Premiers essais watercooling Big Momma PASSIF - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:18:44
Rien ne t'empeche de monter un ou deux ventilo sousvolté avec un jupe pour kil fasse quasiment pas de bruit mais kil soit performant qd méme !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:23:47
un ventilo en pas bocoup de volt du tout donc totalment inaudible jsuis sur ke tu gagnerai pas mal de °.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:34:22
webzeb a écrit a écrit : Bonjour ! Hier soir, ayant à peu de chsoe près totu le matériel à disposition, j'ai effectué un montage de mon système... je tiens à vous prévénir, j'ai monté ça à la va vité, de manière tout à fait non définitive! (juste pour testeren fait) le système est donc le suivant: Athlon XP 1700+ @1750MHz, 1.75v@1.85v avec InnovaCool Rev3 Modded (embouts laiton pour tuayu 12mm interne, avec voie de passage 10.7mm) Big Momma de Twingo d'occasion, nettoyé, et entièrement verni (y compris les aillettes) en PASSIF (dou les ^performances, mais aussi le silence du système) Pompe Eheim 1250, avec embouts dorigine (aucun en bout en entrée) Réservoir ouvert avec 4L de liquide de refroidissement. a noter que le réservori est étroit, et cela gène l'aspi pompe, bridant un peu le débit 2-3m de tuayu 12mm interne tricoflex alimentaire, bien désorganisé (montage bourrin je vous ai dit ) les performances sont les suivantes (mesurées soit par thermomètre classique pour l'eau, soit par le sonde de ma cm, relativement fiable): -iddle avec cpu cool : 35-36° -iddle : 43° (eau préalablement bien chauffée) -full (1H de burn k7) : 47-48°, voire même 49° le delta eau/cpu varie entre 5° en iddle et 8° en full, l'innovacool se révéèle donc ralativement perfrmant! en revanche l'eau chaufef à donf, d'ou le sperfs, on voit bien que le BM peine bcp en passif, uen poche d'air chaud se formant... à+ |
moi avec ma courone de cuivre de 5m et les 8 à 9 Littres en tout dans mon système je trouve que ca chauffe pas trop, mais la courone, c'est ??? comment dire, faut y croire, car je ne sais pas quel gain (en °C) je gagne ...
l'avantage de la courone c'est que le débit est ABSOLUMENT pas diminué par rapport à un RAD,mais bon, c'est largement moins performant certainement. à moins que je trouve un systeme de ventilation de 30 cm de diamètre et pas bruyant du tout , mais c complexe
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:48:12
ta pompe EHEIM 1250 fait elle bcp de bruit ???? ou la nuisance sonore ne se distingue pas par rapport à la 1046 ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:12:41
Bonjour !
à+
