Problème Watercooling AIO Alienware
Problème Watercooling AIO Alienware - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2013 à 19:55:15
Bonsoir,
Je vais vendre mon Boîtier Alienware je commence donc à le vider jusqu'à ce que je me rende compte que la prise de la pompe du Watercooling est très bizarre et je ne sais pas ou la brancher sur ma nouvelle carte mère : https://www.google.fr/url?sa=i&sour [...] 3524078223
Ce n'est pas ma photo car vu que je suis entrain de démonter mon PC je n'en ai plus mais c'est exactement la même prises
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-11-2013 à 20:23:37
Je viens d'essayer la prise rentre aussi sur du 4 pins et du 3 pins vous pensez que ça fera l'affaire ?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 10:00:23
Up plz je viens de recevoir mon boîtier je ne sais pas si je peux allumer mon pc avec cette prise brancher sur du 4pins
Marsh Posté le 20-11-2013 à 12:18:35
Ta prise par de la pompe? c'est pas simplement un prise pwn?
Message édité par sherkeunan le 20-11-2013 à 12:19:34
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 20-11-2013 à 14:51:59
Oui ma prise par de la pompe et une PWM c'est du 4 pins la il y a 7 troue ..
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:20:37
Personne n'a de solution ?
Je vais devoir acheter un nouveau système AIO ?
Ps : lorsque je démarre mon pc avec la prise bizzard (7pins) le système AIO fait un bruit monstre a cause du ventilateur qui tourne super vite (100%)
Message édité par SplitX26 le 20-11-2013 à 18:29:01
Marsh Posté le 20-11-2013 à 20:29:15
si ta 3pin sur ta prise il tourne a fond..
mais je comprends pas c'était comment avant? brancher sur la cm? un rhéobus integrer au boitier?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 20:44:14
Oui une sorte de barrette reliée à une carte ( ou sont brancher les zone éclairée de la tour ) qui elle même est reliée a la CM mais dans mon nouveau boîtier je n'est pas cette espèce d'extension pour pouvoir brancher mon AIO
ÉDIT : j'ai trouver une vidéo ou on voit cette extension , elle est situé sur le dessus de la tours on le voit a 33 secondes
Message édité par SplitX26 le 20-11-2013 à 20:48:17
Marsh Posté le 20-11-2013 à 21:03:51
ba démonte la barette de l'ancien boitier...
Marsh Posté le 20-11-2013 à 21:05:46
Je l'est mais pour l'alimenter il faut la relier a la carte mère mais je ne possède pas la prise sur la carte mère ...
Marsh Posté le 20-11-2013 à 21:17:24
fais des photos de la barette et du water car la on va pas pouvoir t'aider...
Marsh Posté le 20-11-2013 à 21:29:44
On peut tout voir sur la vidéo , le problème est que je n'est pas de pc pour le moment a cause de se problème donc pas de photos :/
Marsh Posté le 20-11-2013 à 21:36:13
oui mais ta pas mit le lien de la vidéo..
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:14:57
Ah oui oups ...
Voici le lien : http://youtu.be/X7j5qQ524vo
Marsh Posté le 21-11-2013 à 08:05:46
C est une prise proprietaire....donc specifique a alienware.
Il est normal que tu ne l est pas sur ta nlle CM.
Le mieux que tu es a faire et de virer cette prise et comme il y a 3 fils pour ta pompe et bien tu doit les identifier et mettre a la place une prise fan.
J ai fait la meme chose avec ma laing:
http://img15.hostingpics.net/pics/433434P1060452GF.jpg
Et apres tu la branche sur soit un rheobus soit sur ta CM si elle sort assez de jus depuis les prise fans
Message édité par yareah le 21-11-2013 à 08:06:39
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:13:50
Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour modifier cette prise pour la transformer en 3pins
Je pense commander un nouveau système AIO
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:30:29
ouais donc c'est la barre qui régule la pompe, mais tu dois bien avoir la barre de brancher sur la cm. t'a pas une prise 4pin qui par de la barre?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:23:15
Si j'ai un 4 pins sur la barre mais elle n'est pas alimenter cette barre puisque la câble d'alimentation de la barre est aussi bizare donc je n'est pas le connecteur pour la connecter a ma CM
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:25:09
sans photo de ta barre on peu pas faire grand chose...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:27:12
C'est la même que sur la vidéo
Après si une photo est vraiment nécessaire je pense pouvoir utiliser un autre pc ce soir
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:31:28
une photo de l'ensemble de la barre avec les cable sous toute les coutour car la sur la vidéo ok on voit la barre le mec la branche mais c'est tout on voir rien de plus
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:43:37
Je mètrerais une photo de ma barre ce soir
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:51:34
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:21:26
La grosse prise noire, elle été banché sur ta cm?
sinon quand tu branche le 4pins sur ton CPU_FAN et que tu branche ta pompe sur le CPU PUMP sa donne quoi? c'est ça que tu disais que sa  faisait du bruit?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:40:25
Non la prise noir été brancher sur une carte "alienware" qui elle même été connecter a la CM
Est ça fait du bruit quand j'essaye de brancher la CPU Pompe sur du 3pins
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:56:54
Tu vas payer 90euros alors qu en faisant ce que je te dit cela vas te couter 2 euros de gaine thermo?  :pfff:
bon je  t explique:
1)Tu prends un vieux ventilo,tu coupe les fils,tu coupe les fils de ta pompe
2)Tu dénude les fils,puis tu relie chaques fils de ta prise 3pins a ceux de ta pompe en les "torsadant" l un contre l autre
3)tu gaine avec de la gaine thermo
4)tu branche et cela marche...
Il y a rien de plus simple a faire.....
La prise bizarre de ta reglette ne fonctionneras jamais sur une CM autre que celle d alienware......arrte de t embete et fait au plus simple
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:06:23
Y'a un passage que je n'est pas compris :
Je prend le fil 3 pins entier du ventilo ? Et je coupe au niveau de la prise les fils de ma pompe ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:11:34
bon je  t explique:
ouai enfin il peut sortir les pins du connecteur plutôt que de les couper comme un sauvage...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:41:05
De plus 90€ un AIO tu exagéré un peu ça en vaut 60
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:47:39
Édit: j'ai retirer le câble d'alimentation 3pins d'un vieux ventilateur voilà ou j'en suis : http://www.noelshack.com/2013-47-1 [...] 1-2013.jpg
Je fais quoi avec ça maintenant
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:58:44
heuu les fils ce sont ceux du water ou ceux du ventilo^^
bas enfaite ta juste a échanger les connecteurs (mais faut mettre les fils au bonne endroit ein ^^)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:08:33
Je l'est dit les fils sont ceux d'un vieux ventilo maintenant comment je connecte ça au fil de ma pompe ?  Je dois retirer les petits embouts de fer des câbles du ventilo ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:14:05
mais nan tu démonte la prise de la pompe tu dois avoir les mêmes fils
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:27:30
Oui et ensuite :p
Marsh Posté le 22-11-2013 à 13:06:07
Fait la meme chose avec ceux de ta pompe.
Puis fait non une photo avec a droite les fil de ta pompe et a gauche ceux de ton ventilo....je t expliquerais apres ce qu il faut faire.
A tout hasard tu as un multimetre chez toi?
Si ceux sont les meme connecteurs sur ta pompe,tu n as qu a directement les mettre a la place des fil dans ta prise ventilo
Message édité par yareah le 22-11-2013 à 13:06:58
Marsh Posté le 22-11-2013 à 13:14:08
J'ai retirer les câble de ma pompe j'ai presque les même embout en métal que ceux des ventilo en un peu plus petit je fait quoi maintenant :?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 13:36:12
Je ne veux surtout pas etre desagreable,mais lis mon mp du dessus j ai preciser ce que tu devais faire....une photo pour que je puisse comparer
Marsh Posté le 22-11-2013 à 14:29:06
Ah oui, désole j'avais pas vu je prend une photo se soir ou demain pour que tu puisse les comparer
