WATERCOOLING i7-2600K + 580GTX Conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2011 à 13:50:55
Les 2 radiateur devront être dans le même sens, soit extraction soit asipiration (sinon tu refroidit avec le 2ieme avec l'air chaud du 1ier)
La pompe une MCP355 est suffisante.
Les P12 coute cher pour un gain pas forcement énorme mais pourquoi pas.
oui il te faut bien une 580 de réf pour mettre un bloc complet
Réservoir tout est silencieux si tu ne fait pas de remous avec le retour
Voila un début de réponse
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:05:33
Pour les RAD celui du haut est bon, et l'autre je le mettrais par terre en virant la cage HDD.
+1 pour la pompe, une des plus solide. Les P12 sont inutiles par rapport à leur prix. Des noiseblocker suffiront
Pour la 580 tout dépends, mais les bloc les plus répandu sont prévu pour un pcb de Réf, sinon chez EK tu trouves facilement des blocs pour les GTX les plus célébre. Comme la ASus DCII, phantom ou autres .... Il faut voir sur le site le EK configurator.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:13:12
Merci pour ces premiers conseils qui déjà m'en apprennnent ![]()
Marsh Posté le 04-10-2011 à 18:34:24
Autre chose , je pense en effet à dirigé les deux rad en extraction et pour les autres composant chipset ram etc ca ira niveaux température?
et une fois bien fixé faut-t-il surveiller sans arrêt le système ou je serait presque autant tranquille qu'en air cooling?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 17:17:00
moi j'ai 3 rad en extraction (240, 120 et 140), et j'ai beaucoup d'air qui rentre et qui sors, et rien que ça suffit pour l'air de ton pc. Notamment les ventilos qui souffle aussi et qui perturbe l'air, du coup ça bouge pas mal
Enfin tout dépend ou tu veux les mettre !
Marsh Posté le 05-10-2011 à 19:38:59
Ok merci ,
Si jamais je veux ajouter une deuxième gtx 580
ce qui ferait proc + sli en WC
sans overclocker quelle taille de rad il va me falloir pour garder une bonne température ?
un réservoir+top avec une mpc355 sufffirait pour un tel système?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 11:29:56
Bonjour à tous, je me permets de donner mon avis :
Je me suis moi-même lancé dans le WC il y a quelques mois et voici ce que j'ai retenu jusqu'à présent :
Au niveau de la pompe et du silence :
une "Laing Delphi DDC-1+RT", avec un
"Caisson d'Isolation Phonique"
De quoi vous garantir silence d'or !!
L'ensemble "pompe + caisson" doit tourner aux environs 12/13dBa.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 18:22:22
Bonjour à tous ,
Je vais réaliser une nouvelle config prochainement et je souhaite passer à un refroidissement WC ,
La Config :
CPU : I7 2600K
RAM : Gskill 2*4 17000 cas 9
GPU : 580 GTX 1.5GO (de référence je présume pour wc)
CM : Gygabyte z68 UD7
SSD : Intel 501 250Go
Alim : Corsair Gold 750W
Boitier Corsair 600T (White)
Mon Principale soucis est la taille des rads , J'avais pensé à deux 240 un a l'avant (aspiration) et au plafond du boitier un 240 (extraction) comme ceci:
Je souhaiterai aussi supprimer le ventilateur d'extraction d'origine corsair et n'avoir que mes ventilateur pour une config la plus silencieuse possible
- Est-ce que d'après vous cela va suffire a plutôt bien refroidir mon système ? (En prenant en compte que je ne compte pas m'amusé a overclocker à fond mais peut être overclocker légerement pour rester stable)
Pour le reste voici ce que je pense prendre
- Pompe swiftech mcp655
- 1er RAD HW 240 XFLOW (pour le plafond car dans ce boitier ça semble être juste pour le haut de la CM )
- 2eme RAD un 240 plus épais xD
- Reservoir , je ne sait pas trop un qui est silencieux ça vous parle?
- WB CPU EK SUPREME NIKEL
- WB GPU EK FC580 ACETAL+NIKEL
- 4 ventilateur Noctua 120 NFP12
Voila en gros ces deux rad du fait qu'il soient à l'intérieur de la tour ne va pas me faire trop chauffer le reste des composants .?
Si vous n'en êtes pas à votre premier watercooling connaissait vous le meilleure matériel pour avoir de la performance et du silence?
(Sachant que je souhaite que tout le système reste dedans la tour )
Merci d'avance pour vos conseils je les attends avec impatience Good day
