant que le Gpu jai des artefact de folie.
Vous conseiller quoi comme rad pour mem de CG ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:15:32
je crois que je vais prendre les rads que j'ai mis sur le lien ci-dessus, comme personne ne veut répondre
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:48:35
webzeb a écrit : C'est dingue comme certaines notions ont du mal à rentrer !:ouch: |
en attendans je viens d'inverser le CPU avec le GPU et j'ai gagné 5°
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:35:02
Squal le Requin
Soit ta changé la disposition des tuyau et l'ancienne cassait le débit.
Soit t'as remonté les WB correctement.
Sinon :
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:01:37
webzeb a écrit : Squal le Requin |
aucun des 2
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:34:33
Tu défies les lois de la physique alors !
C'est clair que t'as changé autre chose, tu devais avoir un tuyau pincé, ou un tuc du genre...
Le débit est le même ds les deux bloc si t en série (ça c impossible de faire autrement:non.
Et l'eau ne prend pas 5° ds le bloc, ou y'a un gros pb !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:27:05
webzeb a écrit : Tu défies les lois de la physique alors ! |
, la pompe est dans un bac, et les 5° vienne sûrement que le waterblock de la carte Graphique faisait chauffer l'eau avant d'aller sur le waterblock du CPU
, le débit est le même
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:30:28
L'eau NE prend PAS 5° en passant ds le WB, ou alors :
Marsh Posté le 28-07-2003 à 19:25:23
webzeb a écrit : L'eau NE prend PAS 5° en passant ds le WB |
Avant de se battre, il faut poser LA bonne question:
Comment est effectuer la mesure de T°?
quelle sonde ?
ou est elle placée ?
j arretes
ca fait deja 3 questions
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:08:56
En ce moment :
Je refroidis d'abord le GPU (carte Graphique) et ensuite le CPU (processeur)...
mais j'hésite à faire passer d'abord le CPU et ensuite le GPU, car j'ai peur de trop limiter le debit d'eau pour le CPU ?
qu'est ce que vous me conseillez de faire
______________________________________________________________________
est-si je met ça sur le Chipset de ma Carte mère, ce sera suffisant pour mon Oc (voir config)?
