[projet] WC gtx470+I5 2500K
WC gtx470+I5 2500K [projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2011 à 13:28:32
salut a tous je voudrais réalisé mon premier WC sur ma GTX 470 et mon I5 2500K.J'ai un boitier NZXT M59.Je ne sais pas quoi choisir comme reservoir,Waterblock,etc enfin tout quoi.Merci de m’aidai a réalisé une liste de pièce pour passé une futur commande.
config actuel:
NZXT M59
Asus Maximus IV GENE-Z (Révision B3)
Intel Core i5 2500K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC16000 Trident Series
Zotac GeForce GTX 470 1,25 Go
OCZ ModXStream Pro - 600W
merci d'avance
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:20:52
UP personne?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:58:08
1ere chose,ton objectif,ton budget, et savoir ce que tu veux mettre sous wc?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:03:27
je veux mettre mon CPU et ma gtx 470 sous wc pour le budget 200€ a peux pré
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:29:43
ca fait un peut leger 200 euros je trouve pour un water de qualité :/
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:34:48
clair que c'est ric rac, mais sur le forum achat / vente tu devrais pouvoir composer mais faut limiter les frais de transport
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:39:19
1ere chose/je pense pas qu'il y est beaucoup de risque maintenant...
on sait jamais
préférer des WB et rad de matière homogene/pour eviter la corosion galva/etc..
l'alu fait pas bon ménage avec le cuivre par exemle
Marsh Posté le 18-09-2011 à 16:08:25
merci pour vos réponse je dois prendre des composants de même matière? pour le budget sa peux allez juska 300
Marsh Posté le 18-09-2011 à 16:27:58
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:14:00
Marsh Posté le 19-09-2011 à 01:10:53
Possédant un i5 2500k@4.8ghz et une gtx470@870mhz gpu ma config est un bon exemple.
Mon watercooling cpu+gpu (ça fait des années que je l'ai, je le monte sur chaque nouveau matos que j'achète) m'a couté ~200€ et est d'une efficacité redoutable -> voir ma config dans mon profil  ;)
L'interet de la gtx470 au design de référence est qu'on n'a absolument pas besoin d'un wb intégral -> j'ai conservé le meme wb gpu que j'avais installé sur mon ancienne gtx280.
ps: dans mon wc j'ai tjrs utilisé du liquide de refroidissement "jaune" de chez Carrouf (il ne laisse aucun dépot) et je fais mes appoints avec de l'eau déminéralisée.
Message édité par mac fly le 19-09-2011 à 01:18:07
Marsh Posté le 19-09-2011 à 10:45:44
merci mac fly je vais regardé ton profil pour voir tes composants.Tu as choisi quoi comme réservoir,pompe,tuyau,diamètre,type de raccords?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 13:41:17
Marsh Posté le 19-09-2011 à 18:06:55
personne pour m’aidai
Marsh Posté le 19-09-2011 à 18:33:02
perso j'ai pris des raccord a coiffe droit (comme ca les risques sont minime) les diamétre de tube 10/13 voir plus haut, réservoir et pompe a voir avec ton Budget de 200/300 euros, j'ai un koolance  402X2 mais a mon avis ca va exploser ton Budget :/
Marsh Posté le 19-09-2011 à 19:04:20
En réservoir g pri un 5"1/4 en façade à pas cher, la pompe laing la moins cher -elle est déja surpuissante-, tuyaux 8/10 à pas cher chez Casto, raccord tout ce qu'il y a de plus standart à pas cher (g pri juste des raccords pour plugger mes tuyaux sur mes waterblock et rad) -> j'avais acheté tout ça chez docmicro.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:24:49
merci pour tous vos conseils je vais établir une liste de composants je la posterai après vous me direz si elle est correct
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:45:15
reservoir:Phobya Plexi 1 Baie 5.25"
rad:Magicool  Pro 240 (240D)
pompe:Phobya DC12-260
waterblock CPU:EKWaterblocks EK-SUPREME HF
waterblock GPU:EKWaterblocks EK-VGA Supreme HF ACETAL+EK-GPU Reinforcer GeForce
embouts:BitsPower 10mm Special High Flow NOIR MATE+10mm Special High Flow ROTATIF NOIR MATE
tuyau:DocMicro Tuyau High Flex Transparent 10mm int 13mm ext
liquide:The Feser Company Feser One Cooling Réactif UV BLEU 1 litre
Marsh Posté le 19-09-2011 à 23:06:32
Marsh Posté le 19-09-2011 à 23:16:16
je prendrais un 120 mm en plus au niveau du rad, sinon après détaille tes embouts, calcule toi le nombre et regarde si tu veux des coudés ou autres.
Pour faire baisser le prix (budget un peu serré non ?), prends pas des bitspower ;), c'est les plus cher :D
Marsh Posté le 19-09-2011 à 23:24:24
je pensais  a prendre des cannelés mais je sais pas si sa ira.Je sais pas ou je pourrais mettre un autre rad.
mon boitier:NZXT M59
Marsh Posté le 19-09-2011 à 23:24:53
+1 les alphacool font trés bien l'affaire :D
Marsh Posté le 19-09-2011 à 23:43:16
je dois prendre quoi par rapport a mon boitier et ma config?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 10:43:51
personne?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 12:36:52
+1  :jap:
J'avais fait l'erreur de prendre un rad classique 240mm du meme genre "le Doc pro 240" (tout neuf, il est dans un de mes tiroirs: je l'ai utilisé 3 jours :sweat:  ) et j'ai vite déchanté en condition d'o/c poussé cpu+gpu  :sweat:
Soit il faut prendre un rad 240mm beaucoup plus balèze, épais (j'ai opté pour le monstrueux xspc rx240 qui joue parfaitement son role pour dissiper la chaleur de mon cpu+gpu o/c à bloc ) soit il faut effectivement rajouter un rad 120mm de plus dans le circuit...
Message édité par mac fly le 20-09-2011 à 12:44:13
Marsh Posté le 20-09-2011 à 12:53:21
oui je suis d’accord mais je sais pas ou mettre tout ces rad
Marsh Posté le 20-09-2011 à 14:13:19
Le 240 en haut, et le 120 à l'arrière par exemple.
Sinon tu joues avec la dremel :D
Marsh Posté le 20-09-2011 à 14:19:46
+1 au vu du boitier
http://www.cowcotland.com/images/news/2009/09/m59.jpg
un de 240 au dessus, et un de 120 a l'arriére. fait toi des model en carton (avec les bonne mesure) pour voir si ca rentre. c'est ce que j'ai fait moi.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 14:25:27
c bien ce boitier la.Le 240 devrais passé au dessus mais le 120 a l’arrière va touché au 240.Donc oblige de le mettre a l’extérieur je pence
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:57:28
Marsh Posté le 20-09-2011 à 20:40:34
Marsh Posté le 21-09-2011 à 09:58:19
Si c'est galère, pourquoi tu prends pas un 240 "plus costaud" (genre Magicool - Radiateur Xtreme 240 (240S) ) vu la différence de prix ça te coutera meme moins cher que d'acheter un rad 120mm en plus  :??:
J'avais pas envie de modifier mon boitier et je voulais tout intégrer à l'intérieur de ma tour, j'ai donc opté pour cette solution avec mon unique rad 240 fixé en haut à l'intérieur du boitier...
Message édité par mac fly le 21-09-2011 à 09:59:23
Marsh Posté le 21-09-2011 à 10:41:27
je sais pas si il rentrera si je prend un rad plus épais a cause de la CM il ia des dissipateur dessus.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:25:40
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:26:29
comme je tes dit en haut, mais je vais me répéter ( -_- ) fait toi des models en carton a la bonne cote pour voir si ca rentre sans souci
Message édité par valdus_heresi le 21-09-2011 à 11:26:43
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:27:36
Je me suis posé la meme question avant achat, et j'ai du en fait décaler légèrement les points de fixation du rad sur ma tour pour ne pas que ça gène les rads carte mère  :jap: .Avec ma tour en tout cas ça passait sans le moindre souci après avoir juste percé 2 trous supplémentaires pour décaller la position de mon rad WC.
Je sais pas si mon expliquation est clair -> en fait j'ai décallé mon rad 240 de qques centimètres en direction de la porte latérale... afin que les rads de mes mobos ne gènent jamais car ils restent finalement toujours "derrière" mon rad 240  :jap:
Si tu veux une photo envoi moi un MP je te ferrais ça ce soir en rentrant du taff.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:36:32
je veux bien
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:04:39
Ok, ce soir en rentrant je te MP pour te montrer ce que ça donne en photo
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:20:19
ok
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:51:00
J'ai fais exactement pareil.
J'ai acheté une grille, j'ai découpé le top et j'ai décalé les fixations en fait. Du coup le RAD passe juste avec les ventilos !
Sinon tu fais comme moi, tu fais sortir le rad 120mm à l'arrière. et le ventilo dedans ;)
