montage sur P4 et watercase
montage sur P4 et watercase - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:08:06
Est ce que quelqu'un aurait un mode d'emploi pour monter un maze4 sur un P4,
chipset i875
carte mere : MSI 875P Neo Fis2r
Message édité par dRfELL le 09-12-2003 à 19:40:15
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:04:32
alors ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:21:33
personne ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:34:05
je voulais savoir aussi, une fois wc monté, il est possible de remettre un ventilateur? (au cas ou...)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:40:11
Normalement il faut que tu enleve le support du ventilo box sur la carte mere (cage noire autour du socket du CPU) et tu utilise ces trous pour fixer le WB (ca depend du WB).
Ca se demonte facilement (4 picots a pousser et a enlever) et ca se remonte facilement aussi (si tu ne le casse pas au demontage).
Au fait quel WB tu veux mettre (fixation par trou de la mbo ou utilisation du support d'origine)?
Message édité par primus le 09-12-2003 à 19:41:37
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:41:06
maze 4 normalement
sinon, ca ne rentrera pas dans mon boitier... alors je me demandais comment je peux faire pour alimenter le ventilateur du radiateur ?
est ce que tu auras des images pour le montage ?
Message édité par dRfELL le 09-12-2003 à 19:41:20
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:44:12
ben mon ventilo sur mon ex watercooling etait alimenté par une prise molex (ventilo papst 120mm en 12v) et dans mon cas j'avais reussi a tous caser dans mon boitier (Morex Juno P4)).
par contre j'ai pas de tof de mon ancien montage
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:46:07
en fait j'ai un moyen tour http://perso.wanadoo.fr/drfell/PC/page_01.htm et ca ne rentrera jamais...
tu n'as pas une idée comment je pourrais faire pour alimenter le ventilo?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:47:08
En gros mon montage => Reservoir cylindrique avec pompe imergée au dessus de la'lim maintenu grace a un support en alu., radiateur d'huile de Citroen GS devant en bas du boitier (decoupe obligatoire cachée par le capot en plastiques).
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:48:00
ouais :) j'espere de toute facon pas faire rentrer ca dans mon boitier
je vois pas comment alimenterle ventilo :(
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:51:06
Quel est ton type de ventilo (80,120mm en 12v ou 220v) ?
Car si il est en 12v, OpenJL par exemple ils vendent des prises molex a sertir ou alors sacrifier un dedoubleur d'alim et le brancher correctement (dans mon cas Domino + isolation du tout)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:51:21
mettre une alim dans la watercase ? mais comment activer l'alim, habituellement ca se fait par la carte mere ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:52:01
il est en 12v
une pompe eheim 1048 se branche ou ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:52:25
si sans reservoir et radiateur en haut (au niveau de la grille du dessus) car j'ai deja vu ce type de montage et ca rentre sans probleme.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:53:33
je veux en reservoir...
mettre le radiateur en haut ? ca doit pas etre facile... c'est quand meme assez lourd nan ?
mais bon je preferais tout mettre dans une boiboite a part :)
pour la pompe?
Message édité par dRfELL le 09-12-2003 à 19:53:42
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:55:26
Pour la pompe, je suppose qu'elle est en 220v (comme la mienne). Je l'avais laisser tel quelle en laissant le cable que je n'omettait pas de brancher avant de demarrer le PC (en gros montage plutot a l'arrache :/). Mais tu peut mettre un relais pour la demmarrer en meme temps que ton PC.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:56:35
hum... je vois pas ce que tu veux dire pour le ventilateur ?
"molex a sertir "
en fait, faudrait le brancher sur du 220V (et c'est un 12v)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:03:01
les molex c'est les prises d'alim type disque dur ou lect CD par ex.
je vient de comprendre que tu veux mettre le radiateur+pompe + reservoir+ventilo sur un boitier externe, dans se cas la c'est plus problematique pour alimenter le ventilo si il est en 12v. Tu pourrait mettre une veille alim AT pour alimenter le ventilo non ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:03:42
mais comment demarrer l'alim? (sans carte mere)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:05:30
les alim AT ont un Switch (interrupteur) pour demarrer l'alim meme si elle n'est pas relier a la carte mere. ce type d'alim se trouve sur les vielles becannes genre Pentium 1 & etc...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:08:19
faut que j'en trouve une...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:09:01
Les Alim ATX, c'est different il faut relier 2 broches (avec un interrupteur par ex.) du connecteur ATX qui vas sur la carte mere (3eme & 4eme broches en partant de la droite, du coté ou il y a la griffe d'acrochage de la prise sur la carte mere)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:09:48
ok...
y a pas un autre moyen ? sans avoir une autre alim?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:13:06
ben j'en connait pas d'autres, pourquoi pas un petit transfo 12v universel (par contre je ne sais pas si ca suffirat) integré dans la watercase et pourquoi pas relier a la meme prise que la pompe a eau
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:15:15
c'est ce que je pensais, mais le transfo fautle trouver...
je vais voir si je peux avoir ca
faut que je sois vraiment sur avant d'acheter...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:17:05
autre chose : comment faire pour brancher les tuyaux du wb a la watercase ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:20:35
Ben soit en fixe pas pratique pour le transport :/, ou alors avec des raccord (pour brancher et debrancher sans fuites) que l'on peut trouver dans les magasin de bricolage.
Apres la il faut demander a quelqu'un qui l'a deja fait et lui demander quel type de raccord il a utiliser.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:21:58
ouais en fait je transporte pas mon PC donc ca peut etre fixe tout le temps.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:35:56
quelqu'un qui a une watercase, comment faire ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:43:05
Oui c'est ca,  car il pourra te donner un peut plus de détails que moi, voir d'avoir des tofs de son montage.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:50:27
le tout c'est que quelqu'un me reponde :lol:
Marsh Posté le 09-12-2003 à 21:38:15
lol c kler, un possesseur de Watercase est demandé dans ce Topic :D
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:43:35
l'ideal ca serait que ej rentre tout mais bon :)
