Projet watercooling i7 920 + HD4870x2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2009 à 01:01:44
1: Suffisante oui, mais une 850 voire plus serait pas de refus si tu veux OC.
La 4870X2 draine déja près de 400w en full.
2: Pour le rad tout dépends de la température ambiante, des ventilos que tu compte mettre dessus, de la température que tu souhaite attiendre pour tes éléments.
Si tu veux perfs et silence, un 2ème rad de 360 est un minimum.
Les 360 tel que suffirait juste pour la 4870X2 si tu veux un peu de silence.
3:Pour le réservoir, plus c'est petit plus c'est facile à intégrer, un grand réservoir est inutile au point de vue performance.
4: Problème entre tes waterblocks et la pompe que tu souhaite utiliser.
Si tu veux garder cette pompe, passe plutôt par un GTZ pour le CPU et un EK pour le gpu.
Si tu veux garder tes waterblocks, passe par une DDC 18w plus un top plexi.
5: Liquide Feser de préférence.
6:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1025
Met le NB en parallèle, ça ne chauffe pas excessivement avec la quantité de cuivre sur les carte mère aujourd'hui.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 02:06:39
Merci pour ta réponse rapide R34
Pour l'alim,je suis d'accord, je prends Corsair 850HX.
Pour le liquide Feser,je suis ok mais lequel?
http://www.docmicro.com/categories [...] y_299.html
Pour le NB, si tu dis qu'il ne chauffe pas autant que je le laisse tel quel.
Pour la pompe je prends la DDC18w,je garde mes waterblocks.
Parlons des WB, je veux me rassurer qu'il sont compatibles (surtout GPU) et il parait que gainward modifie le pcb? vrai ou faux?
Pour le rad....Oh punaise!!!!....2 rad de 360!! faut que je trouve un moyen pour les mettre...a part ça les ventilateurs, ce sont des Noiseblocker BlackSilentFan XL1!
Le réservoir, je dirais un SwifTech - Réservoir Mini MCRES-Micro REV. 2?
Pour ta pompe, j'arrive pas a le trouver sur le site docmicro
A part ça,est ce que la config ,en elle même, est bonne?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 07:57:06
Sur les X2 Gainward seul les Koolance ou Dangerden passe
Marsh Posté le 30-06-2009 à 10:15:40
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
A mettre sur un top :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
Niquel pour le réservoir.
Pour le liquide ce sont les bouteilles de 1L, prends celui que tu veux ou qui va mieux avec la couleur de ton boitier ou de tes néons ou celui que tu préfère peu importe.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 15:49:26
Salut a tous & a toutes
Merci de m'avoir aidé....
Apres reflexion sur plusieurs forums, j'ai réfléchi sur quelques points....
Voici ze bête:
Boitier: je l'ai déjà acheté (Cooler Master stacker 830 Evo)
CPU : Intel Core i7 920 D0
Carte Mère: Asus P6T Deluxe V2
RAM: OCZ Platinum XTC 6Go DDR3 PC12800 CAS7 Triple Channel
GPU: Gainward Radeon HD4870X2 Golden Sample 2Go
Alim: Corsair CMPSU 850HX
HDD Système: 2 x WD velociraptor 300 Go montés en RAID 0
HDD Stockage: Seagate Barracuda 7200.12 1To
Graveur: Pioneer DVR-216 (Noir)
Composant watercooling
WB CPU: Watercool HeatKiller 3.0 - LT 1366
WB GPU: Watercool HeatKiller GPU-X2 4870X2 LT
Pompe: Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts + XSPC-Top Acetal DDC TOP pour Pompe Laing DDC (Merci R34 pour les liens)
Radiateur: 2 x Magicool 360D (Pro)
Vent Rad: 6 x Ventilateur Noiseblocker BlackSilentFan XL1
Réservoir: EKWaterblocks - Réservoir Acrylique MultiOption 150 Rev.2
Tuyau: 3m Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité R3603-10/13
Embouts: Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) special high flow avec les colliers de serrrage
LDR: Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV transparent/bleu 1 litre
Quelques questions:
1er: Radiateur Magicool ou XSPC?(mod: XSPC RS360 = en pénurie sur DocMicro! F@%$!! )
2eme: j'hésite entre EK 150 Rev.2 et Swiftech Res. mini Rev 2.
3ème: Tuyau : Masterkleer ou tygon?
4eme: J'hésite pour les embouts a coiffe que cannelés (question de montage)
5eme: J'ai un ptit faible pour la sapphire HD4870 Vapor-X 2go , qu'apparemment le pcb de la gainward est modifié, ce qui poserait un pb pour le WB GPU.Est-ce vrai?
6eme: Pour la CM : Asus P6T Deluxe V2 ou Gigabyte UD4P ou UD5?
Il est possible que j'oublie des composants (chuis pas parfait....)
N'hésitez pas a donner vos avis!
MERCI!!
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:31:31
Pas de réponse
Apparemment pour le GPU, tout le monde me dit la même chose!!
Bref, j'opte pour une Sapphire HD4870x2 Vapor X
+ de precision,
pour les rad, je pense mettre un a l'intérieur et l'autre l'ext. ou bien les deux a l'ext si c'est impossible d'en mettre dans la tour. (M'enfin je verrais)
Pour les toyos, ca va etre du masterkleer
Marsh Posté le 30-06-2009 à 18:18:36
1 - j'en sais rien et j'aimerais bien savoir aussi!
2 - peut pas te renseigner
3 - ca reste du tuyau... (du moins je pense!)
4 - moi je prend a coiffe!
5 - hd4890, pas chère en ce moment, en attendant les carte directX 11
6 - J'ai eu une UD5, la j'ai la P6T deluxe V2, je prefere l'asus!
Marsh Posté le 30-06-2009 à 18:30:11
1 XSPC sans hésiter.
2 peu importe, le but du réservoir est de purger le circuit rien d'autre.
3 je dirai tygon, je connais pas le masterkleer
4 comme tu le sens, je ne jure que par les cannelés, d'autres préfère les coiffe.
5 et 6 peux pas te renseigner.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:56:08
Je t'ai dit que le PCB de la X2 est modifié, j'en ai une donc...
Marsh Posté le 30-06-2009 à 20:26:54
1 OK pour le XSPC (je patienterai)
2 EKWaterblocks - Réservoir Acrylique MultiOption 150 Rev.2
3 Masterkleer (Tygon en rupture)
4 embouts a coiffe
5 je réfléchis sur une autre solution
6 Asus P6T deluxe V2 (tout le monde me le conseille...)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 08:16:10
Les seul qui passe c'est Dangerden et Koolance
Marsh Posté le 30-06-2009 à 00:44:09
Nouveau chez hardware & co,en regardant quelques topics et ayant trouvé quelques résultats concluant,je voudrais quelques avis sur une nouvelle config i7 (mon actuel pc a 8 ans )
Bref...
Voici la bête:
Carte Mère: Gigabyte GA-EX58-EXTREME
Alim: Corsair CMPSU 750HX
Pompe: SwifTech - Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h
Radiateur: Magicool 360D (Pro)
Vent Rad: 3 x Ventilateur Noiseblocker BlackSilentFan XL1
Embouts: 8 x Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) special high flow
LDR: Mélange LDR auto + eau déminéralisé
Comme vous pouvez le remarquer,c'est du haut de gamme sans pousser à l'extrème non plus et aussi c'est ma première config watercoolée ; soyez indulgeant.
Je veux que ça dure le plus longtemps possible comme ma ancienne config...(env. 5-6 ans)
Je pratique la CAO,l'infographie & le montage vidéo...et de temps en temps je joue aux jeux vidéos.
Cependant,j'ai quelques questions:
1er: l'alim Corsair 750HX est-elle suffisante pour un o/c futur et le watercooling (CPU+GPU)?Passer en 850W serait-il judicieux?
2eme: le radiateur Magicool 360D (Pro) est-il suffisant pour refroidir le tout?
3eme: le réservoir, 150 ou 250? ou peut etre mieux?
4ème: la compatibilité des composants????
5eme: pourcentage du mélange entre LDR Auto et eau démineralisé?
6eme: est ce qu'il existe des embouts adaptable 10/13 en 8/10, c'est pour la carte mère, ya déjà un WB mais avec embouts 8/10?
Si vous avez d'autres idées ou questions à me poser sur des choses que j'aurais surement pu oublier, faite le moi savoir!
Donnez moi vos avis!!!
MERCI!!
PS: j'achète tout sur DOCmicro
