Préparation de 2 circuits parallèles en watercooling [Aide Montage] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2011 à 20:30:54
la version en Y est non conventionnelle mais a priori ca marchera
y aura juste des plus gros soucis pour virer les bulles
Marsh Posté le 06-10-2011 à 21:57:35
Bonsoir,
Merci pour ta réponse !
Du coup il faudrait peut être mieux que je reste dans le premier schéma histoire de ne pas avoir effectivement de soucis de bulles et éventuels dépôts / liquide stagnant dans les deux réservoirs ?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 22:18:57
ca c'est sur ca vas stagner dans les tanks
 mais le depot se fera plutot dans les blocs selon moi
et en effet je preferai rester sur un schema classique , ou alors sur le type de montage comme le tien c'est utilisé pour des circuits SANS reservoir : un T avec un type qui sort en point haut pour le remplissage, ( recherche "fill port" ) mais ce type de montage est a surveiller de pres pour pas que niveau ne baisse trop
Marsh Posté le 06-10-2011 à 16:19:03
Je souhaiterais avoir vos avis au sujet d'une configuration de watercooling que je suis en train de monter.
Ma problématique est la suivante :
Je souhaite donc avoir deux circuits en parallèle pour refroidir indépendamment mes composants.
J'ai pour l'instant effectué deux schémas de montage que je souhaites réaliser mais ne suis pas forcément sur de faire le bon choix.
Par exemple, je me demande si il est forcément bon de refroidir la carte graphique seule et à côté d'avoir CPU / CM et RAM.
Ma config est la suivante :
- Intel I7 990x
- Asus Rampage Extrem III
- 6go Corsair 1600mhz dominator
- Geforce 590 GTX
Materiel de watercooling :
- Radiateur thermochill 360
- Radiateur reserator 1v 2 (pompe enlevée)
- MB : EK Water Blocks EK-FB RE3 Asus Rampage III Extreme Acetal+Nickel
- CPU : SwiftTech Apogee
- Ram : EK-RAM Dominator
- Carte graphique : EK WaterBlocks EK-FC590 GTX + EK plaque de refroidissement
- 2 pompes : Alphacool VPP655 - 1200L/H modifiées avec le kit EK-D5-X-TOP
- Reservoirs : XSPC - Réservoir Double Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent - SPLIT
Voici les schémas :
1. Circuit classique avec un passage au réservoir.
2. Circuit avec un Y pour garder un circuit optimisé / Pas de passage dans le réservoir, il sert juste d'indicateur & de contrôle du niveau :
Merci par avance pour votre aide !!!
Message édité par Elkyda le 06-10-2011 à 16:30:47
