Premier watercooling, besoin de vos conseils
Premier watercooling, besoin de vos conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:55:07
Bonjour, je me suis enfin decidé de me lancer dans du WC. J'ai lu pas mal de sujets, mais il y a toujours des questions auxquels je n'ai pas trouvé de reponses.
Je voudrais WC CPU seul, un Q9450 ==> i7 920 plustard) dans un boitier CoolerMaster HAF 932
http://images2.hiboox.com/images/1009/0ee73160ff866e26855d5956af433ea2.jpg
 Voici ce que j'ai pris sur docmicro.
 1. Je ne suis pas un fou d'OC, mais je vais quand meme OC mon CPU.
 2.Je ne comptes pas Overckloker ma CG.
Questions :
1. Devrais-je prendre ces pieces, ou a votre avis, je dois changer quelques unes? si oui, lesquelles? (les ventilos c'est de bons?)
2. Si je prends un rad 240push/pull ne va-t-il pas faire du bruit? le bruit sera-t-il plus fort qu'un ventirad(CoolerMaster V8 par exemple)?
3. Pour changer une piece apres avoir mis le WC en place, comment dois-je faire pour vider le circuit? (peut-etre quelque chose a acheter de plus?)
4.Comment doit etre le montage? Reservoir => Pompe => WB CPU => Radiateur => Reservoir?
Bien sur, si vous me conseillez des pieces moins chers (pour une difference de 2°-3°C ce serait super.
 Merci pour vos sonseils.
Entre temps, je m'en suis acheté un
Rad Black Ice GT Chromé 240mm
Reservoire plexi bai
Pompe Laing DDC-1T 10W
Message édité par tadestine le 13-03-2009 à 10:37:59
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 04-03-2009 à 05:25:08
a ce qu'on dit le Tygon 10/13 c'est nul :o
passe soit au 8/11 soit pas de tygon.
Pour les ventilo tu peu trouver mieux pour moins cher :o
évite le push/pull trop bruyant 2ventilo bien réguler c'est largement suffisant.
si tu veux un vidage facile tu dois ajouter un embout en T avec une vanne et éventuellement percé ton boitier si tu veux.
un Apogee GTZ est mieux je pense pour ton cpu et pour quelque euros de plus.
pour l'ordre des composant d'un water cooling sa na pas vraiment d'importances car l'eau ne change pas vraiment de température d'un point a un autre du circuit,avec une pompe comme celle la en moins de 20seconde l'ensemble du ldr a déjà fait un tour complet du circuit.
les seul truc a faire c'est le res derrière la pompe pour faciliter le remplissage et sur les gros circuit les rad avant le res de préférence.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 13-03-2009 à 09:22:34
Je suis d'accord avec Rominet sauf pour le Tygon mais si tu veux tu as le TFC en 10/13 qui est moins chér mais de bonne manufacture.
Pour le rad je te conseillerai plutôt un MCR 220 ou si tu peux un TFC Xchanger.
Pour le liquide tu as aussi le F1UV violet qui est pas mal du tout.
Pour le top je te conseille plutôt celui d'EK Xtop rév 2 mais vérifie qu'il soit compatible avec ta pompe.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 09:46:55
et moi je dit que le feser en 10/13 est nul a chier!!! J'en ai, et c la galere pour faire de belle courbe...
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:13:54
Je plussoie c'est une belle bouze à travailler - j'ai gouté au masterkleer et c'est de loin celui que je préfère
Si çà peut t'aider pour choisir ton top mais il est vrai que le EK est souvent si ce n'est tout le temps dans les premiers , le XSPC restant un bon choix par
ailleurs
http://forums.pureoverclock.com/showthread.php?t=5124
Message édité par Cubensia le 13-03-2009 à 11:29:20
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 13-03-2009 à 17:19:19
Ok, Dans ce cas, je changes le top en EK. Et le reste?
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 13-03-2009 à 17:33:21
le tuyau change pour du TFC (feser), Masterkleer je ne connais pas.
Ensuite je serai d'avis que tu changes également le wb  CPU pour un apogée GTZ et le rad je te conseil plutôt le MCR 220 qui sera moins restrictif.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:57:32
Sponsorisé par Swiftech Techos95 il est !!
Ya mieux ailleurs hormis la fix qui est terrible sur le GTZ
et ne change pas pour du TFC c'est de la bouze ce tuyau çà pince trop facilement
Message édité par Cubensia le 13-03-2009 à 18:58:22
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:04:48
Faudrait savoir un coup c'est par feser et un autre c'est par swiftech. Là où tu serais sûrs de ne pas te tromper c'est de dire que je suis sponsorisé par watercooling.fr.
J'aime bien les rads swiftech car je les trouve plutôt performant sans être restrictif et pour un prix raisonnable même s'ils sont plus chers que les magicools.
Pour le wb CPU je passes mon tour.
Pour le tuyau j'en ai et je ne trouves pas qu'il se pince facilement maintenant c'est vrai que je n'ai pas comparé au masterkleer.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:48:39
combien de metre de tuyau me foudra-t-il?
et j'ai vu qu'il y a 2 genre de liquide Feser, quelle est la difference entre les 2?(et laquel choisir?
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VERT 1 litre
ou
Colorant Réactif aux UV VERT
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:54:19
colorant c'est juste pour colorer hein :D
Soit tu prend le Feser One ou le Aqua (sans colorant mais apparemment mieux)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:05:49
mais le colorent c'est aussi du liquide :D ou le colorent (liquide) est a verser dans le feser one? (a quoi ca sert alors?)
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:07:39
Bah tu peux en rajouter si ça te convient pas :D
Ou avoir des teintes différentes ;)
Ou encore en mettre dans le Feser Aqua s'il n'est pas coloré.
Message édité par Ames974 le 13-03-2009 à 20:07:53
