conception d'une watercase.... ??!! [Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:29:24
déja change ton waterblock
presence-pc vien de faire un très bonne article très compliquer sur les waterblock --> http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=108
plus présisément sur les microstructure !
et j'ai vue que ton waterblock n'est pas en microstructure se qui est vraiment dommage niveau perf !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:34:20
ce serai domage de ne pas voir l'aquatube de l'extérieur. tu pourrais peut-etre le fixer sur le coté
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:34:42
newsvirtual a écrit : déja change ton waterblock |
le maze 4 est un bon wb, pas besoin d'en changer...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:53:21
oui le maze 4 est tres bien , vu le nombre de personne l'utilisan ( un zytrablock ou un pgeo marguerite l'aurait fait aussi ! )
sinon pour l'aquatube on pourra le voir de l'interieur au pire.
si je le met a l'orizontal ca pose pas un probleme ? sinon c'est clair que ca rendrait mieux :
sinon pour le reste c'est good ? les tuyaux me faudra du 12 ? du 10 ? ils sont compatible avec ce matos?
je compte juste WC le CPU , la Cg je m'en fout et le northbridge aussi.....au pire ca viendra plus tard s'il le faut !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:01:08
biensur qu'on peut le mettre a l'horizontale je pense meme qu'il peut etre vendu avec un "adaptateur" pour pouvoir inserer le reservoir dans 2 boies 5'1/4
pour les tuyaux : bien que le 12 soit mieux en terme de perfs (pour un maze4) je conseil les 10, car ils sont beaucoup plus facile a integrer (ils se plient beaucoup mieux) et c'est plus zouli
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:03:39
bon d'apres certains ptit gars de noky vaudrait mieux le nexxos HP a 54e et supprimer le relais 220/12v ( amortie les 10e de plus du WB ) et de brancher tout ca sur une multiprise a interrupteur....why not
de meme je me demande si en haut la watercase ne faciliterai pas les chose ( ce qui m'obligerai a enlever le plexy du haut de la tour pour le mettre sur le haut de la watercase et laisser le blowhole de la lian li pour faire passer les toyo....enfin bon...) pis comme ca plus de souci de support du poid de la tour pour la watercase.........vu que ce sera la tour qui la supportera..........dilemne
j'etudierai ca demain en faisant des croquis...de toute facons c'est en etat de projet , j'ai pas les fond pour tout commencer maintenant ( je suis a sec en plus )
Marsh Posté le 30-01-2004 à 01:19:38
hmmm sinon vous savez ce que vaut la pompe fournit avec ce kit maison OJL :
ca a pas l'air mal pour le prix enfin bon.....
D'un radiateur Black ICE XTREM
-D'un ventilateur Evercool 12cm
-Grille taillé au laser "flower"
-2 mètre de tuyau 8/10mm, réactif aux UV !
-Liquide anti-corrosion (0,5L)
-Colorant pour liquide de refroidissement réactif aux UV
-D'un kit d'anti-vibration 120mm, pour fixer le radiateur ou le ventilateur en supprimant tout risque de vibration
-D'un adaptateur 3pin->4 pins et d'un adaptateur 4pins ->3 pins
-D'un FAN MATE 1 de ZALMAN, pour réguler la vitesse du ventilateur
-Embouts auto-serrant pour tuyau 8mm interne x 6 (4 normaux, et deux avec ressort)
-D'un KIT néon 10CM UV, pour illuminer le tout...
alors ke si j'achete neuf j'en ai pour environ 250e........hmm hmm.....
Marsh Posté le 30-01-2004 à 02:46:42
http://mahokun.free.fr/Watercase/index6.htm
bon je suis pas menuisier mais voilà de quoi m'inspirer....( en oubliant le lcd VFD...suis pas electronicien moa !! )
plus dans ce style mais avec de l'alu !
Marsh Posté le 30-01-2004 à 08:29:37
pour l'éléctronique je v voir avec toi demain
moi je peu te faire des miracle !
sinon on parle de ton pojet demain aussi
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:32:45
wep ca roule.....;j'espere ke la vente de la noname pourra contribuer a mon projet de watercase......mais là je me demande si je pourrais pas tout integrer a la lian li !
ceci dit si t'arrive a m'integrer un fanbus a la watercase je suis preneur !
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:17:36
pas de problème pour sa
on va ché elcom et on pren quelque pot,desrésisatnce, des del, un pe de fil et roullléé ! !
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:09:06
niktard a écrit : mais là je me demande si je pourrais pas tout integrer a la lian li ! |
http://membres.lycos.fr/nicko501/nicko/pc2.JPG
3wb + aitrap maxxxpert + eihem 1048 + bix en facade + bix² au plafond
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:11:02
tu m'interesse !!
t'as d'autres tof ? le montage etc....
edit : en tout cas bravo , c'est une integration sublime, y a pas 3 m de toyo comme dans certain ! ca vaut cher les jeu de coudes comme tu as ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:16:33
Depuis j' ai mis un coude la ou c plié au dessus du wb proc et g viré le wb de la radeon
les coudes je sait pas je ne les ai pas payés
avantage des coudes : les tuyaux prennent pas de place on peut bricoler
inconvenient : le systeme est pas trop flexible mais ca suffit si on change pas tous les 2j de proc
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:23:23
niktard a écrit : vraiment nikel mais y a pas de lecteur ??? |
haha non g juste un graveur ds un rack usb2
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:29:52
niktard a écrit : .....mais quand meme quoi ! quand je rentre sur toulouse je prends toutes les mensuration de ma lian li et je degote les dimension des composant pour le WC ....... |
bonne chance
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:31:31
j'apporte mon expérience a pas cher :
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:05:18
ben j ai pas trop d'élémént de comparaison mais j oc un 2600+ @2600 à 1.92v, sans oc suis a 38°C en idle et 40° en jouant...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:37:32
sacré article
ca me donne envie de monter mon wc tout ca mais bon pas le tps en ce moment
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:41:08
missilius a écrit : ben j ai pas trop d'élémént de comparaison mais j oc un 2600+ @2600 à 1.92v, sans oc suis a 38°C en idle et 40° en jouant... |
Au fait, niveau prix, a part la pompe et les waterblocs, j'en ai eu pour:
boite : 10 euros
fan : 13 euros
transfo12v pour le fan : 4 euros
le réservoir: 2 euros
le rad : 0 euros (récup dans une clim)
toyo + petit outillage : 10 euros
= 40 euros, avec les blocs et pompe = 160 euros en tout voilou
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:10:17
oui ca vas spa cher et c'est performant.....
moi je fairais plus un truc plus " esthtetique " ...mais bon ca reste en " projet " car nivo sousous spa ca...j'ai dejà un HDD de 0go qui m'a laché faut ke j'investisse dans un autre dur....
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:04:52
waip, faut faire dans la récup à pas cher ou de l'occaz, pour l'esthetique c'est perso biensure, a chacun son "trip"
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:42:52
salut a tous ,
je compte passer au WC cet été et je compte pas mettre plus de 200e pour tous les element de ma watercase .
je n'ai aucune base en watercooling mais d'ici là j'aurai surement lu quelques tutaux ,etc...le probleme c'est ke je n'ai pas l'experience qu'il me faudrait dans ce domaine pour connaitre quel marque de waterblock , radiateur , airtrap et pompe , il me faudrait.....
alors bon je vous montre mon brouillon vite teuf' :
et voilà ma lian li ( decoupe laterale pas tout a fait fini mais bon )
j'aimerai mettre ma watercase sous la tour mais je sais pas si le poids ne sera pas trop important et ke la watercase ne le supporte pas ....
A la base j'aimerai allié alu et plexy ( verre synthetique de Casto avec du film bleu auto et quelques gravures ) pour qu'elle aille nikel avec la tour.
voilà je pensais mettre ce genre de matos là :
aquatube + plaque de fixation , reliant le bas de la tour et le haut de la watercase.
60e
pompe eheim 1048
50e
waterblock 1A HV² ou nexxos HP
40-50e
AQUACOMPUTER RADIATEUR AIRPLEX EVO 240
60e
total = 240e neuf
je verrais pour trouver d'occaz....vu qu'il reste encore a acheter les toyo ....le mélange est t-il homogéne?
y a t-il mieux pour moins cher?
merci !:jap:
voilà je vais voir pour commander ca sur watercolling.de ou openjl ( mais bon le serieux d'OJL dans le WC...)
Message édité par niktard le 30-01-2004 à 04:28:41
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
