Précipité floconneux eau distillé + LDR
Précipité floconneux eau distillé + LDR - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:10:58
Voila j'ai voulu bien faire et ajouter du LDR dans mon eau distillée, le tout a d'abord pas mal mousser au début pour former un précipité floconneux dans l'eau qui ne me rassure guere. J'ai bien peur que ça me bouche mon HV2
Le LDR c'est du formule type D, produit tpe 2, contient de l'éthylène glycol
Help que faire ?  :cry:
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:18:19
l'eau distillée contient des ions qui font réaction avec le ldr...
prends un mélange eau déminéralisée + ldr et ca devrait etre bon ;)
ps : tu seras peut etre obligé de nettoyé ton circuit avant...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:21:10
Ben j'ai commencé à mettre de l'eau déminéralisé et j'en ai viré 1/10 pour mettre du LDR et c'est dpeuis que j'ai ça et toi tu me dit de refaire pareil ?
EDIT oui je me suis gourré c'est pas distillée c'est déminéralisée, le truc de fer à repasser quoi
Message édité par -Ebola- le 03-10-2004 à 18:21:47
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:25:47
lol ok bon ben dans ce cas je sais pas trop...peut etre en changeant de ldr, yen a de meilleur qualité que d'autre ;)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:58:00
Bon j'ai viré mon eau déminéralisée pour ne mettre que du LDR, ma t° en full est monté de 5° : c'est quoi ce bordel ?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 10:05:03
LDR trop épais pour ton HV2 peut-etre, et surtout conduit moins bien la temp que l'eau...
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 11:20:00
KLer j'e purge tout ça ce soir, quelle saloperie le LDR
Marsh Posté le 04-10-2004 à 12:02:23
eau demineralisée pur alors :spamafote:
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:32:27
nan moi j'ai mis 5% ldr et le reste aue demi + fluorescine
Marsh Posté le 04-10-2004 à 21:23:25
Vu mes déboires avec le LDR, je vais mettre que de l'eau déminéralisée (je suis 100% cuivre) avec un soupcon d'additif Innovatek, il m'inspire confiance
Le précipité blanc floconneux est apparu dès que j'ai commencé à verser un peu de LDR donc 5% ou 50% le résultat est merdique :(
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:50:16
T'avais déjà mis l'additif innovatek je suppose, avant de mettre le ldr ?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:00:54
Non non j'envisage d'acheter l'additif Ino. J'ai juste mis du LDR type machin (cf au dessus) dans de l'eau déminéralisée. Le LDR c'était le plus cher du magasin, j'ai cru bien faire mais d'après ce que j'ai lu sur d'autres sites, quand ca donne des flocons comme ça c'est que le LDR est pourri  :(
Il est vachement visqueux et collant presque, en attendant de purger tout mon circuit à nouveau, je l'ai rempli 100% LDR, le résultat est NUL à c**** , je perds 6° en full presque et 3° en load
Le couple HPDc  + Ldr 100% = a déconseiller
Marsh Posté le 05-10-2004 à 09:35:26
Ah ben ca on le savais déjà :D
Faut prendre un LDR à base de propylene de glycol
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:59:23
moi j'ai full ldr (mais avant j'ai secoué le bidon pour voir si ca moussait, meme si j'ai pris du non moussant, puis j'ai regardé la viscosité par rapport a d'autre et j'ai pris le plus fluide).
et malgré mon sys hpdc (nexxos et toyos 8/10) ca marche trés bien et sans aucuns dépots depuis 2 mois.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:00:31
Faut dire que y'a des LDR bcp + fluides que d'autres, vu que certains sont dilués dans...de l'eau déminralisée !
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:11:17
completement d'accord
dis donc le Zalman ZM-NB47J tu connais et t'en pense quoi car j'ai northbridge qui souffre (60° environ)
http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] 1&code=014
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:41:08
C'est mieux que les solutions passives de base. Si ta tour est venilée c cool
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:42:38
thx
cool c'est combien de degrés ???
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:59:28
Ben mon LDR c'est écrit prête à l'emploi donc ca doit pas être du à diluer
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:40:18
goer a écrit :
thx
Aucune idée mais parait qu'il marche bien, surtout si tu utilise pas la cg integrée. J'ai malheureusement pas pu tester, j'ai un chipset intel
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:19:21
est ce que 100% de ca c'est bon avec un 1a-hv3 http://sonny.crown.free.fr/ldr.JPG
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:20:33
Ben la photo est jolie mais on peut pas voir la viscosité comme ca...
Si ca te semble trop visqueux tu dilue avec de l'eau déminéralisée
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:26:10
okok merci
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:30:22
et les produites livrés avec les kit 1a, on le sert dans ce cas la ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:38:46
Je sais pas je sais pas ce qui est livré avec, mais à priori LDR + eau ca suffit
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:41:51
ok
on rempli réservoir a combien ? 3/4 ?  il faut juste mettre le melange le dedans ? enfin je vois pas ou autrement, mais je demande :p
Message édité par dRfELL le 07-10-2004 à 14:42:35
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:46:44
Tu fait ton mélange LDR+eau (les avis sont très partagés sur les quantités) ou LDR pur et tu rempli le circuit au max
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:49:20
ok merci :) j'ai mis a peu pres 1/3 d'eau et 2/3 de LDR
par le circuit, c'est le reservoir
je fais tourner et je re-rempli apres le reservoir ?
Message édité par dRfELL le 07-10-2004 à 14:51:40
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:58:26
Ouaip, tu remplit, t'allume la pompe et dès que c'est presque vide tu arret, tu re-remplit.... ou alors tu allume et tu remplit en continu.
Perso j'utilise 10% de LDR seulement
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:59:25
ah ok seulement 10% de LDR...
et sinon pour le montage, je branche l'entree IN de WC sur le bloc pompe+reservoir, par sur le rad ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:01:20
Y'a pas un mode d'emploi ? le IN c'est là ou l'eau doit rentrer dans le bloc, donc fait ton montage en fonction.
Pour la quantité de LDR c'est très personnel visiblement, et 10'000 théories s'affrontent sur le sujet :D
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:03:06
okok :)
ben ya une notice seulement litteral et en allemand :d
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:04:01
ouais mais l'eau qui entre dans le WB vient d'ou ? rad ou pompe ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:07:36
ca c'est égal, l'ordre n'a pas d'importance dans un watercooling. Il faut juste que la sorti de la pompe vienne finalement se brancher au IN du waterbloc, que ce soit directement ou en passant par le rad ou d'autres blocs
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:14:10
ok donc ca donne reservoir ==> pompe ==> raditeur ==> in WB ==> out WB ==> reservoir
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:15:08
Par exemple.
Ca pourrait etre pompe->in WB->out WB-> radiateur->reservoir aussi
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:16:03
ok mais 1a a branché la pompe sur le rad direct :)
alors c'est bon ca va aussi je test comme ca
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:20:18
tu sais comment virer les bulles ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:26:02
bon ya presque pu de bulles :) je laisse tourner je monte apres dans le PC
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:29:49
Ben en tout cas la pratique le 1A-HV2 qui est HPDC a max est fortement pénalisé par le LDR. Pour dire 48° en LDR et 42° pour de l'eau déminéralisée
En plus les bulles du LDR squatte méchamment les bloc 1A, faut les secouer longtemps pour ne plus en avoir :(
Message édité par -Ebola- le 07-10-2004 à 15:30:42
