probleme avec ma pompe
probleme avec ma pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2005 à 03:15:34
bonjour
ma pompe c fait un petit peu vielle et je cherche un logiciel pour arreter  le pc si la temperatur du pc depasse un certain degré.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:43:36
motherboard monitor permet de regler des alarmes , et de declencher ds actions , comme l'arret du PC
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:44:59
Normalement l'option est dans le bios, pas besoin de logiciel.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-06-2005 à 11:01:41
Salut :hello:
oui sous bios on peut regler la temp de protection
sauf que c'est un peu "violent" comme arret
alors que via utilitaire sous windaube le shutdown est plus "soft"
Marsh Posté le 03-06-2005 à 11:58:17
a oui tien dans le bios, sa mais meme pas venu a l espri
je vai allé voir
merciiiii
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:52:41
oui jai bien l option dans le bios mais j ai le choi ke de 2 temperatur pour l over shut down du cpu est 85° ou 95°.
j aimerai bien metr plus bas pour proteger mon carte graph , sa me fré chié de grillé ma nv 6800gt si la pompe ne march plu. meme une pomp neuve (pour bientot )j ai tjr peur ke sa lache la nuit et ke je puiss rien fair si je dort.
sinon avec motherboard monitor j ai pas trouvé ou on pouvai arreter le pc si la t° grimpe.
y a t il d autr utilitair qui permett d arreter le pc ?????
merciiiiiiii
Marsh Posté le 03-06-2005 à 21:57:03
tu peux mettre une alarme à 65° (elle hurle tu l'entendras bien )et un shutdown violent à 75° (Parce que aprés il aura vraiment chaud ). Comme ça si tu dors elle te réveille et si t'as vraiment pas envie de te lever le pc s'éteinds tout seul.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:02:34
merciiiiiiii
Dans aucun cas le PC s'éteindra parce que ta carte graphique surchauffe avec cette option. Donc que ca soit 85 ou 95...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:09:20
ouais mais si la pompe s'arrête de fonctionner le processeur et la carte graphique surchaufferont donc si tu mets une sécurité sur l'une, les 2 seront protégés. Et puis la température de mort d'une carte graphique, est beaucoup plus haute (150° je crois). Et les  6xxx de nvidia sont protégés, à partir de 120° elle baisse ses fréquences toutes seule pour éviter toute surchauffe.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:10:21
Je savais pas :)
C'est bon à savoir :jap:
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:43:52
je confirme 6600gt a 145°
Marsh Posté le 03-06-2005 à 23:01:49
Logiquement, c’est le modèle Gigabyte fanless qui chauffe le plus. Même si l’on reste en dessous de la valeur à partir de laquelle le GPU baisse sa fréquence par mesure de protection (127°C), cette valeur nous parait tout de même assez élevée pour le long terme et nous vous conseillons donc d’utiliser la carte dans un boîtier très bien refroidit, ou avec un ventilateur soufflant même faiblement sur la carte.
pris d'ici http://www.hardware.fr/articles/550/page8.html
donc c'est bien 127°. En gros ta carte graphique ne se laissera pas griller sans rien faire.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 21:59:45
merci a tousss pour vo lumiere.:)
sinon moi j ai encor cherché sur google ,mais je n ai tjrs pas trouvé de logiciel qui arrete le cpu si la T° depass un certain degré :(
allé up j y retourn ...
si vous en avez un, sa seré cool de post& un msg
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:44:04
Le BIOS de ta carte mère le fait ;)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 23:50:57
Il veut un logiciel
Marsh Posté le 05-06-2005 à 09:58:17
Bah la nuit, l'élément qui travaillera le plus (entre CPU et GPU), c'est le proco, et sachant que sa t° max d'utilisation est bien plus faible que celle du GPU, le réglage du BIOS devrait faire l'affaire...
Mais s'il veut un logiciel pour plus de sureté, alors pourquoi pas ;)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:09:59
oui ma carte mere le fait, mais j ai le choi entr 85 ou 95° et  je trouv ke c un peu haut comme t° et je pense que le cpu et le gpu aura quelk dega a 85° a cause de l electromigration.
pouvez vous me donner un lien pour trouver un bon utilitair  pour arrete le cpu si la T° depass un certain degré . moi de mon coté je n ai tjrs pas trouvé.
merci a tousssssssss
Marsh Posté le 06-06-2005 à 02:37:45
encore moi
un ptit conseil pour une nouvell pompe.
la j ai une 6800gt watercoolé et bientot le cpu atlon 2800+ a savoir ke les 2 seront en // .
vous voyez plutot une eheim 600l/h ou 1200l/h????
la eheim 1200l fait elle vraiment du bruit??????
Marsh Posté le 06-06-2005 à 02:55:36
a je vien de voir-> Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
,elle me sembl bien pour mon wc.?????
jai oubli taleur.... mon radiateur sa sera un ASETEK 24cm - DUAL BLACK ICE PRO II 120 mm
8/10
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:21:57
l'utilisté d'une eheim 1200  depend de tes blocs.
Cette pompe est assez bruyante quand meme
Marsh Posté le 06-06-2005 à 12:03:33
+1 :jap:
Surtout que dans des circuits moyennement restrictifs, la différence de débit tombe à 22L/h par rapport à une 1048 beaucoup plus silencieuse ;)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 00:54:05
je pense ke je vais choisir la Pompe+reservoir AGB-Eheim 1000 Station avec le rad ASETEK double 12 cm BLACK ICE PRO II et le waterblock ALPHACOOL NexXxoS XP S462 .
je refai tou a neuff ,je gard just mon waterblock de ma 6800gt.
vivemen le mois proch1 ke je commande tou sa , mon banquier va sarachéé les cheveux encor loll
jesper ke mon instal aura dee bonne perf
Marsh Posté le 07-06-2005 à 01:02:51
javé oubli
les tuiyo en 8/10
merci de me donner votre avi
toute critik est la bienvenu se ki peu qu amelioré mon WC
merci a vousss
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:51:46
Perso, je pense qu'une 600 station suffirait... Mais ça dépend du WB de ta carte graphique.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:47:53
mon WB du gpu est Le Waterblock NVXP-2 (révision 2) est destiné aux cartes graphiques à base de processeur NVidia 6800GT et 6800ULTRA de ALPHACOOL
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:49:05
c celui ki est sur pc-look.com
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:50:35
et un simple rad de 12 cm sa ferai l affair ?????ou il vau mieu ke je rest sur le double rad 12cm
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:10:17
oui Nico-Rep la 600l/h sa serai bien ,en plus sa marange car elle fai 12cm en hauteur et la 1200 l/h en fai 14cm et moi dans ma tour ya po trop de place .
avec las pompe station 1200 mes coude seron ka kelke mmetre dun hdd
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:40:13
ahh yesss j ai enfin trouvé commen arreter le pc avec motherboard monitor5
au declenchemen de lalarm il faut lancer l application ( shutdown.exe )c :\windows\system32\shutdown.
puis dans Mbm5 demarrer l aplication avec les parametre     -f -s -t 00
je suis trop fort lolllll
http://www.helloduck.com/php/artic [...] rticle=166
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:41:18
vive le monologue ptdrrr
