Probleme temperature? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:37:39
d une part ton rad me parait trop petit & d autre part il faut le ventiler.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 03:03:28
ouais d accord avec toi Labog, je te conseil meme de pas trop trop utiliser ton pc la chaleur c est pas si bon que ca
Marsh Posté le 20-08-2009 à 08:11:53
Rad minuscule pour un circuit GPU+CPU
ajout un Rad ou sinon push/pull oblige et encore
Marsh Posté le 20-08-2009 à 08:35:47
Effectivement ton rad n'est pas adapté a ton matériel à refroidir.
Je vois pas l'intéret de faire du water si on à pas tout le matériel nécessaire, tu maltraite ton matos pour rien la...
Marsh Posté le 20-08-2009 à 21:43:59
Ben le but de ce petit radiateur et de faire un watercooling integré. Mais la avec juste un ventilateur de 120 qui soufle sur le rad je suis a 50° en moyenne pour le processeur/carte graphique (avec un eau a 35°) et 70° en pleine charge avec une eau a 50°.
Par contre je trouve que la différence entre la température de l'eau et celle du cpu/gpu et quand même élevée (20° d'écart quand même).
Normale?
Marsh Posté le 20-08-2009 à 21:55:19
c'est la difference entre la temp eau en charge et l'air ambiant qui te donne une idée des perf.
+ de 15° mauvais.
+- 10° perf acceptables.
- de 5° perf excellentes.
- de 2° perf extremes
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:28:17
je plusoit
si tu veut réduire le delta cpu/eau logiquement c'est la wb que tu dois changer ou sinon c'est qu'il est très orienter lpdc et que 1000l/h ne suffise pas a le rendre efficace... m'enfin ça m'étonnerai, je ne sait pas trop, je n'est jamais fait de lpdc. Tu peut nous donné plus de détail sur le circuit water ? les wb etc..
Vue le rad ça dois être dû à la temp de l'eau.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:49:07
Alors le waterblock cpu c'est un swiftech apogée gtx et pour la carte graphique un EK.
Pour les température j'attends d'avoir fait quelque optimisation dans quelque jour pour vous dire exactement ce que sa donne
Marsh Posté le 24-08-2009 à 09:40:16
ton rad est très petit. essaies de mettre un ventilo de 140mm 60CFM genre ça. t'auras de bien meilleures temps.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:32:41
plus de 100 que ce soit le processeur ou ou la carte graphique (mais bon ensuite sa plante
Je viens de me monter mon watercooling a partir d'un rad (en cuivre) de voiture récupéré puis nettoyer (140x160). Je suis en lpdc avec une pompe 1000l/h et des tuyau 13/19. Pour l'instant je tourne qu'a l'eau distiller (je mettrai du ldr lorsque min circuit sera totalement finis d'ici quelque jour).
Mon circuit comprend ma carte graphique et mon cpu. Et je précise que je n'ai aucun ventilateur qui tourne (il arriveront d'ici quelque jour).
Donc maintenant que tout est dit sur la configuration voici mes températures,
70 pour le processeur (un e8400 donc qui théoriquement ne chauffe pas des masses) et 60 pour ma carte graphique (9800gtx) au repos
En charge je fais pété les scores
Donc sachant que je n'ai actuellement aucun ventilateur, pensez vous que mes température ont élevé?? Merci
Ah oui petite précision, pas d'overclocking d'effectuer, et je ne pense pas que j'ai mal mis ma pate thermique/le waterblock (j'ai l'habitude avec des rad a air et je n'ai jamais eu de probleme même si je ne suis pas forcement a l'abri d'une erreur mais bon sa serai un coup de mal chance
