Problème Cooler Master Seidon 120M - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:41:16
Salut essaye de taper sur la pompe avec ton doigt défois c'est necessaire pour le premier démarrage des AIO sinon branche ta pompe direct sur l'alimentation pour voir à part ses solution je crois que sa sent le SAV
j'ai un kulher 620 V4 (son concurrent et à part le ventilo d'origine que j'ai changer il marche très bien et j'ai du tapoter sur la pompe au démarrage mais sa vaut pas mon WC maison
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:58:55
Je vais voir ça ! Mais comment je fais pour connecter la pompe directement sur l'alimentation ?
Je sens la panne également ... C'est pas bon signe tout ça.
J'ai envoyé un message au SAV de LDLC.
Je vais essayé de tapoter sur la pompe.
Si quelqu'un aurait une autre idée ![]()
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:38:07
Ta pompe c'est une 3 ou 4 pin le branchement est de type ventilateur?
Sinon il te fait un adaptateur comme ça pour la mettre directement sur l'alimentation mais elle tournera à fond.
http://www.google.fr/imgres?q=adap [...] 0,s:0,i:82
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:41:32
C'est un 4 Pin et ça ne vient pas du connecteur carte mère ! J'ai vérifié
La pompe à l'air de tourner mais faiblement, si la pompe ne marcherait pas il n'y aurai pas de LED bleue !
Étrange ...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:50:43
Ba justement cet adaptaeur fait tourné la pompe au max comme ça tu sera fixé, mais si elle tourne faiblement va voir dans ton bios si ya pas moyen de modifier la vitesse
Marsh Posté le 21-08-2013 à 23:29:49
J'ai acheté une nouvelle configuration, tout marche comme sur des roulettes sauf le refroidissement ...
En effet, au moment d'allumer le tout, je remarque que le processeur s'emballe (60°), j'ai interrogé mon BIOS et j'ai remarquer que le CPU FAN était à 0 RPM ! La LED bleue est apparente et le SYS FAN marche (lui tourne autour de 1500rpm). Je précise également que j'ai bien connecté le CPU FAN
Mon problème est donc que la pompe n'alimente pas le flux de liquide à l'intérieur.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution !
Merci d'avance
