Besoin de conseil pour 1er watercooling
Besoin de conseil pour 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:52:20
Voila je souhaiterai monter un water cooling dans mon NZXT phantom.
config à watercooler :
i7 950
Sli GTX 570
Je vise avant tt le meilleur compris silence / performance (quasi inaudible en idle et silencieux à correct en Load tt en évitant de trop chauffer mon appart)
Actuellement en air cooling je suis ds une pièce a 26° (orienter plein SUD + des chères voisins qui me font faire des économie de chauffage ^^), et j'obtient une température proche de 70°C dans le boitier.
Je souhaiterai OC mon processeur vers les 4Ghz ainsi que mes cartes graphiques.
Au niveau des rad pensais prendre un 360 (installer en top) et un 120 (installer a la place de la cage HDD amovible) équipé de gentle typhoon 1450tr/min, mais j'ai peur que cela peu niveau refroidissement.
Pouvais me confirmer si je dois rajouter oui ou non un second radiateur de 120 (au niveau de la sortie arrière du boitier) ou stacker un second 120 ?
Message édité par Donutsparadize le 30-09-2011 à 19:16:26
Marsh Posté le 01-10-2011 à 16:08:48
il te faut :
une pompe, des WB pour CPU GPU, du liquide, des radiateurs (480mm suffiront), des embouts, un top de pompe, un rhéobus, des ventilos, et de la pate thermique ...
Marsh Posté le 03-10-2011 à 09:02:48
Oki merci de la réponse
C'était surtout au niveau des radiateur que j'hésitait 480 ou +
