Prevention pompe qui tombe en rade....
Prevention pompe qui tombe en rade.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2017 à 09:23:32
Bonjour a tous
Etant un novice ,je voulais savoir quel prevention vous mettez en place sur votre systeme lorsqu'une pompe tombe en rade ?
Marsh Posté le 02-06-2017 à 10:17:57
je crois que la majorité d'entre nous utilise la coupure de la machine via le bios (température max CPU), c'est le plus simple (et le plus important) à faire sur n'importe quel type de configuration.
Le risque de fuite suite à incident étant peu prédictible (et souvent catastrophique)
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 03-06-2017 à 11:44:56
Tout a fait, la majorité overclock fort leurs machines du coup pour monter aussi haut il faut décocher beaucoup de sécurité et d economies d energies mais en garder une, celle qui fait qu il ne prendra pas feu :D
Marsh Posté le 03-06-2017 à 13:42:13
Il me semble que si la pompe est branché sur la cm on peut avoir une alarme si jamais elle ne tourne pas aussi, a configurer dans le bios.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 20:33:57
lol les pompes sont branchées sur la carte mere?
elles fonctionnent comment: 12v ou 5v?
sur les systèmes tout prêt je pensais qu'il n'y avait que le ventilo de branché dessus
Marsh Posté le 04-06-2017 à 09:15:49
Les plus petites peuvent être alimenté uniquement pour la carte mère, mais même des plus puissantes genre https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump, on les alimentent via molex, tout en pouvant les brancher sur la carte mère pour contrôler sa vitesse.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 13:26:07
Il y a effectivement peu de chance qu'une carte mère sorte les 10W nécessaire à la pompe sur le connecteur de ventilo...
Du coup, c'est soit réhobus (au passage, certains intègrent des alarmes pour les rpm trop faibles...) ou en direct sur une prise molex 4 pions.
Pour moins, c'est seul le bios qui gère les alarmes températures. Néanmoins, pour des taches que je sais être "à risque", je garde un oeil sur les températures sinon... j'attend que ça coupe...
C'est un peu comme les disjoncteurs. ça coupe quand il détecte un défaut. Pas besoin de mettre d’autres sécurité sur les lignes...
Marsh Posté le 09-06-2017 à 09:36:59
A l'époque où je faisais du WC, j'avais un aquaero pour gérer la panne de la pompe (ça coupe l'alim au cas où)
Message édité par Puree le 09-06-2017 à 09:37:21
Mes Achats/Ventes
Marsh Posté le 09-06-2017 à 22:19:33
lol oui et ça plante tout! Coupure d'alim, c'est une peu gore à mon sens... Mais c'est mon sens...
Marsh Posté le 12-06-2017 à 21:23:28
Dans le BIOS vous parlez de ce paramètre?  CPU Thermal Throttling
et comment vous gérez le circuit GPU alors?
Marsh Posté le 12-06-2017 à 23:44:55
ouais alors non quand même pas...
On peut pas tout gérer depuis le bios. A priori (mais là, je peux me gourer...) récupérer la température sur une CG c'est pas vraiment vraiment super simple quand tu es un bios... Faut trouver où elle est branchée, quelle type c'est et ensuite intuiter un genre d'appel à la CG pour qu'elle revoit la température... Le cpu, c'est facile, c'est direct dans le micro-programme de la carte puisque c'est elle même...
Donc, non, je ne crois pas que tu puisses sortir la tempé GPU en direct depuis le BIOS. De plus, c'est tout de même plus simple de la gérer depuis un logiciel quelconque de remontée d'info depuis ton OS...
Marsh Posté le 13-06-2017 à 05:20:45
Salut  :jap:
Je me suis mal exprime.
Prenons un exemple:
Le gars qui investit sur un sli de 1080, les 2 refroidis sur un circuit dédié en  watercooling, quesqu'il a comme sécurité si la pompe du circuit lâche? :ouch:
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:53:08
Ça a déjà été dit, les composants vont chauffer et y'a une sécurité qui coupe tout quand c'est trop chaud.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
Marsh Posté le 13-06-2017 à 18:30:23
ah ben non y en a pas. C'est pas comme sur une voiture ou un airbus. Y a aucune norme pour un fonctionnement fail safe.
Après, faut pas non plus psychoter! Des pompes qui tombent en pannes, y en a pas des masses. Ensuite, mettre un truc qui regarde ta tempé en logiciel, c'est pas la mort. Je ne me rappelle plus où, mais il existe des réhobus qui intègrent ce genre de truc.
Mais bon, c'est quand même un peu sur sur protéger... Mais c'est toi qui voit...
