Problème incompréhensible avec un aquagate ...
Problème incompréhensible avec un aquagate ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:53:21
Ayant démonter / remonter le montage de mon circuit, j'ai voulu faire circuler l'eau pour tout remplir (avant d'allumer mon PC pour de bon)
Et là.. prb : mon CoolerMaster Aquagate s'eteint au bout d'environ 2 sec (sans aucun bip, qui serait dû à l'alarme)
l'eau circule bien, la pompe ne semble pas "chaude".
Pour le rallumer, je dois l'eteindre pdt 1 min environ, et le rallumer : là il remarche pour 2 sec à peine.. pour se reeteindre ???
QQun à une idée ?
La seule que j'ai : un morceau qui bouche le circuit, mais vu que l'eau circule bien, ca m'etonnerait.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:32:44
un pti up.. je suis deseperé devant mon PC eteint :/
merci d'avance !
voici une vidéo très courte montrant le prb (5 sec) : http://ysoudy.free.fr/aquagate/HPIM2534.MPG
et une photo de la bete ouverte: http://ysoudy.free.fr/aquagate/alc.jpg
Message édité par Millenius le 04-03-2007 à 21:58:24
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:04:51
Salut !
peut etre une sécurité !
tu as bien brancher les ventilo ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:13:48
Si tu peut et s'il te reste du tuyau ,fait toi un circuit fermé (pompe + reservoir seulement) et teste comme ca pour voir si ta pompe se met pas en sécurité à cause d'un nombre trop important de WB ou de quelque chose qui fait forcer ta pompe.
Tu sera fixé si c'est ton installation qui deconne ou ta pompe .Je sait c'est chiant faut tout vidanger et remonter mais comme ca tu saura l'origine de ton problème.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 16:02:05
bah regarde ma photo et ma vidéo au dessus : j'ai déjà fait ce circuit fermé très court
cela dit.. l'eau circule bien
regardez cette autre video avec un ventilo : il se tremousse, mais ne fonctionne pas :
http://ysoudy.free.fr/aquagate/HPIM2537.MPG
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:15:53
Court circuit?
J'ai eu un truc du genre avec ma laing, le liquide s'était infiltré dans l'electronique et faisait sauter la pompe au bout de 2 secondes.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:41:05
J'avait pas fait attention :)
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:17:00
Bon, testé avec un autre aquagate (d'un pote) : même problème...
j'ai donc rempli le circuit d'eau (à coup d'une vingtaine ON/OFF) et j'ai branché le gros cable sur la carte mère (au lieu de relier le fil vert au fil noir)... et ca a marché !
Je comprends pas.. je croyais que ca marchait bien ce truc.
Pour le fil vert/noir, voici une image pour mieux comprendre :
http://img137.imageshack.us/img137/7618/35slk9.jpg
Message édité par Millenius le 06-03-2007 à 16:17:29
